Автор | Сообщение |
gnom69
Вот штатная система охлаждения , приклеенная -процессор-радиатор, термоскотч, отодрал и не ма прокпадки.Можно резину жирную,липкую с плазмы подзакрепить за место радиатора, процессор не кипит вроде.Пришлось сдёрнуть, чтобы до флеши добраться. |
serega-64
Я сажаю на КПТ-8 и если нельзя закрепить, шоб не елозил или слетел, то приклеиваю поролон к крышке пластмассовой, прижимает нормально, с толщиной не переусердствуй. |
gnom69
Потерял штуковину (радиатор)дома, я просто закрутил болты с резиной, можно ли оставить ?Рукой трогал, не горячий, сам процессор. |
blek2
gnom69 писал: | Вот штатная система охлаждения , приклеенная -процессор-радиатор, термоскотч, отодрал и не ма прокпадки.Можно резину жирную,липкую с плазмы подзакрепить за место радиатора, процессор не кипит вроде.Пришлось сдёрнуть, чтобы до флеши добраться. |
Можно если не оторвётся.
Теплопроводность у этой резины хорошая.
Но будет всё плохо,если тряхнут прибор-уронят,ударят.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 08:43
serega-64 писал: | Я сажаю на КПТ-8 и если нельзя закрепить, шоб не елозил или слетел, то приклеиваю поролон к крышке пластмассовой, прижимает нормально, с толщиной не переусердствуй. |
Серёга КПТ-8 для транзисторов в советском союзе выпускалась.
Сейчас другая техника.Используй другуя марку.
Свойства передачи тепла в секунду там увидешь.
Не обижайся-это жизнь.
Я перестал КПТ-8 использовать.
В основном сейчас использую силиконовые прокладки.
Или теплопроводную пасту метелизированною. |
serega-64
blek2, Да так уж, привык, да и на процы ставлю редко, этт когда дивидюшники строем шли на ремонт практиковал на процы радиаторы пилил, иногда помогало от зависания, в общем 50 на 50, а щасс дивиди практически не несут, так раз-два в месяц. |
gnom69
Оставлю как есть тогда, прижимает крепко, грохнется если , то купим майн , вроде для самсунгов в развалах у людей можно найти за не дорого. |
