Автор | Сообщение |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
У мультиметра имеется светодиодная подсветка, что удобно в затемнённых помещения.
Светодиодная подсветка удобна тем, что потребляет меньше тока чем с преоброзователем.
И последующей заменой.
Для примера 109 и справа 305
Так же хотел отдельно немного остановится на индикации.
Индикация в приборе цифровая и аналоговая, точнее двойная шкала.
Всем известно работа точнее отображение цифровой шкалы.
Но в этом приборе имеется аналоговая, которая может.
1 имеет своего рода два предела 0-1-2 и 1-2-4
2 имеет центральную шкалу так же двойную -2 -1 0 1 2 и -4 -2 0 2 4
Тут есть маленькая ложка дёгтя.
Видно аналоговую шкалу?
Так вот эта шкала изменяется не одним а двумя сегментами.
Измерение переменного напряжения с частотой 80кГц
Измерение частоты и длительности импульса.
Moishe
305-ый редчайший экземпляр г\\вна! Инертный (3-4секунды от установки щупа и до начала показаний), врёт на малых напряжениях и сопротивлениях. Купил, попользовался пол-дня и выбросил в кладовку. Уже года 3 там валяется. |
rematik
Флудоголик
А сколько оно батареек кушает, в ночное время? Вещь полезная, в глухих деревнях при отсутствии напряжения. |
m.ix
Master Mixa
rematik писал: | А сколько оно батареек кушает | 109 одну крону.
Поскольку рабочая лошадка у меня MY-68 то и 109 вылазит редко.
Так что пока крона с самой покупи стоит с апреля-мая месяца.
Если купил бы не 109 а 106, то 106 гонял бы в хвост и гриву, был бы заменой MY-68
А так если шо спрашивайте.
Измерял накал у 50 и 100Гц телека.
Измерения были правильными. |
m.ix
Master Mixa
Измерение напряжения питания лампы подсветки от 220в.
bloger008
Купил папу 505 емкости в схеме метрит но точность зависит от сопротивления параллельной цепи,чем выше R тем точнее мерит емкость. У меня вопрос по частоте.Какую напругу можно мерить в режиме частоты от и до у 505 написано до 4кгц чувствительность 1вольт пик-в пик.И ЧТО ЗНАЧИТ ПИК-В ПИК |
tester2
rematik писал: | А сколько оно батареек кушает, в ночное время? Вещь полезная, в глухих деревнях при отсутствии напряжения. |
Таки очень уже интерессно что можно делать ночью в в глухих деревнях при отсутствии напряжения тестером APPA ?
Народ расскажите а?
А то у нас есть такие деревни где напряжения и отродясь не было(21 век ёпть), кроме коня другой движущейсилы нет, таки что можно делать там тестером APPA ? |
gnom69
tester2, Генератор завести.Пятница 13 е не смотрел что ли... |
