Автор | Сообщение |
krugen
Проблемка в следующем , в блоке питания ЖК телевизора сгорела микросхемка MR4040 , в наличии такой нет, в магазине есть MR4030,
допустима ли такая замена? вот даташит на них
Datasheet MR4020 MR4030.pdf 305.6 КБ Скачано: 764 раз(а)
Вых мощность б.п. станет меньше и при определённом стечении обстоятельств б.п. может уйти в защиту или ограничение тока без объяснения причин.Тут пробовать надо.Ничего страшного не случиться |
krugen
да я понял уже это, послезавтра попробую, на крайняк радиатор добавлю , если греться будет |
Греться будет одинаково с той вместо которой поставите,и обычно в этом нет смысла добавлять радиатор.
Тут имелось ввиду мощность потребляемая нагрузкой у 4030 меньше,а она отслеживается внутри микросхемы и поменять её нельзя.
А когда мощность потребляемая нагрузкой превысит значение установленное внутри микросхемы она тупо уйдёт с защиту или стабилизацию тока |
krugen
спасибо n max, доходчиво обьяснили |
krugen
поставил микросхемку, сразу заработала , защита пока не срабатывала, но вот температура беспокоит меня 60 градусов уже , после 10 минут работы |
krugen
75 после часа работы, но в даташите написано норм работа до 100 градусов, срабатывание защиты при 150, однако горячие микросхемы |
lopatino
если кому будет интересно,то в телевизорах Panasonic шасси GLP21M(MA) вместо MR4040 можно поставить KA5Q1265,включённую по типовой схеме (есть в интернете)-
надо добавить навесками два диода,3 резистора(220к,680 и 470 ом),оптопару 801 не задействовать,т.к в стандбай вход автоматически при сбросе нагрузки,проверено |
