Автор | Сообщение |
adjam
Подскажите, как проще решить задачу:
Есть вентилятор 220В 190мА
Ним нужно управлять с выхода ОУ (LM324) - 12В, тобиш включать и выключать.
Насколько я понимаю нужно использовать транзистор + оптопару + пару резисторов но знаний связать все это в кучу не хватает =(
Подкиньте пожалуйста кто-то схемку с использованием доступных зарубежных элементов.
Спасибо. |
sofrina
оптосимистор или симистор+оптрон |
viktor_ramb
Сам себе начальник
adjam, Цитата: | Есть вентилятор 220В 190мА
Ним нужно управлять с выхода ОУ (LM324) - 12В, тобиш включать и выключать. |
Можно и релюху слабомощьную использовать. |
nyanyo2
Симистор BT136 или аналогичный(можно КУ208Г), микросхема МОС3063, транзистор и два резистора (один между базой транзистора и выходом ОУ, другой для ограничения тока через оптрон МОС3063 до 5,5-7 мА). Схема включается при переходе сети через "0". Транзистор выбрать любой p-n-p или n-p-n в зависимости от того, на какой полярности выхода ОУ он должен включиться (пример КТ315Б, Г или КТ361Б, Г). |
adjam
Может кто-то встречал схемку подобного дела с номиналами? Или кто-то сможет накидать? буду очень благодарен.. |
тимоннн
nyanyo2 писал: | Симистор BT136 или аналогичный(можно КУ208Г), микросхема МОС3063, транзистор и два резистора (один между базой транзистора и выходом ОУ, другой для ограничения тока через оптрон МОС3063 до 5,5-7 мА). Схема включается при переходе сети через "0". Транзистор выбрать любой p-n-p или n-p-n в зависимости от того, на какой полярности выхода ОУ он должен включиться (пример КТ315Б, Г или КТ361Б, Г). |
Типа так
Замена твердотельного реле.rar 25.44 КБ Скачано: 1273 раз(а)
adjam
тимоннн писал: | nyanyo2 писал: | Симистор BT136 или аналогичный(можно КУ208Г), микросхема МОС3063, транзистор и два резистора (один между базой транзистора и выходом ОУ, другой для ограничения тока через оптрон МОС3063 до 5,5-7 мА). Схема включается при переходе сети через "0". Транзистор выбрать любой p-n-p или n-p-n в зависимости от того, на какой полярности выхода ОУ он должен включиться (пример КТ315Б, Г или КТ361Б, Г). |
Типа так |
Огромное спасибо! То, что нужно! |
