Автор | Сообщение |
alek50685
напряжения с БП в норме, тв включается, звук есть, только на экрани ничего!
отключал шлейфы от тикона к планке матрицы, первый отсоединил ничего не было, второй отсоединил экран поделился попалам, с права так и осталось просто светлое, слева темнее и вертикальные полосы!
VCOM - 0в
когда шлейф отсоединил, стало почти 7в, правильно ли я понял что нужно искать КЗ по линии vcom на планке матрицы? |
blek1
Да.
И у тебя есть мультиметр-ну и проверь эту линию на КЗ. |
alek50685
blek1
Тщательно экран промывали от пятен |
alek50685
только одну сторону так мыли))) кз найти не могу |
alek50685
есть ли схема планки матрицы вообще? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alek50685 писал: | есть ли схема планки матрицы вообще? | Нету.
Как и схем на T-CONы. |
alek50685
и как быть?
как вычислить куда идет этот VCOM |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alek50685 писал: | как вычислить куда идет этот VCOM | Приборчиком - ОМметром. |
alek50685
тестером звонил на прозвонке, с vcom тикона на планку на детали, не нашел ничего((( |
alek50685
нашел кондер коротыш, впаял непонятно какой такого же размера),как читал что по питанию не особо важно какой ставить! изо появилось, но:
экран каждые несколько секунд делается чуть светлее, потом темнее и так постоянно
на экране видны полосы, к левой стороне экрана полосы сильнее видны
подскажите что еще посмотреть, или это уже шлейфы? на части тв пускать?
ДОБАВЛЕНО 02/01/2017 11:09
и да, с левой стороны экрана широкая полоса чуть светлее чем весь экран, сантиметров около 10 она, но картинка там есть |
alek50685
прогрел феном плату матрицы где были окислы, полосы пропали, но с левой стороны осталась широкая полоса, смотреть можно, но думаю хазяину будет неприятно, да и сам отдать так не могу |
alek50685
нужны номиналы всех резисторов с самого левого шлейфа, то есть R218 R219 R205 R204 R203 R202 R201 R200, очень буду признателен если кто подскажет |
blek1
Отстань от этого телевизора.
Отдай хозяину и не парься. |
alek50685
судя по второй планке там стоят все 100 омные, на мое ж планке все были в обрыве получается, после замены ничего не изменилось, еще при задевании платы рукой с конкретном месте, эта левая часть с полосой становится светлее |
eduard2
alek50685,
Цитата: | прогрел феном плату матрицы где были окислы, полосы пропали, | Да не греть её надо,а менять к такой матери , а там всё окисла ( не понятно ещё чем мож пиво хозяин туда залил или кошка нассала ) blek1,Цитата: | Отстань от этого телевизора.
Отдай хозяину и не парься. | Верно толкуешь ,не хрен делать такой апп с таким багажом знаний как у ТСЦитата: |
судя по второй планке там стоят все 100 омные, на мое ж планке все были в обрыве получается, после замены ничего не изменилось, еще при задевании платы рукой с конкретном месте, эта левая часть с полосой становится светлее | Отойди от него ,или купи цельную планку и поменяй её полностью ,не подымешь ты её ,
ЗЫ- Это я свою молодость вспомнил ,испортился у меня приёмник ,(ну я типа такой крутой всё про всё знаю в свои там 15 во времена были бля ) ну и полез её паять и потом посмотрел почему одни резы тестер прозванивает а другие нет вот я и проволочки накрутил на те резы которые тестер не прозванимал и что вы вы думаете ,пошёл такой дымок аж плату на сквозь пропалил,и ещё один случай был этт уже не со мной , делал один мужик телек (причем до него он работал нормально) потом вызывает меня я прихожу смотрю стоит он сам и что там паяет ,я ему говорю ты че делаешь ? а его уже сам починил ,ну я спрашиваю а зачем ты меня тогда вызывал , без тебя сделал я уже его вот ещё кислотой пропаяю и он у меня будет работать лучше чем новый был ну вкл его и пошёл такой маленький дымок с него ,ну и мне потом говорит ну что давай делай а тебе забашляю , ну а я ему отвечаю ты какого туда полез паять да и ещё и кислотой ,вот теперь сам его и ремонтируй до конца , просикаешь к чему я клоню |
