Автор | Сообщение |
ФЕДОР КАМКИН
Немного пред истории. Каждый техно маньяк со временем вырастает,так случилось и со мной. С убивания электроники переключился на чтение технической литературы и плавно перешёл на ремонт техники,но занятие электроникой не бросил.Так-как электронного хлама скопилось достаточное количество,то было принято решение задействовать часть хлама для самодеятельности.
Теперь непосредственно по делу,изваял унч из деталей ламповых усилителей. Сразу после запуска меня ждал сюрприз, у трансформатора оказалась замкнута обмотка на 6,3v,оно конечно неудивительно, так-как трансформатор с помойки. Накал лампы подал с другого трансформатора и унч заработал,но мне подвернулось шасси с такой же платой унч как у меня и было принято решение переделать в стерео. Трансформатор будет от Кантаты 204 На фотографиях некоторые этапы постройки.В готовом виде не фотографировал.(так как ещё недоделал)
Продолжение следует.....
IMG_20170503_151750.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
320.96 КБ |
Просмотрено: |
159 раз(а) |
IMG_20170507_151017.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
219.67 КБ |
Просмотрено: |
157 раз(а) |
IMG_20170507_151038.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
308.16 КБ |
Просмотрено: |
162 раз(а) |
IMG_20170507_151109.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
252.56 КБ |
Просмотрено: |
158 раз(а) |
DService2017
И как же ты с такими литами че то собрался делать? |
ФЕДОР КАМКИН
На фото макет,после отладки заменю все конденсаторы. |
валентин-сибиряк
ФЕДОР КАМКИН, работает или макет для фото! |
ФЕДОР КАМКИН
Один канал работает,для второго нужен выходной трансформатор. Когда закончу сниму видео,а то так не поверите. |
Yuritsh
Какая жуть!
Видимо аффтор и не слыхал о таком понятии, как техническая эстетика. |
ФЕДОР КАМКИН
Yuritsh писал: | Какая жуть! |
Поясните!
ДОБАВЛЕНО 08/05/2017 19:37
Yuritsh писал: | Видимо аффтор и не слыхал о таком понятии, как техническая эстетика. |
О какой эстетике может идти речь, когда всё собирается из того что под руку попало? |
Yuritsh
Поясняю. Это сделали тоже люди:
Найди миллион отличий.
ФЕДОР КАМКИН писал: | О какой эстетике может идти речь, когда всё собирается из того что под руку попало? | Тогда ЗАЧЕМ вкладывать свой труд в то, на что блевотно даже смотреть, не то что прикасаться. |
ФЕДОР КАМКИН
Я могу сделать эстетично,но где я возьму корпус?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2017 19:43
Yuritsh писал: | Тогда ЗАЧЕМ вкладывать свой труд в то, на что блевотно даже смотреть, не то что прикасаться. |
Не смотрите,я не заставляю на это смотреть. |
I.Cherry
ФЕДОР КАМКИН писал: | ...но где я возьму корпус?
... | Самому делать нужно.. тут и электронщиком нужно быть и слесарем и столяром..
Ну а как ты хотел?! |
ПРАПОР
ФЕДОР КАМКИН
Я думал, что общество с годами меняется в лучшую сторону,но я ошибся. Блюйте сколько угодно,но без меня. Тему удалить! |
Батарейкин
У меня возникло дикое желание отпилить ровно ллату унч, ножовкой по металлу. |
RomanRB
ФЕДОР КАМКИН, Критика-это всегда хорошо. А критика по делу-это на пользу всегда. Не стоит быковать....
Тут люди телеящики с 200-от метров скидывали. И они после падения лучше выглядели. |
ФЕДОР КАМКИН
У меня 8 марта телевизор сломался,9 марта я его воскресил и пока что работает. Это я к высказыванию про телевизоры. Поломка у телевизора была забавная,пробило конденсатор в блоке питания,конденсатор был на 150v 47uf,я его заменил на 150v 100uf. Теперь телевизор быстрей запускается и не моргает во время скачков напряжения. |
ФЕДОР КАМКИН
Приобрёл современные трансформаторы,на 250В и на 6,3В. Фотографии будут позже. Корпус по советам "блевальщиков" заменю. |
ФЕДОР КАМКИН
От небольшого гула трансформатора так и не избавился, поэтому принял решение в корне переделать всю конструкцию и заменить один большой трансформатор на два современных. На первой фотографии трансформатор на 6,3В. На второй фотографии трансформатор на 250В. Помимо замены трансформатора решил изготовить нормальный корпус и поставить маленькие выключатели, а также индикатор питания в виде светодиода.
14943466285063998.jpg 140.01 КБ Скачано: 205 раз(а)
IMG_20170510_190546.jpg 194.23 КБ Скачано: 187 раз(а)
Yuritsh
ФЕДОР КАМКИН писал: | принял решение в корне переделать всю конструкцию и заменить один большой трансформатор на два современных. ... Помимо замены трансформатора решил изготовить нормальный корпус и поставить маленькие выключатели, а также индикатор питания в виде светодиода. | Осталось выкинуть ту ржавую железяку, и две кривых платы, и может получиться вполне нормальный девайс.
ФЕДОР КАМКИН писал: | но где я возьму корпус? | Вот неплохой вариант. |
tynalex
Yuritsh писал: | ФЕДОР КАМКИН писал: | принял решение в корне переделать всю конструкцию и заменить один большой трансформатор на два современных. ... Помимо замены трансформатора решил изготовить нормальный корпус и поставить маленькие выключатели, а также индикатор питания в виде светодиода. | Осталось выкинуть ту ржавую железяку, и две кривых платы, и может получиться вполне нормальный девайс.
А в комплект ещё трансы (выходные и силовой) не идут, или это за дополнительную деньгу? Тогда объясни Серж, ведь там (на шасси) уже посверлены (прорезаны) отверстия под них! Значит их тоже можно приобрести?
Интересно по чём? И под какую схему? А может ещё и фирмовые (красивые!) панели под лампы тоже есть? |
