Автор | Сообщение |
uspih
Схему загрузил, мой БП отличается мощностью 400 Вт, и например С2 150 мкф. 400В, что не соответствует если 500 Вт, но впечатления, что структура такая же с точностью до нумерации деталей.
Проблема началась с индикации БИОС в 3.3В красным цветом 2.71В
Обследовал область стабилизатора 431К, поменял, и поменял С22, пропаял некоторые микротрещины, и мультиметр без спец. нагрузки, уже показывает 3.37В
Кажется проблема решена: 3.37В, 12.37В без нагрузки но вот вместо 5В дает 4.96В
Я считаю, что без нагрузки и это питание должно зашкаливать а не идти в минус, значит инвертор не вытягивает чуть чуть, а это значит питание не чисто.
Сейчас закончились электролиты я поменял С17, не помогло, С16 пока нету у меня в запасе. Потому гоняю теорию. Если есть чем подкрепить то пожалуйста:
Сейчас было бы важно узнать какие образцовые напряжения в этих точках V+, VCC(на ZD1)?
Интересно, что Q1 не инвертор, а базою управляет шим-контроллер(такого описания у меня нету).
А VCC, так понимаю дает стабильное питание на выходные каскады шим-контроллера.
Жаль не обозначены контрольные значения.
Их не правильные данные, могут сдвинуть работу шим-контроллера.
20160725032758_usp12_20160725_GPA-500S-Scheme.pdf 102.13 КБ Скачано: 255 раз(а)
jonster
uspih писал: | ...Обследовал область стабилизатора 431К, поменял, и поменял С22, пропаял некоторые микротрещины, и мультиметр без спец. нагрузки, уже показывает 3.37В...
...3.37В, 12.37В без нагрузки но вот вместо 5В дает 4.96В... | А ДГС там есть?
И про зпс-метр чего-то не увидел. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
jonster, да не пахнет там эпс-метром, да и вольтметр возможно китайские вольты мерит. А спец нагрузки продают в автозапчастях, лампочками называются. |
uspih
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | jonster, да не пахнет там эпс-метром, да и вольтметр возможно китайские вольты мерит. А спец нагрузки продают в автозапчастях, лампочками называются. | Лампа на 300Вт? Нагрузка его внутренний кулер и все. Я говорю, что стрессовый тест не провожу. Мультиметр серии UNI-T не дорогой но берем за образец дежурное питание так понимаю оно загружено, и мультиметр выдает 5.07В. Так что я считаю без нагрузки 5В должно быть не меньше. К сожалению Вы и первый ответивший не знаете какое питание должно быть в контрольных точках. Первая точка от фильтра С2, а вторая от С41. Осциллограммы я тоже не снимаю и вообще осваиваю схемотехнику таких блоков для новичка это хороший показатель. |
uspih
Ух, только заметил: 12В и 5В их дроссели на одном сердечнике L2. И как это работает?
Если нагрузка прибавит ток в катушке то индуктивно оно может перенести энергию на 5В?
Может нехватка менее 1% питания из-за малой нагрузки на 12В?
Вообще то дроссели не переносят постоянную составляющую но намагничивание то какое-то есть... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
uspih, и 300 и две по 300 легко, в одной лампе из фары две спирали по 55 ватт условно. И не нужно вам его грузить по полной, загрузите процентоа на 10 по всем цепям мож какой косяк и вылезет. |
uspih
БЕЗЫМЯННЫЙ, снизится питание, и что. Потом обратно думать или это С2 или С41 или сбита синфазность каскада инвертора. Чтобы ПК не стал, перевел на старый дешевле и слабее технически, без нагрузки 5В, 5.16В, с нагрузкой ПК, БИОС показывает 5.07В то есть качественно он не вытягивает но он только на одной микросхеме. Предполагаю если спаренные дроссели влияют на 5В то падение в нагрузке... |
