Автор | Сообщение |
tynalex
KRAB писал: | В Гугль - читать про ESR-метр |
В принципе, если есть задатки мастера, то можно отремонтировать и без ESR - метра (ведь буквально 10-15лет назад мы и без него обходились, ремонтируя технику на "ура"!).А если "сала" в голове нет, так и ESR-метр не поможет! |
Djovan
Всё прочитал,всё понял...отличная штука ESR-метр!
У меня сегодня ДР, так родственники...знают что ковыряюсь с телевизором...решили мне его подарить)) ...
Выбрал - измеритель ёмкости и ESR электролитических конденсаторов ESR-micro v4.2. - осталось дождаться когда придет
Вот только в таблицах в интернете, нет значения ESR для например моего сетевого конденсатора 220 µF 500 v, какое для него значение? :
Djovan
Сделал телевизор как обычно всё из-за конденсатора(ов)...проблему нашел путем тестирования 25 ноги (ABNORMAL) процессора, напряжение на ней падало с 5,13 до 0,24 вольта при переходе телевизора с ДР в РР. Причина была в узле V-NECK усохший C308 (47 µF 16 v), заменил и телевизор стал включаться нормально
А как же - Djovan писал: | отличная штука ESR-метр! | - используешь ее как прокладку между стулом и собой?! |
Djovan
KRAB писал: | используешь ее как прокладку между стулом и собой?! |
нееее, так с ним нельзя...он теперь мой лучший друг, уже во многом помог...и не только мне |
Djovan
Ребята всем привет! с праздниками!
Снова сломался этот телик (LG 21FU1RG), перестал включаться...хотя лампочка дежурного режима горит, но на пульт и кнопки не реагирует. Вскрытие показало один вздутый конденсатор С826 (2200 µF 16 v), замену его сейчас произведу.
Вопрос в другом, при разборке телевизора высыпались обломки компаунда (или как он правильно называется) который от времени потрескался и рассохся...насколько это критично, нужно ли чем-то залепить эти витки???
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ежели витки не полезли в разные стороны и ОС не "запела" то оставь как есть, "на среднюю скорость не влияет"(С). |
iyzef
Хитрый лис
Пока витки не "запели" залей автогерметиком - герметик прокладка силиконовый , белый пр. Казань. остальные могут не пойти. Мазни им где нить и на мегомах проверь его на электропроводность.Если хоть что то покажет - нах! Вот Казанский держит напругу я им ТДКСы лечу. А шась для опытов не удачный взял. Одна корекция растра на микре моск высушит, и в звуке 1116-проц. обьемного звучания кровь иногда пьет |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
iyzef, уточнять надо, что на мегомах проверять только после полного отверждения герметика. Я казанскому не доверяю, пользую красный ABRO. Да и забил похоже автор на тело. |
Djovan
Телевизор починил, заменил конденсатор С826 (2200 µF 16 v)...всё работает, дополнительных манипуляций не потребовалось! Герметика пока не нашел, такие как предложили - красный ABRO и белый пр. Казань.
Djovan
У меня опять "приключения" с телевизором. Раздался щелчок и немного горелого запаха. На экране горизонтальная линия. Вскрытие показало разрушенный элемент IC301
Подскажите какие элементы ещё стоит проверить? ...или достаточно заменить IC301. Кстати подскажите, что это за элемент/маркировку?
IMG_1171.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
541.76 КБ |
Просмотрено: |
256 раз(а) |
serega-64
Djovan, =Кстати подскажите, что это за элемент/маркировку?=
У тя есть номер шасси, открываешь схему и ву-а-ля! Всё гениальное просто. |
iyzef
Хитрый лис
..Що!..Опять? Какая кадровая тама была?..Что то типа -TDA8138 или STV 9326?Выдергивай остатки ног.Смотри какая тама была и читай схемы с анологичным построением кадровой- читай даташиты-там ей богу -аналогов -морррре. А то ведь будешь искать -точно такую же -буковку в буковку...Изначально напруги проверь и лит по вольтодобавке смени-из-за него микра кипит и рвет ее бедолагу, да и все вокруг за компанию.......Есть правда один хитрый щассь-где кадровая греется с заворотом снизу-где косяк вовсе не в кадровой...Вот не помню какой. Но совет по теме давал- косяк то Хитрый Лис ессно раскопал, после всей бригады. ---Дерзай! Дорогу осилит идущий. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Djovan
serega-64 писал: | Djovan, =Кстати подскажите, что это за элемент/маркировку?=
Спасибо, ву-а-ля! и под номером IC301 - элемент "STV9326 10TO30V 50mA 50to60Hz HEPTA"
вот ссылка на Datasheet может кому пригодиться для быстрого поиска http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94009/STMICROELECTRONICS/STV9326.html
Буду искать хороший аналог, достойнее этой микросхемы
Сегодня занялся ремонтом, выпаял микросхему STV9326 и проверил обвязку, начал с конденсатора C313, у меня там стоял на 10µF 50v, выпаял...тестер показал ESR 2.1, 9752nf ...конденсатор дохленький! Смотрю по схеме:
совсем другой конденсатор там должен стоять, аж на 100µF 35v. Какой ставить?
iyzef писал: | ..... и лит по вольтодобавке смени-из-за него микра кипит и рвет ее бедолагу, да и все вокруг за компанию....... |
благодарю за наводку конденсатор вольтодобавки С307 заменил, был с огромным ESR а на место С313 поставил как в сервис мануале от телека 100µF 35v., микросхему решил ставить STV9302В |
Djovan
Поставил STV9302В и новые конденсаторы, телевизор включился, прекрасно работает! Ура, в очередной раз спасибо за подсказки и правильные мысли и за то что терпите меня "зеленого" электронщика)
blek1
Djovan писал: | начал с конденсатора C313, у меня там стоял на 10µF 50v, выпаял...тестер показал ESR 2.1, 9752nf ...конденсатор дохленький! |
2,1 Om ESR -9,7 mF 50V-ты считаешь его дохленьким?
Интересно мне,где ты встречал 10mF 50V с другими <ESR? |
Djovan
blek1 писал: | Интересно мне,где ты встречал 10mF 50V с другими <ESR? |
встречал в основном до 1 ESR...имею ввиду новые ...но не спорю, может он не дохленький...а подсушенный, так будет вернее. |
валентин-сибиряк
Djovan, меняй до кучи |
Djovan
Народ, я вернулся )) Спустя 5 лет...после последнего ремонта (который описан постами выше), телевизор начал намекать, что ему становиться плохо . Это проявляться так: телевизор выткнутый из розетки и простоявший так весь день, вечером если включить, показывает 5 часов идеально, но потом начинает плыть картинка...как я понимаю белый цвет...начинает заполнять и мазать изображение....когда вся картинка цветная, показывает неплохо...слегка видны искажения. Для наглядности поломки, вот видео https://youtu.be/k2PQrrRHgAc
Подскажите пожалуйста какие первоначальные действия выполняют мастера, когда видят такую "картину", какой узел надо начинать в первую очередь проверять / заменять электролиты? По логике, через пять часов работы начинают нагреваться какие-то "банки" увеличивая ещё больше своё сопротивление...и вот такое происходит с изображением |
