Автор | Сообщение |
Sakaban
чем можно пробить проколупать проходные отверстия на печатной плате ?
RomanRB
Можно гвоздём....
Но лучше сверлом. |
валентин-сибиряк
А чем ещё,кроме сверла. |
Евгений373
Стоматологи ковыряют какой то фигнёй, у них спроси. |
Sakaban
Там отверстие 0,05 примерно не одна иголка не пролезет |
южный
Коммунист
Убрать лак феном паяльной станции. |
RomanRB
Отверстия в ПП на производстве пробивают автоматы. Типа матрицы. За один штамп всю плату.
Тут при 0,05 ничем не получится. Ещё и металлизацию полюбому делать надо.... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Sakaban, с диаметром не ошиблись? Указанная цифра это средний диаметр человеческооо волоса. Я ковыряю треугольным "шабером" сделанным из иглы форсунки какого то дизеля. |
Sakaban
Может и ошибся с размером. Стандартное переходное отверстие как на планках матрицы. Все они одинаковые |
kvn51
Sakaban, а что мешает купить сверло соответствующего диаметра . |
