Автор | Сообщение |
ivan-1-1-1
да, как повторы.
заметны на контрастных сюжетах.
от положения антенны не зависит.
в принципе, тему можно отметить как "решено"
осталось ещё фото шасси в коллекцию вашего сайта кинуть. |
валентин-сибиряк
ivan-1-1-1 писал: | да, как повторы.
от положения антенны не зависит. |
Проверяется другим телевизором и сравнивается с ремонтируемым. |
ivan-1-1-1
) если бы был другой телевизор, то этой темы не было бы.
теперь, через несколько дней, после установки китайского ТДКС стало заметно, что размер по вертикали слегка завышен. Вероятно, что это из-за некоторого несоответствия характеристик поставленного pet19-03.
Опасно ли это? |
валентин-сибиряк
ivan-1-1-1 писал: | несоответствия характеристик поставленного pet19-03. |
Да некоторое несоответствие.Опасно для кинескопа,если будет превышение накала.А размеры устанавливаются или в сервисе или регуляторами,если есть крутилки. |
ivan-1-1-1
(через год)
Продолжение истории:
Поставленный прошлым летом тдкс проработал около 10-ти месяцев и телек сломался с такими-же симптомами.
Купил тдкс pet19-03В (теперь с индексом бэ). После замены, телек заработал. Через пару дней стал появляться треск в динамиках. Этот треск никак не зависит от выставленной громкости или отключенной антенны.
Отключив разъём динамиков от платы, я стал на слух искать источник треска. Оказалось - трещит поставленный тдкс. Проверил стетоскопом.
Есть видео работающего телека. Громкость телепередачи уменьшена, треск идет из подключенного динамика. С отключенным динамиком треск почти не слышен.
Скажите пожалуйста, это бракованный новый тдкс или что-то ещё?
Все напряжения в контрольных точках в норме. В момент щелчка напряжения +200 на vd505 и +28 на vd602 слегка подскакивают, насколько это можно заметить простым цифровым вольтметром. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ivan-1-1-1, Цитата: | В момент щелчка напряжения +200 на vd505 и +28 на vd602 слегка подскакивают, насколько это можно заметить простым цифровым вольтметром. |
А напруги с БП, в частности +В ? |
ivan-1-1-1
померил +125 на L202 и +17 на R502
они тоже подпрыгивают в момент щелчка на несколько вольт.
частота щелчков непостоянна.
иногда щелчки пропадают минут на 20-30, иногда очень редко щелкают.
а иногда как на видео или даже чаще. |
sofrina
если есть стетоскоп-это уже полдела, осталось тело,т.е. телик провести через томограф для полной дефектации, хотя для профи не проблема поставить для проверки любой другой тдкс, лишь выходные напруги были , недостающие можно домотать в пределах разумного конечно. и самое главное- как поживает первичка и вторичка БП насччет кондеров? правильно поставленный тдкс и согласованый с ОС даст ровно 6,3 вольта на накале, и при замене можно исходить из этого, стреляющие трубы тоже впрочем нельзя упускать из виду |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ivan-1-1-1, Цитата: | померил +125 на L202 и +17 на R502
они тоже подпрыгивают в момент щелчка на несколько вольт. |
Ну и дальше неужели не срабатывает соображалка отделить котлеты от мух? |
ivan-1-1-1
какие конденсаторы в БП чаще летят?
в БП до трансформатора три электролита 150х400v, 100x16v, 1x50v
их под замену?
керамические стОит менять? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ivan-1-1-1, Цитата: | какие конденсаторы в БП чаще летят? |
Тебе табличку со статистическими данными нужно? Или графики? Для диагностики нужны приборы, для электролитов в том числе! |
Vitmel
Смотри С207(100мкф/16в) по питанию TDA4605.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 16:13
Борис Горбунков писал: | ivan-1-1-1, мастеров нет в городе - Новотроицк - Население - 97 914человек (2011)
Ну это ЧУШЬ ПОЛНАЯ... | Смотри С207(100мкф/16в) по питанию TDA4605. |
4nok
А может кто подсказать на что можно заменить ДФ-601-2 (по схеме L201) ? |
jonster
4nok писал: | А может кто подсказать на что можно заменить ДФ-601-2 (по схеме L201) ? | А что с ним? Оплавился? |
4nok
jonster писал: | 4nok писал: | А может кто подсказать на что можно заменить ДФ-601-2 (по схеме L201) ? | А что с ним? Оплавился? |
Сначала сгорел пред, проверил КЗ по входу - отсутствует. Воткнул новый пред, включил - сгорел. Визуально все цело дальше по цепочке, мост норм, кондеры норм. А этот дроссель нагрелся. Поставил ещё один пред, чуть мощнее и тогда этот дроссель оплавился, ну и соответственно появилось КЗ на входе. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
4nok, дроссель можно смело заменить двумя перемычками, но проблема все же скорее всего не в нем. |
