Автор | Сообщение |
serega-64
alek50685, 7313 надо смотреть осликом, да купи ты наконец простецкий до 1МГц ослик у китайцев! |
alek50685
заменил я 7313, не помогло( |
alek50685
отдаю как сделал, радио говорит все равно особо не нужно..... |
drinkins1985
скажите должен ли работать сд привод если не работает центральный процесор будет ли реагировать хотябы на загрузку диска |
drinkins1985
а должен ли привод забирать диски если не работает центральный проц |
alek50685
drinkins1985, тема старая, моя, в то время совсем не понимающего в электронике, с вашим вопросом ваш коммент удалять, не понятно что у вас и как? |
denis1512
Была у меня в ремонте такая же магнитола, с аналогичной проблемой ( не включается, нет напряжений 5в, 3.3в и 1.8в на кренках) . Проблема решена заменой IC301 DC/DC преобразователя 1507. |
INJENER Garry
Привет всем! тема старая но поднимали, поэтому вклинюсь... supra scd 403u не включается, напряжения все есть-3.3v. 1.2v. 5v. на морду приходит 5вольт. нет включения. возможно дело в прошивке. |
