ЧУДО-ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
Ignashkino
Сообщение #1 от 08/11/2017 13:15 цитата
Привезли на ремонт RUBIN 51M10-8: нет звука. На максимальной громкости чуть-чуть еще можно расслышать, приставив ухо к динамикам, но не более того. В чем же была причина? В громкоговорителях. Один показывает в обе стороны 300 Ом, другой в одну сторону 700 Ом, а в другую 200 кОм!!! Разве такое возможно? Однако, как видим, возможно. А раз так, то как такое возможно?! Как это объяснить?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 08/11/2017 14:17 цитата
Сгорели динамики - обычное дело.
И что тебя УДИВЛЯЕТ???
Видимо бабушка ( или дедушка ) глуховата - на всю громкость слушали ТВ.
Ignashkino
Сообщение #3 от 08/11/2017 14:57 цитата
Борис Горбунков писал:
То что они вышли из строя - понятно. Но каким манером! Как так может возрасти сопротивление обмотки?! Вот эти необычно и непонятно!
ДОБАВЛЕНО 08/11/2017 15:59
Или оба улыбка .
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 08/11/2017 15:20 цитата
Ignashkino писал:
Ignashkino, ты как маленький ребенок. Кроме обмотки, в динамиках есть ещё провода, подходящие к обмотке. Вот они часто переламываются, и при прозвонке могут показывать какое угодно сопротивление.
Ignashkino
Сообщение #5 от 08/11/2017 17:41 цитата
Yuritsh писал:
Ignashkino[/b], ты как маленький ребенок. Кроме обмотки, в динамиках есть ещё провода, подходящие к обмотке. Вот они часто переламываются, и при прозвонке могут показывать какое угодно сопротивление.
А вот это уже похоже на начало распогоживания улыбка ... Но как объяснить разность сопротивления одного и того же динамика в прямом и обратном замере? Ведь эти подходящие к обмотке провода изготовлены не из полупроводниковых материалов.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 от 10/11/2017 09:15 цитата
Ignashkino, А как начинающие радиолюбители во времена оные полупроводники для детекторных приёмников изготавливали, знаешь?
Брали кусок какого то гамна, смешивали с другим, затем варили до затвердения, потом зажимали это в некую цангу, и иголкой находили на получившемся "кристалле" место наилучшей полупроводимости.
Уголь в сгоревшей обмотке тоже вполне может обладать подобными свойствами.
А глухуюватые клиенты затрахали, да.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 10/11/2017 11:23 цитата
Во первых динамики надо отключить от телевизора. С вероятностью приближающейся к ста процентам они будут показывать обрыв, а "полупроводниковые" свойства показывал разделительный конденсатор на выходе УНЧ. Если останется сопротивление, значит сгнил контакт между тросиком о обмоткой. В этом месте их некоторые производители замазывали каким то клеем, отчего провода покрывались зеленым окислом.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 10/11/2017 13:40 цитата
Lenchik, не, кондер ни при чем. Горели они в рубероидах регулярно в силу своей хилости, иногда не до конца и полупроводник какSTIPLER, говорит это контакт одного недогоревшего с другим недогоревшим.
Ignashkino
Сообщение #9 от 10/11/2017 17:28 цитата
Спасибо всем за ликбез! улыбка..Вы так знатно развенчали это чудо, что от него ничего не осталось, кроме как недогоревших угольков...
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 от 11/11/2017 14:56 цитата
Ignashkino, это обычное дело.
