блок питания 12В 10А не держит нагрузку
krugen
krugen
Сообщение #1 от 06/03/2017 11:53 цитата
блок питания 12В 10А не держит нагрузку, обозначения БП нет, фото
[url]
собран на ТL494 , саморез закоротил диод в обвязке силовых транзисторов ТТ2188(TO-220, NPN 500V, 5A, 30W) ,оба были пробиты заменил на SXW13009(взял с БП компьютерного), еще два резистора на 2.2 Ома были в орыве(стоят в цепи эмитера),заменил , сейчас блок питания запускается и работает без нагрузки, при подключениии даже небольшой нагрузки напряжение на выходе падает почти до нуля , может транзисторы не подходят?
Leo140969
Leo140969
Сообщение #2 от 06/03/2017 12:21 цитата
krugen, а может, там резисторы были 0,22 Ом?
krugen
krugen
Сообщение #3 от 06/03/2017 12:32 цитата
Leo140969 писал:
ошибиться мог но по цветной маркировке подбирал две красных и две золотистых полоски
krugen
krugen
Сообщение #4 от 06/03/2017 13:46 цитата
поставил 0.22 резисторы, без изменений, транзисторы заменил на более слабые 2SC4106 БП стал лучше держать нагрузку но недостаточно , до 0.5А держит ,а дальше сажает напряжение
ДОБАВЛЕНО 06/03/2017 15:00
да кстати БП без нагрузки щас работает тихо , а с нагрузкой свистит, как будто высокое на присоске аквадага в телевизоре
locik
Сообщение #5 от 06/03/2017 18:31 цитата
диодов 10А не видать.а что за горелое пятно около транзисторов вокруг вывода диода?
krugen
krugen
Сообщение #6 от 06/03/2017 19:24 цитата
locik писал:
диод слева внизу на фото в корпусе 220 , а пятно это как раз место замыкания самореза ,попал между корпусом и диодом ,диоды проверял
locik
Сообщение #7 от 06/03/2017 20:13 цитата
есть предположение что неисправен один из транзисторов в управлении баз силовых.или их обвязка.
то есть которые управляются выходными TL494.тогда получается однотактный режим.со всеми
вытекающими последствиями.то есть как раз без нагрузки есть под нагрузкой даже маленькой
сильная просадка напряжений.к сожалению по фото не могу сказать какие именно.
вижу только корпуса типа то-92.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 07/03/2017 07:25 цитата
krugen, проверить подетально всю "горячую" часть заняло бы гораздо меньше времени чем писать. Осцила я так понимаю в вашем хозяйстве нет , или нет понимания что и как посмотреть им в этой сложнейшей схеме недовольство, огорчение
krugen
krugen
Сообщение #9 от 07/03/2017 08:30 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
да проверил уже, отпаивал даже все , с осцилом сложнее , раз в год им пользуюсь
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 07/03/2017 09:19 цитата
И емкости в базовых цепях на соответствие проверены и трансформатор в базах тоже и даже транзисторы которые этот транс "дергают" ? Не верю.
krugen
krugen
Сообщение #11 от 07/03/2017 09:57 цитата
все кроме трансформатора, как его проверить то? обрыва нет а короткозамкнутый виток я не найду
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 от 07/03/2017 14:11 цитата
krugen, ну тады осцил доставайте и вспоминайте как на ем кнопки тыкать и ручки крутить. И попробуйте хоть что-нибудь почитать по тематике ремонта БП АТХ. Как какие-нить сдвиги будут- возвращайтесь.
krugen
krugen
Сообщение #13 от 07/03/2017 18:58 цитата
отложу пока не до него
николай 1978
Сообщение #14 от 20/03/2017 12:04 цитата
встречался с подобной неисправностью.
правда блок 24в. схемотехника похожа.
без нагрузки 24в. с маленькой нагрузкой проседает до 0.
был неисправен один С945, в цепи тгр, была утечка К-Э.
при этом грелись ключи,13009.
выявить неисправность помог осциллограф.
krugen
krugen
Сообщение #15 от 27/03/2017 19:52 цитата
николай 1978 писал:
у меня так же сильно греются транзисторы, но 945 выпаивал утечки не обнаружил, ну попробую заменить, когда время появиться
krugen
krugen
Сообщение #16 от 06/04/2017 12:02 цитата
Спасибо всем решил проблемку, был с утечкой транзистор с1815(возле м\сх стоит) и стабилитрон на 33в , тему можно закрыть
