Автор | Сообщение |
alek50685
кто подскажет как работает контроллер, как проверить его?
сам АКБ была разряжена до 7в, я зарядил лабораторником до 11.2, но все равно нет запуска, как почитал, пишут что контроллер ушел в аут так как напряжения снизились ниже предельного,
на данном АКБ есть кнопочка проверки заряда, так вот, когда я зарядил с лабораторника банки, при нажатии светодиоды моргают 3 раза, вроде бы как все работает как надо, но не выдает акб ничего, разъясните что и как работает, хочется понять примерный принцип...
ДОБАВЛЕНО 20/04/2017 11:31
и еще такой вопрос, увидел сейчас видео что китайцы продают контроллеры как для 2 так для 3 так и для 4 аккумулятором, то есть если купить подобный контроллер и запаять вместо штатного будет все ок? |
Ну запаяете вы кит контроллер,а биос с ним как общаться будет? Во многих ноутах зарядка идёт под управлением биоса,и если ноут не увидит свой контроллер то и заряжать акб не будет.Даташиты на контроллеры акб есть всети можно поизучать
ДОБАВЛЕНО 20/04/2017 18:49
С китайским контроллером работать будет если заряжать эту акб в обход штатного контроллера зарядки,вот проценты показывать не сможет,и на сколько времени хватит акб |
alek50685
n max, ну вот я когда подключаю зарядник у меня на разъеме акб на крайних выводах появляется 12в, а когда зарядника нет там нет ничего, можно выкинуть акб или все же можно что то попробовать сделать? |
Закотротить\заменить предохранитель и\или ключи внутри акб-там 2 полевика 8 ногих должны стоять.Раз 12 вольт появляется значит контроллер внутри акб похоже что жив |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
alek50685, у вас видимо настолько медленный интернет, что невозможно дождаться ответа от поисковика . Ну хоть что то по теме можно почитать, чтобы разговор стал предметнее?
Если изучить тему лениво, то искать адрес лабаза где эти батареи продают. |
alek50685
БЕЗЫМЯННЫЙ, я искал разными запросами, толком сформулировать не могу что и как, читал, смотрел ютуб, мне просто хочется немного понимать как оно работает, в дебри лезть не буду, так как не стоит оно того ремонтировать акб, дешевле купить, но для себя хочется немного просветиться
ДОБАВЛЕНО 20/04/2017 21:21
n max, 12 то вольт появляется как я понимаю с материнки для заряда акб |
Joiner
alek50685 писал: | ... но не выдает акб ничего, разъясните что и как работает, хочется понять примерный принцип... | Честно говоря трудно понять - какие принципы тебя интересуют.
Ноутбук запускается? Если не запускается, то запустить путем сброса биоса и АКБ под замену, и скорей всего батарейку биоса тоже под замену. И это всё для начала. |
alek50685
Joiner, ноут работает нормально от сети, хочется понять как работает акб, сигналы, питания, куда что идут для того что б батарея работала, заряжалась и т.д. |
Joiner
alek50685 писал: | Joiner, ноут работает нормально от сети, хочется понять как работает акб, сигналы, питания, куда что идут для того что б батарея работала, заряжалась и т.д. | Чтобы старая батарея нормально работала - нужна ее реинкарнация.
Чисто от ботаники - есть обратимые процессы, а есть необратимые.
Так вот умирание АКБ ноутов в процессе эксплуатации - есть необратимый процесс. |
Мультконтроллер считывает инфу с контроллера батареи,и основываясь на ней даёт команду контроллеру зарядки заряжать или не заряжать акб.Ничего сложного |
