Автор | Сообщение |
Karmike
[quote="Karmike"]Погорел у нас дома стабилизатор Sassin 10000. Вылетела плата управления моторчиком.
Итак, прошел год с ремонта Sassin 10000. Работает без проблем. Опасался за навесной монтаж и двигатель от магнитофона с проволочками вместо щеток.
Ничего, все крутится нормально. Разработать бы еще печатную плату... Но все некогда.
sofrina
не Sassin, но SVC, хотя и 15 киловатный, хитрые китаезы на плату черный ящик поставили и залили эпоксидкой, теперь аппарат не дышит, точнее сервопривод ни на что не реагирует, дальнейший ремонт требует схемы или хотя бы живого донора этой черной коробки с 10-ью выводами для определения места дефекта- этого как раз и нет
Karmike
По идее, схема может быть любой. Лишь бы крутила моторчик в одну сторону, когда напряжение выше заданного и в другую, когда ниже. В промежутке вокруг 220 вольт должен быть небольшой гистерезис (я пять вольт поставил примерно), где мотор не крутится.
Свою схему я давал ( https://yadi.sk/i/InXQlooLg9Xd6 ), думаю, что и к вашему стабилизатору подойдет. |
sofrina
вопрос в том чтобы штатную схему восстановить |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
в банку с 646 растворителем на ночь, поковырять зубочисткой, при необходимости повторить. Или использовать химию позлее. Ну и карандаташитинг. |
sofrina
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Полдня это мягко сказано. Я AVR от хондовского трехфазного генератора с пятницы по понедельник отмачивал и отскабливал с перерывами на другие дела. |
RomanRB
sofrina, БЕЗЫМЯННЫЙ, Какой интересно будет ценник за ремонт? |
serega-64
Я драйвер LED прожектора от 220в ковырял пол-дня, компауд тот же самый что у sofrina, тока еще с наполнителем из мелких камней от 3 до 7 мм в поперечнике. Все проклял, особенно себя, не рад был что начал. В итоге пропаял все что видел и драйвер завелся.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 19:04
Да, второй такой прожектор ждет, LED-матрица живая, тока вот собраться не могу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
У меня это было полгода назад, вместе с деталями клиенту обошлось в 15 тыр. Новый AVR что то около 50 стоил. Наценка за вредность клиента безусловно имела место. |
max844
Здравствуйте, о, боги, стабилизации)!. стабилизатор +Вольт ЭМКН-3000ВА слабо крутит мотор. Плата такая же rematik писал: | ЛАТоРообразный. | . на 1 стр. Схема в архиве http://archive.espec.ws/section43/file30932.html
Все вроде бы как положено:
- в крайнем положении Uпит мотора =11,6в, Iпотр.=0.40А (мерял на 20а пределе-другого нет) и стоит как вкопанный..., рукой помогаешь едет. Иногда сам доезжает до пункта назначения.
- цеплял свой блок питания 11,75в работает хорошо, без щеткодержателя пальцами трудно остановить.
Щетка нормальная, обмотку не цепляет. Может поездить пару раз нормально и стать. Операционник менял, транзисторы управления. звонятся как исправные, резистор R34 поменял на 1ваттный(старый потемнел, но не сгорел) ...Что ему не хватает? может конденсаторы в цепи питания хреновые...
фото ...может это не к теме, не знаю, . Не пинайте за ошибки ...) |
serega-64
max844, Раздели проблему на механику и электронику, а потом уже вопросы. |
max844
механику исключаю. Написал же цеплял провода от своего блока питания, не разбирая щеткодержатель |
max844
может дело все-таки в механике? как узнать какой максимальный ток можно снимать с транзисторов цепи питания... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Скорее не только ток но и мощность. Резистор поди не просто так подгорел. Даташиты на транзисторы и закон Ома вам в помощь. |
max844
Бывает при включении стоит на месте.Даю рывок (перемыкаю перемычкой 42С и +М) и на холодную работает пару минут. Включаю и перевключаю , катается. Греются транзисторы управления двигателем. tip41c, tip42с. Доезжает до Uстаб. и останавливается.(при этом напряжение на двигателе колеблется от 0.4 до 1 вольта) Какая-то шляпа с транзисторами -типо недозакрываются до конца...или от нагрева..
ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 15:53
А почему я рисунок не могу вставить....размер 300кб...нажимаю добавить и сбрасывается...
ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 15:54
Хлопцы, выручайте |
max844
пропаял дорожки транзисторов...вроде стало лучше...но не надолго ( |
968andrei
Добрый день,принесли в ремонт SASSIN SVC10000W.После установки отсутствующих TIP41C и S9012 стал стабилизировать 245 V(под нагрузкой) и 250 V (без нагрузки)..Были заменены TIP41C и Tip42C , HA17324A, все резюки регулятора напряжения соответствуют номиналам,потенциометр регулятора напряжения2,2 кОм в крайнем левом положении (мин. вых. напр.). Плата как на первой странице.Подскажите, где ещё рыть? |
max844
Было дело в двигателе (протерлся участок контактной площадки) -иногда останавливался и жрал большой ток. поставил какой-то, стала ездить щетка чуть быстрее..как проверить в дом. условиях, если нету латра и в сети норм. напряжение. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
max844 писал: | механику исключаю. Написал же цеплял провода от своего блока питания, не разбирая щеткодержатель |
Вот так и заходят в тупик надолго. Для проверки собери по входу "делитель напряжения" из чего найдешь: утюгов, фенов, еще чего нить мощностью ватт по 500 а на выход повесь лампочку ватт 60. |
