Автор | Сообщение |
Inc0gnit0
Всем привет. Прошу помощи в опознании деталию Кассовый аппарат 19вт 2,7ампер питаниею Работники каким то чудом умудрились разьём питания неправильно подключить итог аппарат не ВКЛ. Прилагаю фото сгоревшей платы и пришлось разобрать второй аппарат чтобы сделать фото детали.На плате видна маркировка D так понимаю это диод... Хочу уточнить какой именно и на сколько чтобы купить заменить самому, с паяльником дружу...потому и хочу сам попробовать починить но не силён в микроелектронике чтобы определить какой искать и на сколько. Всем заранее спасибо
1-1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
270.76 КБ |
Просмотрено: |
165 раз(а) |
2-2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
259.04 КБ |
Просмотрено: |
167 раз(а) |
blek1
У тебя после диода стоит предахранитель F1 вот по нему и определи на какой ток диод ставить.
Замерь на исправном диоде падение напряжения мультиметром,чтобы определить-простой ли он диод или
диод Шотки.Если диод Шотки то ставь SS34 не ошибёшься. |
iga
Заместитель Администратора
смд диод.100V,2A Просто так не полыхнул бы...
"фус" целый? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 767 сообщений в 224 659 темах.
victorx
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Терзают меня смутные сомнения, что не совсем диод это. Впрочем уточнить это совсем не сложно. |
YELLObly
Возможно и диод, только пробивается при определённом напряжении и закорачивает питание, типа предохранитель. По-моему в регистарторах такие используют иногда, можно просто исключить из схемы, НО провести основательную беседу с персоналом)))) Или ставить защитный диод на напряжение выше вашего питания |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
YELLObly, у этого диода, пробивающегося при определенном напряжении есть вполне нормальное название. |
Yuritsh
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Yuritsh, не факт, что там супрессор стоял, залетный ничего не написал как он был подключен. Да и судя по датам неинтересно это уже ему или где то доброхоты дали прямой ответ. |
Yuritsh
А разве можно в кассовые аппараты лезть кому попало? Их разве налоговая не пломбирует? |
serega-64
Yuritsh, =А разве можно в кассовые аппараты лезть кому попало?=
Ну какбэ кому попало низзяя, тока с допуском и лицензией от "большого брата". Так то там стоит блочок типа НКМ (навигационный криптографический модуль) или СКЗИ (средство криптографической защиты информации), там пломбируй, не пломбируй оно фиксирует все события и прочитать их мона тока спецкартой с закрытым крипто-ключом. Пломбируют лишь с одной целью - установить в последствии несанкционированного вскрытия виновного. |
Inc0gnit0
Извините. Был в отпуске. Поэтому не отвечал. На днях займусь аппаратом. По мере продвижения буду писать или просить о дальнейшей помощи.
По сути это отдельный блок который подключается к кассе и распечатывает только квитанции так что никаких пломб нету. Ещё раз всем спасибо за помощь. |
