пятно после ремонта подсветки
pasil
Сообщение #41 от 03/02/2018 21:53 цитата
А может кто то поделиться двумя линзами от LG? Это таки большие круглые )) Ничем отмыть не могу. Дают пятна на экране. Или может ссылочку где купить?
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #42 от 05/02/2018 09:56 цитата
pasil писал:
А ты сам откуда будешь? Могу отсыпать, есть такое.
pasil
Сообщение #43 от 09/02/2018 15:29 цитата
валентин-сибиряк писал:
Такая простая конструкция,но столько мороки бяка
На других ТВ, где маленькая линза и светодиодов больше, такой мороки нет. Там даже линзу не обязательно так центровать. Никаких пятен не видно никогда. Судя по всему это только у LG так с большими линзами.
ProIzhevsk писал:
Спасибо. Уже нашел поблизости.
DSN52
Сообщение #44 от 16/02/2018 15:45 цитата
Здравствуйте. Тв Samsung UE32F5020 после замены 8 светодиодов в разных местах, увидел вот такую картинку (потемнение напротив всех диодов), до замены не было подсветки. Сначала подумал, что намудрил со сборкой рассеивателей ( плёнок, мог перепутать?) , потом засомневался и решил посоветоваться. Подскажите пожалуйста.
  DSC09077_новый размер.JPG  147.76 КБ  Скачано: 538 раз(а)
  DSC09068_новый размер.JPG  178.41 КБ  Скачано: 474 раз(а)
Антонов007
Антонов007
Сообщение #45 от 17/02/2018 00:04 цитата
Две тонкие плёнки на самом верху всё , под светиками белая бумага ! и питание от 140-180 вольт . 180в у больших форматах
DSN52
Сообщение #46 от 17/02/2018 09:57 цитата
Толстую матовую пластину поставил между плёнками , блестящей стороной к диодам, неужели это так могло повлиять, освещение стало в негативе, там где светодиоды затемнение, хочется понять? Может кто ссылочку даст почитать объяснение.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #47 от 17/02/2018 12:55 цитата
Ну вы даёте..
DSN52
Сообщение #48 от 17/02/2018 14:13 цитата
Антонов007 писал:
Спасибо.
яков12
Сообщение #49 от 08/03/2018 06:39 цитата
Вчера очередной LG делал))))светики менял все,там они вообще какие-то стрёмные стояли,явно не от LG.Линзы большие и ни каких пятен.
Главные условия-не лезть к линзам руками,вообще после того как сняли матрицу,руки всегда должны быть в перчатках.Линзы стекло и пятна от рук на руках святое дело.
На сей раз линзы были приклеены отлично,посему пришлось греть точки крепежа и потихоньку их снимать.Предварительно на корыте карандашом рисую места куда смотрит выступ с каждой конкретной линзы(они есть на этих линзах).Линзы с каждой планки снимаю и ставлю каждую на своё место.Перед установкой линз всё прохожу ацетоном и зубной щёткой,сами планки,линзы не трогаю.
Клею на обычный прозрачный клей титан прозрачный в катриджах продаётся смех вязкий,застывает быстро,держит нормально.
Естественно планки не отдираю,всё делаю на месте.Кусачками снял пластик светика,паяльником убрал остатки светика а затем убираю весь припой.Чуть пасты,самую малость,грею феном(300гр)ставлю светик и прижимаю слегка продолжая греть чуть.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #50 от 13/03/2018 23:42 цитата
Прижимать опасно трескается светик ну это уже техника , фото клея бы а то подозреваю от супер клея линза иногда белой пиленой покрывается в центре .,перчатки это новое спасибо И светик феном сверху не пробовал греть .. классно!
dima3995
Сообщение #51 от 14/03/2018 00:17 цитата
Приветствую всех, хочу поделится своим решением проблемы. Поменял светодиоды на Lg 32ln541, в итоге появились пятна, как не пытался центровать линзы, все безрезультатно. Видимо у светиков луч какой-то другой (заказывал с али). Решил добавить рассеивающих пленок, взял с ненужного корыта и положил сверху, и все засветы ушли классно! подсветка как с завода)
ДОБАВЛЕНО 14/03/2018 00:25
Кстати до меня уже меняли четыре светодиода, и приклеили линзы суперклеем и они стали матовыми, от них были самые яркие пятна. Ничем оттереть не получилось, намазал растительным маслом и матовость ушла. Думал плохо приклеется, но держится прилично, клеил поксиполом.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #52 от 14/03/2018 10:16 цитата
Пишут на селекон ставят но долго сохнет но можно поправить линзу хотя она садится в свои пазы . Автомобильный прозорый герметик думаю за час высыхает ,думаю не фантазии ..
яков12
Сообщение #53 от 15/03/2018 20:09 цитата
Антонов007 писал:
, фото клея .. классно!
Вообще чисто случайно стал использовать)))а оказался весьма хорош,ни каких испражнений на линзе,застывает прямо на глазах,тягучий,позволяет корректировать,клеит отлично и можно потом снять нагрев и потерев.
 Размер файла:  234.54 КБ
 Просмотрено:  91 раз(а)
Антонов007
Антонов007
Сообщение #54 от 16/03/2018 17:39 цитата
Спасибо классно!
яков12
Сообщение #55 от 17/03/2018 14:50 цитата
бяка
dar115
Сообщение #56 от 30/03/2018 16:20 цитата
Главное- нельзя клеить линзы на супер клей.После него на линзах появляется белый матовый налет. Причем не сразу , а через несколько минут.
Положение выступов на линзе никакой роли не играет.
Попробуйте протереть линзу из нутри линзу ватной палочкой смоченой спиртом или лучше rexant очиститель для оптики.
В 9 из 10 случаев помогает. Если не помогло - линзу под замену.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 16:39
Клею на Казанский автомобильный герметик-прокладку до +200 градусов держит. Схватывается через 20 минут.
За это время можно отцентровать линзу уложив на корыто матовый рассеиватель.
При установке светодиода нужно следить чтобы он установился параллельно планке, Лучше прижать отверткой с широким лезвием пока припой жидкий.
ibur
Сообщение #57 от 09/04/2018 12:51 цитата
dima3995 писал:
Телевизор LG 47LB561V-ZE, после замены одного светодиода проработал чуть больше года и попал ко мне со вспыхивающей периодически подсветкой. Было решено заменить все линейки, которые были заказаны на Алиэкспрессе комплектом за 4500р. Линейки пришли сразу с линзами и с клеящим слоем (2х сторонним скотчем) марки 3М. Линзы большие. На вид точно такие же как у родных линеек. Вообще линейки на вид "как родные" - текстолитовая основа, клеящий слой, линзы, маркировка, линейка А и линейка В, разъемы и т.п.. Старые линейки были оторваны от "корыта", отмыты остатки клея и на чистую приклеены новые линейки. Ничто не предвещало.. пока не включил серое поле. На светлых участках изображения явно видны пятна напротив каждого светодиода. Такие белые ореолы вокруг линз, а сама линза как будто темная (точнее почти такого же оттенка как остальной фон). Огорчению не было предела. Возможная причина - действительно не совсем нужный угол свечения диодов, они как то не так формируют луч в совокупности с линзой. Заказывал линейки здесь (не сочтите за рекламу, скорее наоборот, Ахтунг!) http://s.aliexpress.com/m6fUfmaU?fromSns=Agent
После прочтения этого форума решил еще поэкспериментировать с настройкой рассеивания. Поскольку линейки уже приклеены и линзы на них стоят мертво, остается только менять положение пленки - отражателя. Что получится - отпишусь.
P.S. Приклеить новые линейки не правильно довольно сложно, на "корыте" отметки - где какая линейка должна находиться (А или В) и кроме того направляющие шипы (на линейках соотв-нно отверстия), по высоте тоже все тоже самое, что у "родных" клеящий слой+текстолит+диоды+линзы - вроде как все одинаково.
sasaa
Сообщение #58 от 09/04/2018 19:59 цитата
ibur, а под линзами есть пятнистые кружочки как на фото с али?
kot167
Сообщение #59 от 10/04/2018 14:35 цитата
Здравствуйте! Купил себе лыжу 42 дюйма со сгоревшей подсветкой, бывший хозяин устал его ремонтировать, когда открыл его каких только светиков там не увидел, и разные и по размеру и по напряжению и т д да суть не в этом, решил заменить все светики, там их 32 штуки 6 вольтовые, четыре планки по 8 штук, заменил проверил всё работает
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 14:38
был не приятно удивлён когда на белом фоне увидел почти от всех светиков белые круги, когда устанавливал линзы ставил не на свои места, так как большая часть осыпалась в корыто ещё до меня, но при установке обращал внимание на то чтобы они стояли ровно и по центру,вот руки конечно спиртом не протирал при установке, может и этом косяк, хрен её знает
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #60 от 10/04/2018 14:41 цитата
kot167 писал:
это не через-то!Плохо отцентровал!
