Автор | Сообщение |
alek50685
Драйвер BSPS 12V 12.5A=150W IP67
собственно вопрос, можно ли данный блок питания использовать не по назначению, а как обычный блок питания? |
power1
alek50685
то есть использовать его как БП можно, если я правильно понял |
gsn
ИМХО, ответ выше был исчерпывающий. |
power1
alek50685 писал: | то есть использовать его как БП можно, если я правильно понял |
Внимательней читай!
alek50685
то есть выкинуть его можно на разборку такой драйвер, со светодиодами не работаю кроме как подсветки в ТВ, а это отдали с отключенного уличного баннера |
power1
Хозяин барин, выкинь, достался на халяву, переделай чтоб стабилизировал напряжения а не ток. |
