Автор | Сообщение |
Вано
76nik, да трудноватый пульт. в креаторе я этих кодов не нахожу. едиствено могу сказать что пульт в коде 40FF
он у меня есть в другом исполнении но я неимею времени его переделывать в креатор.
подтянутся метры может они чтото скажут. |
76nik
Ура!!!! Большое спасибо! Если бы не уважаемый Илья сам бы не справился. Еще раз спасибо))) |
semison
пытался прошить пульт.все сделал как по инструкции (скин прилагаю)ничего не получается-один и тот же ответ(на скрине).подскажите в чем то я не прав-не так делаю-или пульт не программируется(пробовал любые бренды)?
crhby.rar 98.38 КБ Скачано: 257 раз(а)
ilyakrd
Remote control
semison,
тип подключенного ченжера не соответствует прошивке в программе, ты sat подключил, а нужен 4в1. поменяй тип ченжера на тот, в котором будут цифровые сигналы слева от рисунка ченжера |
semison
ilyakrd писал: | semison,
тип подключенного ченжера не соответствует прошивке в программе, ты sat подключил, а нужен 4в1. поменяй тип ченжера на тот, в котором будут цифровые сигналы слева от рисунка ченжера | поменял тип сат на 4в 1 а что толку?теперь кнопка в программе"прошить пульт" у меня не активна.и как быть?вообще есть что то порядочное или его просто выкинуть и искать нормальный универсальный?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2016 17:11
b]ilyakrd[/b], я не знаю может эта "хфирменная программа косячная" к стати с оф сайта-программирование онлайн тоже "буча" -ткните пожалуйста пальцем хоть в один бренд в списке-которым ради интереса можно прошить данный пульт(пулть sat).e меня не получилось никаким-не могу записать и все!-вот такой ответ проги. |
Yuritsh
semison, судя по твоей картинке, у тебя пульт 4в1, соответственно и надо выбирать.
semison писал: | поменял тип сат на 4в 1 а что толку?теперь кнопка в программе"прошить пульт" у меня не активна.и как быть?вообще есть что то порядочное или его просто выкинуть и искать нормальный универсальный?
ilyakrd, я не знаю может эта "хфирменная программа косячная" к стати с оф сайта-программирование онлайн тоже "буча" -ткните пожалуйста пальцем хоть в один бренд в списке-которым ради интереса можно прошить данный пульт(пулть sat).e меня не получилось никаким-не могу записать и все!-вот такой ответ проги. | Не надо обсирать то, в чём ты пока не смог разобраться.
ilyakrd
Remote control
semison,
gs-8306 введи в модели и нажми "фильтр", должна быть прошивка в sat. Если только версия для России и Украины, а не для Гейропы )) |
Voland1982
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Пожалуйста, помогите найти прошивку под RCCreator для пульта Panasonic N2QAJB000098 (N2QAJB000099) к музцентру Panasonic SC-PM39D.
Прошивка где-то есть, т.к. в продаже есть пульты changer, запрограммированные на SC-PM39D, вот тут http://clickpdu.ru/products/10445.html. |
ilyakrd
Remote control
Voland1982,
1- или снимается с оригинального пульта
2- или делается "сборка" с аналогичных пультов, со всеми функциями нужного пульта
3- или подбирается непосредственно на аппарате, путем перебора прошивок в режиме "виртуального пульта".
зная этот сайт- около 90% что они могут приобрести оригинальный пульт и сделать прошивку (если клиентов несколько). |
er3bas
Кому нужно вот коды пульта LG 6711R1N203A для DVD RECORDER / DVD / VCR LG RC199H (Америкос)
LG__6711R1N203A__DVD.zip 82.8 КБ Скачано: 199 раз(а)
Voland1982
ilyakrd,
1- к сожалению оригинальный пульт мной утерян, так что снимать с нечего.
2- в RCCreator вроде как есть сборка Panasonic N2QAJB000136 и он как бы должен на 95% подойти. Но всё же, мне бы хотелось чтобы в базе был и "родной" пульт для моего агрегата.
3- если честно, я ещё только намереваюсь купить Changer 4in1. Поэтому, для меня это пока тёмный лес. |
er3bas
Да там все просто. Немножко терпения и усидчивости и все получится |
ilyakrd
Remote control
Voland1982,
если Вам еще и телевизор LG нужен в этот пульт, то лучше приобрести уже с прошивкой у проверенных продавцов |
Den3010.78
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста у кого есть файл прошивки для пульта через программу RCCreator. Телевизор DNS С28ВС2000 ? Помогите... |
Den3010.78
er3bas, а как эти коды вставить в программу RCCreator для прошивки? |
Евгений373
Den3010.78, импорт в проге нажми и вставь разархивированную прошивку. |
oorph
Здравствуйте. Имеется ресивер IPBOX 91HD и оригинальный, но плохо работающий пульт (режим ОК + 7 на пультах старших версий). Купил программируемый пульт за замену, но никак не могу настроить. Перебрал все возможные варианты в RCCreator, снимал сигнал с оригинального пульта - все равно не работает. При этом сам программируемый пульт вполне рабочий, с остальной техникой в доме работает отлично. Никто не сталкивался с подобной проблемой? |
Michali4
Всем добрый день!
Приобрел пульт 4 в 1, прошил, все работает, но не могу зайти в макро программирование. Это особенность данной модели, или можно активировать?
Пожалуйста, буду рад подсказке!!!
4 в1.jpg 75.74 КБ Скачано: 264 раз(а)
ilyakrd
Remote control
Michali4,
Для макросов Должны Были Быть отдельные пульты. По задумке тоже 4в1, но с кнопками для макросов. Насколько мне известно- для Еуропы есть какой-то вид отдельных пультов с минимальным набором кнопок. Имеющийся у Вас пульт 4в1 серии усб3 не поддерживает эту функцию. |
Michali4
Спасибо, буду искать пульт с макросами другого производителя. |
