регулятор скорости dh24.43 16a 230v
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 17/07/2017 16:14 цитата
принесли в ремонт рубанок зубр, неисправен регулятор скорости dh24.43 16a 230v, только ведь скорость не регулируется у рубанка, можно ли подключить на прямую, без регулятора? или данный регулятор выставлен на определенное выходное напряжение?
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 17/07/2017 18:09 цитата
Починить лень? Поставь тогда диммер обычный
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 от 17/07/2017 18:13 цитата
alek50685, если лень ремонтировать,то включай напрямую.
alek50685
alek50685
Сообщение #4 от 17/07/2017 18:16 цитата
Rom-Zecs, починить и хотел, но, он был залит пластиком, половина смд вырваны и микросхема в том числе, думал диммер, но обороты то регулировать не нужно в рубанке, вот и спрашиваю можно ли на прямую...
ДОБАВЛЕНО 17/07/2017 18:19
валентин-сибиряк, не лень, но искать что за микруха стояла, ее заказывать, это все долго...
alek50685
alek50685
Сообщение #5 от 17/07/2017 19:38 цитата
вопрос актуален, двигателю ничего не будет??? ведь через регулятор он ведь работает как я понимаю немного слабее, или я не прав?
Ирина Слава
Сообщение #6 от 17/07/2017 20:03 цитата
alek50685, не желательно делать на "прямую",из-за пусковых токов,прослужит дольше. А "регулятор скорости dh24.43 16a 230v" на самом деле устройство плавного пуска.Такую вещь можно и самому сделать,а можно и прикупить ,есть универсальные для двигателей и ламп .Надо только что бы на соответствующий ток(не менее 16А) были рассчитаны.
Snas
Сообщение #7 от 17/07/2017 20:38 цитата
В больших болгарках стоят блочки плавного пуска.
Rom-Zecs
Сообщение #8 от 17/07/2017 22:34 цитата
https://volt-index.ru/muzhik-v-dome/shema-plavnogo-puska-bolgarki.html
Ваши права в разделе Показать/скрыть
