Автор | Сообщение |
PeterS
27МГц forever
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, какая деталь обозначается как "ZD" (на печатной плате на месте установки детали так написано).
Благодарю за внимание. |
johanh
Никогда над этим не задумывался.
D -это диод
Z -это стабилитрон
Кроме цифро-буквенного обозначения на платах бывает графическое обозначение которого обычно бывает достаточно
для определения прибора.
Если вывода 2 возможно это стабилитрон,стабистор,ограничительный диод,динистор,варистор,предохранитель,перемычка |
PeterS
27МГц forever
Графического обозначения нет!
Так если D -это диод, Z -это стабилитрон, а вместе ZD тогда что это? |
johanh
А сколько выводов?
Если два я бы его назвал ограничительным диодом. А каково его назначение-все что я перечислил |
ILYA
PeterS, ZD - это зеннер диод, по-русски, стабилитрон. Название не совсем правильное, взято от газонаполненных ламп. |
PeterS
27МГц forever
Да, вывода два. Стоит в ЗУ после диодного моста на выходе. |
johanh
Стабилитрон в роли ограничительного диода |
PeterS
27МГц forever
NetBUG
Здравствуйте!
Простите за некропостинг.
Не могли бы Вы подсказать, чем может являться деталь с маркировкой DW1? По виду похожа не диод (стекляха) из маломощного импульсного БП в силовой части.
На других, хоть и не менее китайских платах я такого не видел. |
kostique
Таже фигня: имеется китайская плата от увлажнителя воздуха. В ней вокруг мощного (здохшего полевика) погорели диоды-стекляшки с маркировкой DW3, DW4 и т. д. Маркировка деталек одинаковая: 18-2 5Т. Сначала думал стабилитроны, но потом нашел на плате диод с маркировкой DZ, по сути, стабилитрон. Тоесть функционал у DW, по идее, другой. Кто встречал такую маркировку и обозначение, подскажите!
Спсб. |
RomanRB
Вот тут по маркировке посмотри.
markirovka.pdf 2.09 МБ Скачано: 35074 раз(а)
kostique
Спасибо, просмотрел: для выводных стабилитронов там информации нет. А в таблице фунциональных кодировок DW - не обозначено. |
djzakdell
здравствуйте вы нашли маркировку етой детали?если можно поделитись |
djzakdell
тоже попался в ремонт увлажнитель воздуха ,не могу не где найти чтото оно за диталь на плате маркируется как DW |
Rpetrovich
У меня на увлажнителе эти диоды включены встречно, поставил стабилитроны на 18в, пока работает. Всё остальное уцелело, диоды звонились накоротко. |
alxsev
кому нибудь пригодится на стабилитроне 18-2 ST. это BZV85C -18V (1N4746). |
PeterS
27МГц forever
Почти 10 лет прошло, а тема всё жива))) Простите не смог удержаться)))) Какие хорошие воспоминания)))) |
masterbeha
sharh
Подниму тему подскажите, что такое ES107, ES108 на печатной плате? |
