Помогите прочитать цветовую кодировку низкоомного резистора
ARM2
Сообщение #1 от 13/02/2018 11:01 цитата
Стандартная цветовая кодировка не прокатывает!
Вторая полоса - Золотистая. Не жёлтая, не коричневая!
Резистор по типовой схеме - 0,03 Ом!
Вопрос - Кто знает, как читать данную кодировку?
Резистор стоит в блоке питания ATX FSP600-80GLN в цепи ключей APFC. В такой же модели, с меньшей мощностью (550 вт) этот резистор имеет номинал 0,03 Ом (на схеме обозначен "Е03")
PS: Блок питания полностью исправен. Пополняю базу знаний.
сама последовательность колец:
1 - зелёный
2 - золотистый (бронзовый)
3 - зелёный
4 - оранжевый
5 - серебристый
  FSP_OPS550-80GLN_1 11111.gif  71.34 КБ  Скачано: 38 раз(а)
  111111111.JPG  119.81 КБ  Скачано: 23 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 13/02/2018 12:16 цитата
ESR метр в помощь.
ARM2
Сообщение #3 от 13/02/2018 12:37 цитата
Евгений373 , ваш совет будет полезен, если вопрос будет - как измерить сопротивление, и при условии, что оно живо. Вопрос в другом - как читать данную кодировку, которая теперь встречается очень часто.
Сергей66
Сообщение #4 от 13/02/2018 13:46 цитата
http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_ru.htm
ARM2
Сообщение #5 от 13/02/2018 14:03 цитата
я так понял, что ответы дали, что бы стату себе поднять?)) А по существу кто то может что то сказать?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #6 от 13/02/2018 14:18 цитата
ARM2 писал:
Скорей всего - желтая.
ARM2
Сообщение #7 от 13/02/2018 14:26 цитата
и какое сопротивление с жёлтой полосой будет?)))
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #8 от 13/02/2018 14:30 цитата
ARM2 писал:
Тебе ссылку дали. Воспользуйся. Здесь тебе никто разжевывать не будет.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #9 от 13/02/2018 14:45 цитата
Сергей66 писал:
нерабочая
Вот
http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_ru.htm#cl
ARM2
Сообщение #10 от 13/02/2018 15:11 цитата
я так понял, что не то что разжёвывать никто не будет. Это и не требуется. Вникнуть в вопрос тоже никто не хочет. Зачем писать ответ на вопрос , который не задавали? То что вы ссылку присылаете - это калькулятор стандартной кодировки! В этом калькуляторе, в принципе невозможно получить значения меньше десятых долей Ом. Резистор близок к значению 0,03 Ом! не знаете - идите мимо!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 от 13/02/2018 15:30 цитата
ARM2, честно признаюсь, что не знаю как расшифровать ваш резистор, но значение 0.03 Ом при таком конструктиве вызывает сомнение.
ARM2
Сообщение #12 от 13/02/2018 15:50 цитата
Безымянный, могу прислать кусок схемы блока питания. Незнаю, как китайцы пришли к тому, что русскому Ивану кажется сомнительным)))
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 от 13/02/2018 18:49 цитата
ARM2, схемы именно того источника в котором стоит опознаваемый резистор?
ЗЫ: я не поленился и залез в каталог одного из поставщиков, ну не нашлось у них резистора означенного вида ( полосы даже не рассматривал) с номиналами менее 0.1 Ом. То что есть имеет немного иной вид и как правило прямую маркировку ( не полосами) на корпусе и совсем неправильные с точки зрения обывателя цены.
ARM2
Сообщение #14 от 14/02/2018 13:34 цитата
Остаётся предположить, что цветовая маркировка данного резистора известна только производителю этих БП, по аналогии с их супервайзерами типа PS223
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 от 14/02/2018 19:50 цитата
Если по такой аналогии, то гугль должен эту маркировку находить так же быстро как даташит на ps223.
ARM2
Сообщение #16 от 15/02/2018 08:04 цитата
я бы посмотрел, как бы вы загуглили PS223 12 лет назад, когда первый БП с этой микрой появился в ремонте)))) тогда, да и три года спустя не было вообще никакой инфы по этому супервайзеру, только одни догадки и огалтелые вопросы - "чем заменить".
PS: Попиздеть, я тоже люблю - не мешки ворочить, а по существу можете что сказать? Нет? Тогда не засоряйте форум пустыми постами.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 от 15/02/2018 15:25 цитата
По существу я узнал таки что это за маркировка и как расшифровывается, но т.к. не могу сослаться на какие либо таблицы, то будем считать что ответа все же нет.
ARM2
Сообщение #18 от 16/02/2018 08:30 цитата
Какой номинал получился по вашему методу?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #19 от 16/02/2018 10:36 цитата
0.0035 5% смущает меня однако то, что укорачивание выводов дает разброс больше 5%
ARM2
Сообщение #20 от 16/02/2018 10:50 цитата
я тоже обратил внимание на это
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 10:51
по какому алгоритму определяли сопротивление? Попробую на других проверить
