Автор | Сообщение |
ildarize
как подключить двигатель C.E.SET mca 38/64-148/ad8 в эл.сеть |
sofrina
ildarize писал: | как подключить двигатель C.E.SET mca 38/64-148/ad8 в эл.сеть |
дать волю воображению и включить ,или задать конкретный вопрос в специализированном разделе или хотя бы здесь но более развернуто |
Wefast
Тут же вроде глупые вопросы задавать можно и так чтобы тебя не прокляли?
Как то я позабыл школьную программу
Пытаюсь разобраться в том как делают понижающие преобразователи, зачем там вообще какие то схемы.
В машине от аккумулятора идет 12В.
Мне нужно 5В для питания всяких устройств от USB.
Почему для этого нужно что то кроме резистора?
И почему конечный преобразователь(те что продают) может выдать только определенное значение силы тока а не то что выдает Аккумулятор?
Разве устройство не берет ровно столько сколько ему нужно при условии что источник может его этим обеспечить. Зачем силу тока как то ограничивать в схеме? |
Rom-Zecs
Это у тебя гвоздь вместо предохранителя?
ДОБАВЛЕНО 22/09/2014 13:18
А по существу, если не ограничивать ток, то и резистор не нужен, подключай прямо так, авось оно и напряжения сколько надо возьмет |
radio.elektronik
Существует ли теоретическая электроника?
1. Все электронные приборы работают на принципах термо-электроники.
2. Термо-электроника как наука в физике не представлена.
Объяснять работу электронных приборов на основе одного только электрического процесса - ошибочно.
А теория дырок - это обычная фальсификация.(лохотрон)
Поэтому я очень сомневаюсь, что есть верная "теория" работы электрон. приборов. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
radio.elektronik, ну дык представьте народу свою ИСТИННУЮ теорию работы электронных приборов. Пошел за кофе и попкорном. |
radio.elektronik
Если бить не будете (то есть, банить), то попробую.
Особо понравилось:
Даешь уголовную ответственность за нарушение закона сохранения энергии!!!
(Скажу по секрету - энергии не существует. Но правда, законы сохранения - они есть...)
Можно мой ответ выразить отдельным постом. А можно "на пальцах".(то есть кратко).
А можно и отдельным постом и кратко. Посмотрим, какие возможности даёт форум... |
Rom-Zecs
Вангую любитель свободной энергии нарисовался |
radio.elektronik
