Автор | Сообщение |
alek50685
без нагрузки, отключив строчную развертку напряжение 130в, норма, стоит только подключить строчную постоянные моргания индикатора(уход в защиту я так понимаю), перековырял всю строчную развертку, ничего не нашел!
Потом в нагрузку вместо строчной развертки повесил нагрузку, лампочку, и снова защита стала щелкать! итог, зра ковырял строчную! ну мне полезно)))
я так понимаю что шим и ключ не причем, так как блок работает без нагрузки строчки, и тв как бы включается, литы все заменил, пол дня уже не могу разобраться! Понимаю что банальное, то и создал тему в а-я) |
мастер-ломастер
alek50685, в обвязки ШИМа есть резистор --- датчик тока, меньше ома, проверь его, а так ШИМку в утиль. |
alek50685
нет там такого резистора меньше ома, шим uc3842a, схемы телика найти не могу
ДОБАВЛЕНО 17/12/2016 21:17
есть только 47 ом, одной ногой через стабилитрон на 7 ногу шима |
Возьмите даташит на 3842 и увидите резик в типовой схеме включения+кндёр по питанию шима может такой эффект давать |
alek50685
у меня 4 нога шима совсем свободная или там дорожка оборвана так что на глаз не видно
ДОБАВЛЕНО 17/12/2016 21:29
даташит есть давно у меня, только понимать бы что и как( |
alek50685 писал: | у меня 4 нога шима совсем свободная или там дорожка оборвана так что на глаз не видно
Если что-то непонятно то можно и спросить для сего форумы и придуманы,если всё непонятно тогда увы и ах(лучше поменять род деятельности) |
alek50685
а вам прям все сразу было понятно? ну ну, удачи тогда |
Мне всё понятно даже красный диплом есть Лненискую стипендию давали аж 45 рублей 4 красные бумажки и одну синюю |
alek50685
сейчас то понятно что вам все понятно, но когда то и вам было ничего не понятно! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alek50685, в первичке всё проверяй. |
alek50685
так все и так проверил, только шим не менял...ну и сбабиллитроны, звонил их только |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alek50685 писал: | сбабиллитроны, звонил их только | проверяются заменой. |
disel 33
неужели так сложно шим поменять.. |
мозг
Чинил недавно TCL, модель не помню, 29 диагональ. Тоже блок питания нехотел запускаться с нагрузкой, цикал и моргал светодиод. А без нагрузки питание в норме. Пока не догадался подсоединять нагрузку находу (подпаял последовательно с лампой выключатель) и бп прекрасно заработал с нагрузкой. Косяк оказался в строчке, повышенный ток потребления тдкс, строчный транзистор живой Пробуй может твой случай |
alek50685
шим сегодня заменил, стабилитронов нет в цепях этих, только диоды 4148, их заменил, ничего не помогло, так и цикает...про резистор, датчик тока, подскажите поподробнее!!! |
alek50685
данная шасси не запускается через лампу, тв работает |
мозг
Писал же что, пытался запустить на лампу (вместо строки). А теперь пишешь, что запускал через лампу (вместо предохранителя???). Непонятно... |
alek50685
я вешал и вместо предохранителя лампу и нагружал блок питания лампой вместо строчной |
