Автор | Сообщение |
-20 dB
Хороший писал: | ...стандарт 802.11n полностью совместим со стандартами 802.11a, 802.11b и 802.11g. |
Ну дык я и писал - сетевуха со стандартом 802.11n в декстопе прекрасно сконнектилась с роутером с 802.11g. Все настройки - по умолчанию... Наверняка, и обратный вариант бы прокатил... А вот между g и b (в ноуте) так и не прокатывает... Даже с геморроем. Ну, может, сам не то и не там включаю/отключаю: таки, не специалист по сетям, но пока ничего не помогло. |
Хороший
RomanRB писал: | Хороший, Не полностью совместим, а обратно совместим. Не надо путать. И то не факт, что будет работать на заявленной скорости. |
На скорость я особенно не расчитываю, не предполагаю качать с торрентов.
-20 dB ,RomanRB Может уже надоел, но ещё вопрос, на местном форуме
предлагают DSL-2740U и вот написано Wi-Fi ADSL точка доступа, а на другой модели Модем D-Link DSL-2640U, т.е. слово модем не упоминается, хотя на фото выглядет как модем DSL-2740U, вот темнота
, возраст наверное! Провайдер в подарок дал QDSL-1040, это что,
для чего он "в подарок" то, как понял для локальной сети? |
RomanRB
Хороший писал: | Провайдер в подарок дал QDSL-1040,
Такой?
http://www.qtech.ru/catalog/adsl/165/info.htm
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 18:06
Хороший писал: | Может уже надоел? |
Да нет, всё нормально. Форум для этого и нужен, что бы спрашивать и отвечать... |
-20 dB
Хороший писал: | Провайдер в подарок дал QDSL-1040, это что,
С чего это "для локальной"? В названии же сказано : QDSL, а стало быть - нормальный ADSL модем. Полазил по инетам - ещё и четырёхканальный. Щедрый у вас провайдер. Наш обычно одноканальные дешёвенькие Интеркроссы ICxDSL 5633 или что нибудь подобное же от D-Link'а дарит. Нормальный тебе модем дали...
Упс.. немного подредактировал:
Цитата: | Оборудование имеет широкий набор функций маршрутизации и встроенную Wi-Fi-точку доступа стандарта 802.11b/g/n (с поддержкой WPA/WPA-2), что обеспечивает возможность использования его в качестве маршрутизатора на небольших сетях. | У него ещё и Вай-Фай мультистандартный! Уже хочу вашего провайдера. Не, дайте двух! У вашего провайдера даже подарки как подарки, а не для отмазки!
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 20:41 PM
А... Посмотрел ссылку RomanRB, перечитал пост... таки, это D-Link DSL-2640 с U, а QDSL-1040 - без буковок. Тогда до правки пост был более соответствующим истине - вай-фая в этом модеме нет. Но всё равно, модемчик неплохой - кроме того, что выход в Инет обеспечивает, ещё и микросеточку на 4 компа создать позволяет. Правда, только на витой паре. |
Хороший
-20 dB НЕкто, который предлагает к продаже DSL-2740U и ему провайдер в подарок, может даже без кавычек, этот самый QDSL-1040
дал. Но меня собственно сам DSL-2740U интерисует и желательно до завтра, ну а насчёт провайдера, наша продвинутая молодёжь считает, тарифы у него явно завышены.
По этому DSL-2740U очень куцая инфа на Яндексе, поэтому хочу знать больше минусов у него. |
Alex_Dr.
Хороший писал: | Провайдер в подарок дал QDSL-1040 |
в нашем регионе (ставрополье) эти модемы тока в режиме бриджа ещё кое как стабильно работают, и то перепрошивать надо новой прошивкой, а на PPOE настроить без бубна не получается, по крайней мере у меня удовлетворительного результата не получалось 6 штук разных пробовал у всех одна и та же болячка PPOE плохо настраивается и глючит. Теперь мне TP-Link нравиться стал мощные штуки и чуть дешевле чем D-Link и с функционалом повкуснее вот например TD-W8960N
ДОБАВЛЕНО 01/01/2012 02:47
можно поступить по другому уже имеющийся АДСЛ модем настроить бриджом - "bridge", а докупив точку доступа с WAN портом ну к примеру TL-WR941ND (это из крутых, есть и по проще), настроить PPOE уже на нём. Так к стати сказать, будет надёжнее (практика показала) |
