Автор | Сообщение |
alek50685
Суть вопроса вот в чем!
Может ли ноутбук не включаться при неисправном контроллере зарядки? При подключении питания к материнке на выводах на АКБ всего 2.4в
кусок схемы прилагаю, на B+ 20в, на BATT+ 2.4в
дежурка есть и 5в и 3в
.JPG 110.56 КБ Скачано: 409 раз(а)
Контроллер управляется по шине и напряжение на акб появится после того как биос прочитает данные из акб и даст команду контроллеру.
Если дежурка есть то от контроллера зарядки можно пока отстать. |
alek50685
и еще, прикол не прикол, но, при подключении зарядки как бы разницы нет какой стороной втыкать, но в одном положении оба напряжения дежурки есть, а если перевернуть то 5в есть а 3.3 нет
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 00:33
n max, а что тогда посоветуете еще проверить? |
чтение биоса с флешки(осцилом)+батарею биоса,прохождение сигнала с кнопки до мульта,далее отработку команды вкл.... |
alek50685
есть ослик до 10кгц его хватить что б увидеть чтение биоса? |
Там частота мегагерца 33 где-то(вроди так мой цифровик писал) не каждый из дешовых её показывает.Поробуйте Смотреть сразу после подачи питания |
alek50685
а по поводу разъема питания, как такое может быть, подключишь так выдает оба напряжения дежурки, а перевернуть только 5в, а 3.3в нету |
alek50685
и так ноутбук снова у меня)))
клиент сказал что ездил в город и там ему заменили мультиконтроллер, ноут проработал 2 недели и снова потух, без признаков жизни, и он снова принес мне, говорит перепаяй контроллер опять))) так вот, какие сигналы нужно проверить на контроллере что бы проверить его исправность?
P.S завтра ослика куплю скорее всего, правда аналоговый но все же) |
Грамотные специалисты прогрели мост--клиенту-пусть идёт туда где ремонтил--там должны гарантию дать--ну как то так..Ослиик поможет при наличии опыта |
alek50685
неее, мультик паяный, да и как минимум из за моста зарядку бы комп показывал(индикатор), а тут полный ноль, гарантии нет говорит ни какой, была месяц, но он протормозил так сказать! Наличие опыта без первоначального опыта не появится, вот и прошу советов с чего начать и т.д. |
Глянуть чтение биоса осцилом сразу после подачи питания,общение мульта с акб и контроллером заряда.Все это смотреть сразу после подачи питания,кнопку вкл жать не надо.Если осцила нет то лучше вернуть девайс клиенту
ДОБАВЛЕНО 29/04/2017 22:44
Мультик могли подкидывать или прошивать(некоторые мульты шьются в них сидит часть биоса).Напряжение 3v3 ldo подаётся и на южник для питания cmos и южник может садить это питание и будет невключайка(как вариант) |
alek50685
как он сказал они мультик перепаяли с другой материнки |
alek50685 писал: | как он сказал они мультик перепаяли с другой материнки |
Какая разница-хоть на свалке нашли-у меня попадаются особо умные клиенты--допустим меняю видеочип на ик станции--те потом вскрывают и сразу звонок как вы его меняли если там канифоли не видно и следов пайки--вот теперь таким кто форумы читает приходится мазюкать канифоль Старые чипы отдаю всегда,но для них это не довод.Как то так.
Ну а если на словах клиенту сказали это не основание--он же(клиент)не стоял за спиной мастера во время ремонта |
alek50685
на мультике 3в питание есть |
alek50685 писал: | на мультике 3в питание есть |
И мульт там 9012 и в нём прошивка сидит не повезло ищите донора |
alek50685
