Нубский вопрос про форму тока
На страницу Пред.  1, 2
Rom-Zecs
Сообщение #21 от 15/06/2017 16:33 цитата
blek1 писал:
Rom-Zecs писал:
О какой приставке речь?
Да это пример привёл.
Многие ошибаются при подсчёте мощности-измеряют потребление
тока во вторичных цепях,а напряжение берут с первичной цепи и
получаются баснословные мощные аппараты)
Я с такими не дружу
blek1
blek1
Сообщение #22 от 15/06/2017 16:36 цитата
Измеряй напряжения во вторичных цепях,по этим цепям отдельно измеряй своим мультиметром
потребление тока.Отдельно по формуле для каждой шины рассчитывай мощность и потом эту мощность суммируй
и получишь реальную мощность своего блока питания.
Если хочешь узнать максимальную мощность своего блока питания-тогда подключай имитатор нагрузки на вторичные
цепи и также мерь потребление и потом суммируй мощность и получишь
максимальную мощность твоего блока питания.
Rom-Zecs
Сообщение #23 от 15/06/2017 16:39 цитата
Этот способ довольно неудобен, ограничусь примерной прикидкой
blek1
blek1
Сообщение #24 от 15/06/2017 16:41 цитата
Если у тебя при 240V в первичке 117mA потребления-то во вторичке ток не более 1,17A
Так тебе понятней)))?
Rom-Zecs
Сообщение #25 от 15/06/2017 16:44 цитата
Какое напряжение у меня во вторичке?
blek1
blek1
Сообщение #26 от 15/06/2017 16:45 цитата
Rom-Zecs писал:
Мультиметром своим померь)
По всем напряжениям у тебя на нагрузку в общей сумме идёт 1,17A.
Rom-Zecs
Сообщение #27 от 15/06/2017 16:50 цитата
А мощность какая получается с учётом всего сказанного выше?
Цешка показывает 2.2в на 8.6ом, ток 0.255а, мощность примерно 62вт на этом можно успокоиться
blek1
blek1
Сообщение #28 от 15/06/2017 16:57 цитата
Напряжения во вторичке умножай на амперы и получишь мощность для каждой шины отдельно-ПОТОМ СУММИРУЙ эту
мощность и получишь реальную мощность на данный момент времени.
Если бы у тебя вторичка запитывалась от одного главного напряжения-то можно было сразу рассчитать мощность не парясь о других напряжениях.
Но у тебя же ИБП ATX и там наверное же несколько шин питания от трансформатора идёт?
Значит потрудись и посчитай потребление отдельно для каждой шины!
Rom-Zecs писал:
0.561Wt-не хочешь?))))))
Rom-Zecs
Сообщение #29 от 15/06/2017 17:03 цитата
Вот мне делать нечего резать провода бп чтоб получить цифры не имеющие особой ценности, к тому же которые можно измерить более простым способом, пусть и менее точно
ДОБАВЛЕНО 15/06/2017 17:04
Мне потребление шунта всегда было интересно классно!
