Автор | Сообщение |
ProIzhevsk
очень частая причина появления пятен - не точная установка линзы на прежнее место по высоте и плоскости (несовпадение сразу видно по неравномерному свечению вокруг светодиода на плоскости отражателя при снятых рассеивателях). |
киев
Прислонившийся
Не знаю, даже при не особо точной установке линзы, пятен не замечал. А вот то, что светики отличаются по цвету и светимости, то это сколько угодно. |
GeParDos
киев писал: | Не знаю, даже при не особо точной установке линзы, пятен не замечал. А вот то, что светики отличаются по цвету и светимости, то это сколько угодно. |
хорошо, в данный момент имею лыжу на 50" принесли с просьбой починить подсветку полностью, телек уже был у других мастеров и через месяц после ремонта опять потухла подсветка бывшие мастера заявили что надо было менять все светодиоды, а не одну линейку, хорошо, я так и сделал, после чего собрал его и начал тестировать предварительно скрутив яркость до 60%, день показывал два на третий решил яркость увеличить до 100% и через минут 15-20 подсветка опять потухла, снова разобрал заменил один сгоревший диод собрал обратно, включил для тестирования также со 100% подсветкой, но только уже включил ЕСО - режим на минимальный, работал четыре дня как не в чем не бывало, сегодня решил попробовать отключить ЕСО-режим так как принесли телек с отключенным режимом а значит клиент тоже его отключал короче подсветка опять потухла в течении часа.
А процитировал Вас я для того что бы сказать что я заменил все светодиоды и пятна все ровно есть, светодиоды поставил все одинаковые конечно же, 3535 2Вт и как побороть эти пятна ума не приложу так что это скорее неправильное позиционирование рассеивателя. На ютубе видел как некоторые чудаки матируют рассеиватели краской или малярным скотчем но это же не эстетично.
От сюда два вопроса:
Как понизить ток кроме повышения сопротивления так как у меня нет низкоомных резисторов?
Как все-таки правильно позиционировать светорассеиватели? |
gnom69
Все светодиоды которые в продаже для ТВ, идут как минимум - отбраковка, а так как девать их некуда , распихивают куда попало за копейки, соответственно ламеры их массово закупают и меняют ,создавая геморой и себе и людям.Пуговицы не позиционируются никак, только на заводе и один раз. |
GeParDos
gnom69 писал: | Все светодиоды которые в продаже для ТВ, идут как минимум - отбраковка, а так как девать их некуда , распихивают куда попало за копейки, соответственно ламеры их массово закупают и меняют ,создавая геморой и себе и людям.Пуговицы не позиционируются никак, только на заводе и один раз. |
в принципе любые запчасти, что автомобильные что любые другие это отбраковка, хорошо я согласен что пуговицы только на заводе позиционируются, но как всеже справляться с пятнами, компаунда заводского не осталось после прошлых сервисников по любому кто то сталкивался с такой ситуацией ну или хотя бы клиентам что объяснять вернее как правильно им сказать что от них не избавится? А то приходят и говорят что вы испортил тв хотя если разобраться то он показывает в отличии от состояния когда поступил в ремонт и как по мне не особо пятна мешают просмотру, но люди - звери же хотят идеально и на халяву |
яков12
Пятна в основном бывают на LG с их супер-пупер линзами(толстыми),которые имеют ещё свойство отваливаться от прикасания к ним,так что на этих идиотских теликах я эти планки вообще не трогаю,дабы всё не отвалилось
А пятна на них могут быть даже с новья,вон у меня в зале LG 48,так если поставить белую заставку и ооочень присмотреться,то можно и увидеть хотя туда ни кто не лазил. |
Borik55
Извините, что в старую тему, может кому поможет. Причина желтых пятен - лопины в рассеивателях. И именно в тех, где заменялись светодиоды. Перед концом изрядно грелись. Выглядит лопина очень красиво. Сразу и не понять, что это дефект. Меня это помучило. В ответах подсказки не нашел.
Антонов007
Тема старая читал как инфу и оказывается всё проще - нужно руки мыть и если серёзней то мыть чашечки калошей ..пятен гарантировано не будет (засветов) |
LINZA
Антонов007 писал: | Тема старая читал как инфу и оказывается всё проще - нужно руки мыть и если серёзней то мыть чашечки калошей ..пятен гарантировано не будет (засветов) |
Спиртиком ? |
Антонов007
skolin
Я то же почитал и согласен только с киев, . Никогда не думал что их нужно и можно как то по особенному приклеивать. Никогда не применял очистители, просто чтобы руки не были в грязи. Дефект пятен еще может дать картинка выше от Borik55, Но я их вообще пока не видел эти пятна. |
Антонов007
Особенно когда спичкой даже мазаеш посадочное место под линзу супер клеем ,потеет и белеет центр линзы но спиртом убирается ..
Потом есть разница 6 вольтовые светодиоды и 3х ..рассееватели побольше
значит и свет ,вот они то требуют чистоты .. |
alek50685
Я делаю так, выкусываю с планки светик, с планкой, приклеиваю на двухсторонний скотч и проводами запаиваю, планки беру у оф.сервиса, они новые, только простояли и поработали совсем суток, после замены яркость уменьшают до 30-50, за год 1 гарантийный |
Антонов007
Один раз так делал но сгоревшим был один светик ,теперь запаивал 10 шт и резать особо не приятно не технично . Ушол день но поменял . С меншими люстрами небыло проблем с засветами вот где 6ти вольтовые светики кинулся искать инфу ,так как были засветы -век учись.. |
pasil
Пренисли телик Лыжу, сгорел один светик родной. Но помимо него больше половины уже было заменено до меня. Причем меняли выпиливанием. Так вот. Там где выпиливали и вставляли часть другой линейки, то в этих местах есть засветы. Думаю, линзу с них никто не снимал. А вот на том месте, куда я ставил светодиод и клеил линзу, засвет менее заметный. И как победить пока не знаю. По высоте все одинаковы, мерил штангелем. Подумываю вот ради интереса заменить вообще все светодиоды. Потому как родные имеют более холодное и не такое яркое свечение и от них вообще нет засветов. |
Антонов007
Паяю светик двумя паяльниками ,сначала выставляю и припаиваю одним паяльником ,потом грею двумя и не сам светик а фольгу рядом ,как припой расплавился светик проседает и стоп. |
pasil
pasil писал: | Думаю, линзу с них никто не снимал. |
Я ошибался. Видно, что линзу переклеивали суперклеем. И очень неаккуратно. В итоге некоторые линзы мутные. И увы, сделать ничего с ними не смог. А вообще вот как я подошел к этому вопросу. Поскольку заказывал партию светиков 50 штук. То решил поменять все 18 штук. И результат не заставил себя ждать. Вот основные правила:
1. Менять надо все светики. Что бы температура свечения была у всех одинакова.
2. Линзы должны быть обязательно чистые. Без пятен.
3. Центровка линз. Делал так. Включаю, что бы светики горели. Лишние прикрываю бумагой. Наношу клей на места приклейки линз. Клей использовал В-7000. Вырезаю квадратик из листа А4 размером чуть больше линзы. Ставлю линзу на место, а сверху бумажку. И центрую таким образом, что бы свечение было равномерное на бумаге по центру (подвигайте для начала без клея и поймете).
Как все линзы приклеил, то еще раз проверяю бумажкой и если необходимо, то чуть-чуть двигаю. Оставляю на час сохнуть. Потом ставлю верхнее стекло и пленки рассеивателей (ну или как там они правильно называются, поправьте меня). Включаю и смотрю косяки. Если явно выраженных косяков нет. То ставлю еще сверху матрицу и смотрю какая получается картинка. Проверяю. Собираю.
Если нужно, то могу прикрепить фото до и после таких операций.
Светики паяю феном снизу. Температуру опытным путем подбираю.
P.S. Идеала не получилось, Но я и не видел, как было на новом. Модель бюджетная. Косяки немного заметны только если полностью белый фон. Хозяин вообще ничего не увидел, пока ему не показал )))
P.P.S. посмотрел белый фон на самсе, который не ремонтировали, так там даже хуже. Что это вообще? У меня Самс с ламповой подсветкой, так там идеально. |
Антонов007
Феном снизу пробовал Есть плюсы и минусы . Отрывать планку и сплавляются посадчные места . Приспособился с паяльниками ... |
валентин-сибиряк
Такая простая конструкция,но столько мороки |
Антонов007
Дык ,сделали ТВ супер тонким ,сэкономили на материалах ,тепер нужно всё повторить -технологию пайки светиков с завода с его равномерной засветкой всего экрана . Не каждаму дано справится с такой задачей .. |
