Автор | Сообщение |
bodycom
Доброго всем дня.
Прошу помочь с распиновкой транзистора, даташиты разные пересмотрел и распиновку показывают разную, лучше подстраховаться.
IMG_1748.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
230.16 КБ |
Просмотрено: |
168 раз(а) |
IMG_1746.JPG 185.81 КБ Скачано: 250 раз(а)
bodycom
на е13003 то126 пишут по даташитам ЕСВ, на d13003 то92 пишут и ЕСВ, и ВСЕ, эта инфа ввела в замешательство. Именно по производителю SPS даташит не нашёл... |
jonster
bodycom писал: | на е13003 то126 пишут по даташитам ЕСВ, на d13003 то92 пишут и ЕСВ, и ВСЕ, эта инфа ввела в замешательство. Именно по производителю SPS даташит не нашёл... |
Нажмите сюда! |
bodycom
Транзистор дохлый, как проверять в курсе, найти такой же для теста не представляется возможным, но спасибо за ссылку.
Прошу закрыть тему. Поставил плату от энергосберегайки. |
jonster
bodycom писал: | ...Транзистор дохлый, как проверять в курсе, найти такой же для теста не представляется возможным... | На фото девайса E13003 (MJE), а D13003 - это CRD. По даташиту распиновка зеркальная - это да. Ну так коллектор по центру, а эмиттер или на минусе, или через низкоомный резистор на минусе.
Для верности фото платы с двух сторон нужно - трассировка и элементы. |
bodycom
jonster писал: | bodycom писал: | ...Транзистор дохлый, как проверять в курсе, найти такой же для теста не представляется возможным... | На фото девайса E13003 (MJE), а D13003 - это CRD. По даташиту распиновка зеркальная - это да. Ну так коллектор по центру, а эмиттер или на минусе, или через низкоомный резистор на минусе.
Спасибо, да, эмиттер на 20Ом резистор был. |
