Автор | Сообщение |
ФЕДОР КАМКИН
Joiner писал: | ФЕДОР КАМКИН писал: | Включил без антенны,результат таков: как бы я не крутил регулятор частоты строк(на схеме обозначен R70)растр как был с шумом без строчных полос,так и остался.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 07:31
Надо проверять УСР? | Если без антенны ухода частоты (строчных лент по экрану) не наблюдается, то АПЧиФ тут вроде как ни при чем. Может и частный быть случай, как пишет eduard2, но всё-же начни с проверки АРУ. Схему тебе дали.
И какой УСР? Не УСР, а на дискретных элементах селекторы синхроимпульсов. VT5 - cтрочные синхроимпульсы, VT4 - кадровые.
ЗЫ - чево-то не наблюдаю каких-то радикальных действий с твоей стороны. Опять только "сунь-вынь" и "круть-верть"
ЗЫ2 - насчет УСР. В нашем миру так именовался блочек УСР. Там и генератор СИЗ строки, там и синхроселекторы. Если понимать под УСР - устройство синхронизации разверток, то это тоже правильно, но тут нужно определяться, что имеется ввиду. |
Устройство синхронизации разверток. |
Joiner
ФЕДОР КАМКИН писал: | Joiner писал: | ...
Ну и прекрасно! Со вчерашнего вечера расставляем точки над "Е", пора уже и тестер брать в руки и хоть что-то промерять. |
ФЕДОР КАМКИН
[quote="ФЕДОР КАМКИН"]eduard2 писал: | ФЕДОР КАМКИН, Цитата: | как бы я не крутил регулятор частоты строк(на схеме обозначен R70)растр как был с шумом без строчных полос,так и остался. | а мож он у тебя там полетел ( ты когда его крутишь на среднем выводе изменяется напруга? и С16 и С20 ( в УСР ) -сразу меняй ( ну или подключи параллельно ему такой же ёмкости) и VT3 315 проверь ( какие напруги при изменение на R70 -меняются ?) , и в БРК-5 на К VT5 ( по схеме какая напруга)- если ты делал лямповые телеке ,то должон знаешь ,что означает АПЧиФ и блокинг генератор ? Цитата: | Надо проверять УСР? | чем проверять её пальцем там ослик нужен ( и ты хотя схему имеешь-?) ЗЫ- Я на этом телеке лет так 30 назад - делал пацаном ( лет та 17 было мне ) -ностальгия блин - ладно лирика всё это ,сихру проверяй на вх. АПЧиФ и блокинг на VT3 (3102) там ещё 315 ( э- повторитель) такой глюк может дать ( с 315 такая хреновина происходила аж вспоминать страшно ) - тебе ,что делать не хрен ,что таким зомбиящиком занимаешься - выкинь его на хрен ,а лучше на цветмет сдай его ,хотя на пиво за работаешь ,а не головную боль и лишний гемор - он тебе надо? ( там СКМ-15) стоит -типа ПТК , ты чо поймать на нём хочешь 1-3 канала |
Когда кручу регулятор частоты строк изменяется частота писка твс.
АПЧИФ-это автоматическая подстройка частоты и фазы.
Блокинг генератор-это генератор сигналов.
Ну почему все советуют сдать в цветмет?Я наоборот этот ящик от цветмета спас,насчет каналов он 10 каналов ловит(а моя чайка только 8)
Схема есть. |
ФЕДОР КАМКИН
serega-64 писал: | eduard2, =( там СКМ-15) стоит -типа ПТК , ты чо поймать на нём хочешь 1-3 канала=
Погодь малёха, он еще потом захочет СКМ-24 с СВП или УСУ присобачить или приколхозить. Тады ваще вилы!
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 08:53
Здря я это сказал, теперь точно захочет.
Исправил, я имел ввиду блок СВП-4-1. |
Спасибо за идею
Друг обещает еще один гробик привезти(ламповый)как назло рекорд в312,вот тогда будет весело. |
У вас что на нормальный телевизор денег не хватает?Или мы не ищем лёгких путей ? |
ФЕДОР КАМКИН
Я так понял надо в БКР VT5 проверить,так помимо этого мог сдохнуть VT1 или я что-то путаю?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 17:10
n max писал: | У вас что на нормальный телевизор денег не хватает?Или мы не ищем лёгких путей ? |
Просто я люблю чинить всякую ретро хрень,вот и чиню гробики термоядерные,но помимо их еще всякую всячину
А вообще каждый по своему с сума сходит,я например люблю ретро аппаратуру. |
Чинить в свое время тоже приходилось лет 20 назад.Сейчас не вижу особого смысла+в антикварных магазинах можно рабочую купить там же и лампы иногда продают новые в упаковке-правда ценники некислые |
Joiner
ФЕДОР КАМКИН писал: | Включил без антенны,результат таков: как бы я не крутил регулятор частоты строк(на схеме обозначен R70)растр как был с шумом без строчных полос,так и остался...
Я так понял надо в БКР VT5 проверить,так помимо этого мог сдохнуть VT1 или я что-то путаю?.. | Панятна.
Значица так - ищешь точку, где можно промерять напряжение АРУ. На схеме этих точек вал. Тыкаешь тудой вольтметр и смотришь - сколько там. Сначала меряешь без всунутой антенны, потом со всунутой антенной и выложи результат. |
serg63
Joiner, да он кроме как покрутить нихера не может.Что тут не ясно?Запаритесь распинаться...
Схема есть. |
Он только-только терминологию начал усваивать.Одним словом-"велосипедист". |
ФЕДОР КАМКИН
Joiner писал: | ФЕДОР КАМКИН писал: | Включил без антенны,результат таков: как бы я не крутил регулятор частоты строк(на схеме обозначен R70)растр как был с шумом без строчных полос,так и остался...
Понятно,как будет время сделаю замеры,результаты выложу.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 08:35
Могу даже видео снять |
Joiner
ФЕДОР КАМКИН писал: | ...
Ну давай видео - хоть какая-то инфа будет для темы. Кстати, нужно было в ролике дать растр не только с антенной, но и без.
ЗЫ - ты хоть бы парочку замеров забросил сюда, а то какие-то пляски с бубном под видео получаются |
ФЕДОР КАМКИН
Joiner писал: | ФЕДОР КАМКИН писал: | ...
Ну раз вам охота посмотреть на растр без антенны,то так уж и быть сделаю видео работы без антенны. |
Joiner
...Ну раз вам охота посмотреть на растр без антенны,то так уж и быть сделаю видео работы без антенны. | Круто
Честно - не охота. Я даже начал сомневаться - кому всё это больше нужно. Получается, что мне
Та не, я в такие игры не играю. Будь здоров. |
ФЕДОР КАМКИН
Вот еще видео http://youtu.be/MMEjp0b8umg
Нужно мне,если бы он был ненужен я бы его на метал пустил,пункт приема находится в 100 метрах от дома.
Я бы давно сделал замеры,но у меня у мультиметра щупы сломались,а сделать их никак. |
ФЕДОР КАМКИН
Замеры напряжения с БРК?или все делать?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 13:17
Сколько примерно вольт должно быть напряжение на первой цепи(на схеме показано как строчн с.и.) разъема х17?(то что напряжение переменное я знаю)
Постоянное напряжение обозначено на схеме,а переменное нет.
Проблему с щупами я решил.
Надеюсь понятно написал. |
ФЕДОР КАМКИН
Заменил в мультиметре крону,для проверки замерял напряжение в розетке,оказалось как и положено 220В,включил гробик(каскад)без антенны, результат таков:при измерение
напряжения строчной синхронизации мультиметр показал 003-009(предел измерений ставил 750),а с антенной 0,измерения я проводил не отсоединяя штекер х17(иначе говоря под нагрузкой) |
ФЕДОР КАМКИН
Прошу модераторов снести тему! |
Kasbek
Не надо сносить. Я сейчас занимаюсь с блоком питания этого телевизора. Напряжение по линии 24 В меньше нормы. |
