Автор | Сообщение |
Максим_64
Ты упёёёёртый б....н.
Ты про окисление и про осаждение металлических плёнок чего-нибудь слышал? |
оптон
Максим_64,
ну посмотри-http://ochkilive.ruforums.net/viewforum.php?f=1 |
Максим_64
БМК-Миха писал: | Работа галогенных ламп на неполную нагрузку.Лампы на 220 вольт,включение от 100 до 220 вольт.Слышал,что при таких режимах резко падает ресурс лампы.
Опровергните или потвердите,т.к. с галогенками дел не имел. |
БМК-Миха, вот тебе ответ без домыслов.
А в тех, специализированных QIR (quartz infra red), скорей всего, состав газа подобран специально, чтобы не оседал вольфрам на колбу при меньшей температуре светящегося тела
БМК-Миха
Ребята, спасибо за помощь
Большая просьба не ругаться на форуме.
Если кто-то хочет,только в личку.................
Еще раз спасибо. |
elgen
Максим_64, ты и прав и нет, оно все верно, галоген взаимодействует с вольфрамом возвращает его на горячую спираль. потому и название галогенки. но все так только в теории , в процессе работы бывают моенты когда температура колбы либо ниже либо выше номинальной и спирали тоже. газ перемешивается не равномерно. все это стареет и равновесие нарушается. растет концентрация примесей( вольфрам не идеалино чист и колба "газит") которые влияют на процесс. да и реакция взаимодействия вольфрама с йодом не по всей поверхности колбы равномерна. возврат его на спираль происходит то же не равномерно(гдето больше, где то меньше). ясно что галогенки гораздо меньше чем обычные осаждают металла на колбу и нагрев а след и яркость их выше. но не вечные они. можно нгаписать десятка два реакций которые там будут идти кроме указанных это даже считая что нет ничего кроме вольфрама , кварца и йода.оптон верно писал про просачивающиеся газы, гелий и проче , вплоть до радона. они сильно меняют условия протекания реакций, а иногда и служат катализаторами. то есть происходит осаждение все равно, пусть и не чистого вольфрама. вот здесь по его основным соединениям http://onx.distant.ru/elements/74-W_soed.html. не слишком заморачиваясь могу предположить что будет осаждаться и его оксид(пусть и очень мало, хотябы из кварца кислород позаимствован). Когда лампа нова прав ты, когда стареет то проявляются те вещи про которые писал оптон. но дохнут они раньше чем темнеть начнут, сказывается наверно неравномерность осаждения металла на спираль. где то она становится тоньше....
ps кварц, (а там не кварц, стекло) то же не инертен и состав бывает разный и с течением времени меняет свои свойства. он всеж переохажденная жидкость как никак, не кристал. |
оптон
ешо место спаев спирали и токовводов начинаеть давать осаждение и неправильное крепление как отр так и самой пампы применял для нестандартных целей |
OlegLOA
Мне вот тоже данный вопрос интересен.
Я так думаю, что если ее (галогенку) включать не резко а плавно
(или хотя-бы 2-мя - 3-мя ступеньками) - то жить она должна заметно
дольше. Хотя-бы потому, что при обычном включении мощной лампы
(скажем, 500-ки) стартовый бросок тока явно СЛЫШЕН (лампа делает
тихонько "бдзеннь") и сгорают лампы обычно именно в момент включения.
Только процесс "разогрева" не нужно сильно затягивать, думаю, вполне
хватило бы предварительного прогрева в течении 0,5..1с (а если время
разогрева не сильно критично - то в течении 2..3с) током в 0,3.. 0,5 от номинального
Думаю, за такое время "вредный" эффект работы при низком напряжении АКА
при низкой температуре не успеет заметно проявиться, а вот положительный
эффект от подогрева явно будет. Важно еще чтобы после прогрева на лампу
подавалось ПОЛНОЕ (номинальное) напряжение, т.е. чтобы после прогрева
пусковое устройство не "подсаживало" напряжение на лампе |
elgen
тут уже наверно надо либо считать либо опыт. |
BatrakovSV
Здравствуйте.
Так все-таки, можно ли использовать диммер для галогенной лампы на 220В?
Снизиться ли ресурс лампы?
У меня лампа на 150Вт.
Спасибо. |
OlegLOA
А прочитать все что уже написано?
Диммер использовать можно, почему нет.
Но ресурс скорее всего снизится (зависит от того как использовать)
Если постоянно использовать при пониженной мощности (яркости) - снизится.
Если же диммером делать плавное включение (включать при минимуме, и повышать мощность), а затем использовать "на полную" - ресурс не снизится, а может даже и увеличится. |
BatrakovSV
OlegLOA писал: |
Спасибо. Я так и планировал использовать только на минимуме.
Мой диммер на минимуме выдает 134В, 150-ватная галогенная лампа соответственно потребляет порядка 66 Вт.
А на сколько снизится ресурс? Можно примерно прикинуть? Хотя бы ориентировочно.
Вдвое, втрое, в пять раз?
Заявленный производителем ресурс лампы 1500 часов. |
OlegLOA
А что за лампа? Если это обычный бытовой светильник - возможно, проще будет поставить лампу меньшей мощности, и не нужно будет использовать диммер. Да и цена таких ламп не такая уж большая чтобы переживать за ресурс. |
BatrakovSV
OlegLOA писал: | А что за лампа? Если это обычный бытовой светильник - возможно, проще будет поставить лампу меньшей мощности, и не нужно будет использовать диммер. Да и цена таких ламп не такая уж большая чтобы переживать за ресурс. |
Лампа J78, цоколь R7s, длина 78,3мм.
Лампы такого типа на 50 Вт. не встречал в продаже...
Попробую найти в продаже хотя бы на 60Вт. |
OlegLOA
Такие лампы бывают на 50вт, 75вт, 100вт, 150вт. Малую мощность найти сложнее, да и вообще они сейчас не популярны, т.к. электричество все дороже, все стараются покупать более дешевые и долговечные источники света - светодиодные. Если конечно нет каких-то особых причин. |
BatrakovSV
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
И орять он в чужой забытой теме. А щас появится ссылка на ютюб с чудесами галогенок. |
locik
даёшь 400в на галогенки.испарения вообще не будет! |
BatrakovSV
В итоге новая галогенная лампа на напряжении 134В проработала всего 1 неделю! |
Rom-Zecs
Это ладно, захотел спалить галогенку, подал 320 работает, подождал пару минут , опять работает, дальше уже сам стал напрягаться и прекратил издевательство |
