автомагнитола не читает USB флешку
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 25/07/2017 21:32 цитата
при подключении загорается USB и все, хотя флешка SD грузится, работает, в чем проблема может быть? на флешке индикатор не моргает, а значит нет обмена данными...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 25/07/2017 21:55 цитата
Некоторые магнитолы не поддерживают флэшки большого объема. Бывают и такие что mp3 надо валить все в корень, в папках не находит. Форматировать надо в fat32.
alek50685
alek50685
Сообщение #3 от 25/07/2017 21:57 цитата
флешки пробовал на 2 и 4 гига, в корень и ложил как на usb так и на cd
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 25/07/2017 22:29 цитата
alek50685, Тута 2 варианта, либо по дате + - обрыв, порт забит, просаживает либо питалово смотреть. Часто встречаю опознавание флэшки по токовому датчику, если таковой есть, то смотреть элементы. Может и пршивка, ХЗ. ИМХО.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 от 26/07/2017 07:57 цитата
Тута эта, не худо бы название мафона и размер и название флешки признести вслух (написать хотябы). А то вариантов может быть вагон и обсуждать их не зная о чем речь можно страниц дцать.
alek50685
alek50685
Сообщение #6 от 27/07/2017 20:08 цитата
я сам хочу разобраться, спрашиваю причины по которым она может не читаться...и уже все причины сам разбирать
