Автор | Сообщение |
Stanislaww
Подскажите, в чём разница между микросхемой памяти AT93C46 и
AT93C46P . Имеет ли индекс P существенное значение. В документации на микросхему это не отражено.............. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Stanislaww писал: | В документации на микросхему это не отражено.............. | Так и не парься. |
Stanislaww
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А что мешает поставить??? |
Lenchik
Stanislaww, По моему это тип корпуса. |
Stanislaww
Ничто поставить не мешает. В радиотоварах только такая и есть. Вот и обратился ...... Если тип корпуса- то это не беда. Спасибо ! |
Lenchik
Stanislaww, Если к примеру у вашей микросхемы корпус DIP-8 а буква P обозначает планарная, то микросхема будет SOIC-8, то её придется паять на проводках или переходнике.
Нашел в одном даташите, Р это как раз DIP корпус. |
Stanislaww
То есть назначение ножек не соответствует DIP-8 ????????????? |
Lenchik
Stanislaww, У любых корпусов этой микросхемы одинаковое расположение ножек.
Stanislaww
Спасибо ! Всё прояснилось. |
