Автор | Сообщение |
igorasrex
Не знаю как в этом, обычно 19в. вместо 12-ти страшны только для аудио усилителя. Для него в телике и поставить преобразаватель. |
igorasrex писал: | Не знаю как в этом, обычно 19в. вместо 12-ти страшны только для аудио усилителя. Для него в телике и поставить преобразаватель. |
Пробовали 19 вольт на телик давать или шутите |
igorasrex
Клиенты смотрели пока звук не сгорал. Инвертор работает, на майне кренки, дисишки понижающие. А по твоему, что именно питается в таких тв от 12-ти вольт? |
Чисто с теоретической точки зрения возрастёт мощность рассеиваемая стабилизаторами и соотв снизится надёжность работы изделия.
Ну и учитывая что китайцами используется некачественная комплектуха надёжность может снизиться очень существенно.
Конкретно телевизорами мало занимаюсь в основном на уровне прошивок и ремонтов майнов посему что там питается от чего точно сказать не могу |
goga_tv
jonster писал: | alek50685 писал: | n max, не проще, мне нужен блок питания для телика, а потребление у него 5 ампер |
Ну так и не получишь ты 5А с БП 3,2А - вторичка рассчитана на ток 3,2А. Будешь перематывать? |
Во первых : Вторичка рассчитана на ток не менее 3,2 ампера при 19 вольтах.
во вторых: кто сказал , что трансформатор намотан в "притык" без запаса тока по вторичке.
в третьих: мощности БП достаточно 3,2 х 19 = 60,8 ват
в четвертых: реальное потребление телевизора , при заявленных 5а не более 4х (я намерил 3,5А при 12,6 вольтах)
в пятых: я переделывал , уже год как работает... |
igorasrex
goga_tv писал: | при заявленных 5а не более 4х (я намерил 3,5А при 12,6 вольтах) |
Основной потребитель инвертор для подсветки. При 19-ти вольт ток еще меньше будет, а для майна, если не получится переделать блок, поставить 3-х амперный DC/DC которого хватит с запасом и что-бы не n max писал: | возрастёт мощность рассеиваемая стабилизаторами и соотв снизится надёжность работы изделия. |
alek50685
Замерил ток потребляемый ТВ, всего 2.7-2.8 ампера, нашел БП АТХ от компа 14 ампер по 12в, разобрал, подключил, через несколько минут работы радиаторы уже горячие, а я еще их спилить хотел что б уменьшить высоту, так как хочу его во внутрь телика поставить |
Может купить обычный адаптер 12вольт на нужное число ампер или мы не ищем лёгких путей |
jonster
goga_tv писал: | ...Во первых : Вторичка рассчитана на ток не менее 3,2 ампера при 19 вольтах.
Тут в общем было заявлено следующее
alek50685 писал: | ...вообщем мне нужен 5 амперник 12в, какой брать зарядник от ноута, что б при переделке было 5 ампер... есть зарядник от ноута, 3.2 ампера 19в... |
Ну и не понимаю твоего поста.
Мало ли чего у тебя получалось на грани т.н. фола.
во вторых: кто сказал , что трансформатор намотан в "притык" без запаса тока по вторичке - гы, да как-бы не завысили возможности транса ваятели. А не то, что занизили прозапас.
И вообще я говорил про DC-DC преобразователь. Тогда легко преобразовать ватты без существенных потерь. Пример 12в на питание проца в компах (это для ТСа).
ЗЫ - и что-то мне подсказывает, что когда выдвинешься по току процентов этак за 20-30, то сработает ограничение по току и U будет проседать.
А там фиг его знает, может и повезет. Ну по крайней мере я лотереи не перевариваю. |
alek50685
короче поставил 10 амперник китайский, поставив радиаторы поменьше что б уменьшить размер, за 15 минут работы 40 градусов на диоде выходном и на транзисторе первички, транс по-моему совсем не нагрелся |
jonster
alek50685 писал: | короче поставил 10 амперник китайский, поставив радиаторы поменьше что б уменьшить размер, за 15 минут работы 40 градусов на диоде выходном и на транзисторе первички, транс по-моему совсем не нагрелся | Если для себя, то и кулер (с резистором для заниженных оборотов) можно прилепить. Тогда точно никакого головняка не будет. |
