Автор | Сообщение |
m.ix
Master Mixa
barbudo писал: | насчет кабеля сказать сложно по картинке. Вроде бы похож на посеребренный, т.е. качественный | Да именно он самый и есть.barbudo писал: | О какой длине кабеля идет речь | Приблизительно максимум 2 метра и не более. Комп-окно. |
ingenegr
в интернете полно вариантов антенн было не так давно начиная из пивных банок и заканчивая ромбами))))зачем выдумывать чтото свое? |
Marko2007
Я слышал про ртутные антенны.Они лучше или хуже обычных?
m.ix
Master Mixa
ingenegr писал: | в интернете полно вариантов | Совершенно верно оно там а не тут.
Пробовал банку собрать.
Видно Банка не той конструкции оказалась. |
ingenegr
m.ix, литровая банка от "балтики" кажется хм щас уже ссылку не найду наверное на конструкции антенн, да и тут по форуму была точно пара ссылок на вифи
ДОБАВЛЕНО Январь 21 2009
а вообще если интересно попробуй использовать зеркало от оффсетной антенны хотябы 0.5м диаметром расстояние подберешь сам должно сильно помочь |
m.ix
Master Mixa
ingenegr писал: | попробуй использовать зеркало от оффсетной антенны | Такая грандиозная конструкция тогда получится.
Это только для деревни как раз.
Вот только сам приёмник нужно герметизировать. |
SpaceBoy
очень хорошо работает антенна Харченко... очень простая в изготовлении и практически не требует настройки
делается из провода ПЭВ 2 диаметром 2 - 2.5мм
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 16:52
поправка... 3.12СМ
m.ix, ине вот интересно - что ты без КСВ метра да еще и на таких частотах делать будешь?! Купи готовую ... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
SpaceBoy, KRAB, вы на даты смотрите? Он уж давно все свои проблемы решил |
RomanRB
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | SpaceBoy, KRAB, вы на даты смотрите? Он уж давно все свои проблемы решил |
SpaceBoy
хы... действительно... не глянул |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
RomanRB, |
RomanRB
БЕЗЫМЯННЫЙ, Это не моя... |
-20 dB
RomanRB, дырки-то на зеркале надо было хотя бы пластилином залепить, а то волны-то на гигагерцах - они ж не такие большие, как на ДВ-СВ, маленькие совсем, в дырдочки повылетают, и на облучатель не отразятся... Вот правильная антенна:
И зеркало не дырявое, и облучатель с резонатором... Всё по уму!
RomanRB
-20 dB, Хочу поспорить. У тебя устройство для принятия аналогового сигнала. А у меня цифровая, пакетная связь. Нолики пролетают, а единички остаются. |
Nabi
RomanRB писал: | -20 dB, Хочу поспорить. У тебя устройство для принятия аналогового сигнала. А у меня цифровая, пакетная связь. Нолики пролетают, а единички остаются. |
Кардон
