Посоветуйте ТДКС
disel 33
Сообщение #21 от 01/05/2018 15:09 цитата
проверить бы сначала трубу,а потом уж заморачиваться с восстановлением аппарата
AngryGnoM
AngryGnoM
Сообщение #22 от 01/05/2018 15:37 цитата
Нашёл наиболее подходящую схему. Соединения и номиналы в точности как у меня. Вот она:
 Размер файла:  380.38 КБ
 Просмотрено:  49 раз(а)
AngryGnoM
AngryGnoM
Сообщение #23 от 01/05/2018 16:43 цитата
Перепроверил более внимательно: схема горячей части совпадает с тем, что у меня есть на 100%. disel 33, у меня есть все основания полагать, что труба живая, так как изделие не было в употреблении и лежало в упаковке, пока не попало в руки любителям поискрить, которые и выдрали высоковольтную часть. Насколько я выяснил, в МС6106 ставили ТДКС-19, но я не уверен, что с тем же кинескопом.
alexander3311
Сообщение #24 от 01/05/2018 18:01 цитата
http://hmelectro.ru/schematics/monitor/electronica_32vtc202 Качай-и 100в иКТ838...
AngryGnoM
AngryGnoM
Сообщение #25 от 01/05/2018 18:18 цитата
alexander3311, да, схема похожа, но не идентична. Как я понял, этот МС6106 произведён каким-то минским кооперативом, так что фактическая схема отличается. Лепили, видимо, из того, что было под рукой. Со схемой более-менее понятно. Хотелось бы получить обоснованный совет: На что лучше заменить ТВС110ПЦ15+УН-9-27, чтобы сохранить 22кВ на аноде и не менять ОС кинескопа.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #26 от 02/05/2018 00:27 цитата
AngryGnoM писал:
Будет 21 или 23, не заморачивайся на этом.
AngryGnoM
AngryGnoM
Сообщение #27 от 02/05/2018 02:33 цитата
Ок, спасибо, Yuritsh А на какие параметры следует обращать внимание при выборе ТДКС и на какие грабли тут можно наступить?
AngryGnoM
AngryGnoM
Сообщение #28 от 02/05/2018 16:30 цитата
Что, я выяснил, изучая схемы: ближайший аналог ТВС110ПЦ15 это ТДКС-14 (PET23-04) - он ставился в прибалтийские телеки с подобным кинескопом и подходит по напряжениям. Правда есть одно но - индуктивность строчных катушек там была поменьше - около 1,6 мГн проив моих 3,9. Значит ли это, что придётся подбирать ёмкость конденсатора на коллекторе КТ838? Не поплывут ли при этом напряжения и линейность?
alexander3311
Сообщение #29 от 02/05/2018 17:37 цитата
Обрати внимание на включение катушек ОС. Бывает последовательное ,а может быть и параллельное..
AngryGnoM
AngryGnoM
Сообщение #30 от 02/05/2018 18:09 цитата
alexander3311, спасибо за совет! Действительно на моей ОС они включены последовательно, а в схемах с ТДКС-14 (в тех, что я видел) параллельно. Чем это может быть черевато? Если я правильно понимаю теорию, конденсатор в цепи коллектора зависит только от индуктивности ОС T = 6.28 sqrt(LC), где T=2*14мкс. То есть по идее менять его не нужно. Поправьте меня, пожалуйста, если что-то не понимаю.
AngryGnoM
AngryGnoM
Сообщение #31 от 02/05/2018 23:16 цитата
Завтра возьму PET23-04 - буду попробовать. 8 евро - не та сумма, что жалко потратить на эксперимент.
AngryGnoM
AngryGnoM
Сообщение #32 от 04/05/2018 11:17 цитата
ТДКС я приобрёл, однако попробовать не вышло - КТ838 похоже дохлый - КЗ база-эмиттер. К тому же обрыв в ТМС - видимо когда драли высоковольтку повредили. Думаю как поступить. Перематывать ТМС нет желания. Думаю попробовать с составным транзистором типа BU808, в котором сразу два каскада и ТМС не нужен. Подскажите, пожалуйста, возможна ли такая замена?
alexander3311
Сообщение #33 от 04/05/2018 16:44 цитата
[quote="AngryGnoM"] КТ838 похоже дохлый - КЗ база-эмиттер.[/quote] Как прозванивал?Выпаяный или в плате? И вообще сфоткай,что у тебя осталось от строчной развёртки..
AngryGnoM
AngryGnoM
Сообщение #34 от 05/05/2018 00:43 цитата
Выпаивал, конечно. От строчной осталось всё, кроме высоковольтной платы (ТВС+УН). Транзистор на самом деле не большее из зол. Меня больше беспокоит трансформатор. Сейчас наиболее простым представляется заменить оба каскада с трансформатором на составной транзистор. Поправьте, пожалуйста, если заблуждаюсь.
AngryGnoM
AngryGnoM
Сообщение #35 от 15/05/2018 01:26 цитата
В общем с трансформатором полный облом - так что видимо придётся ставить составной транзистор. Займусь, когда работа слегка отпустит. У меня вопрос к опытным: как правильно подключается вывод ABL ТДКС. Если я правильно понимаю, туда подтягивается напряжение питания?
alexander3311
Сообщение #36 от 15/05/2018 17:51 цитата
Попробуй так....Процем по моему у тебя не пахнет?
  .PNG  73.93 КБ  Скачано: 35 раз(а)
AngryGnoM
AngryGnoM
Сообщение #37 от 16/05/2018 00:25 цитата
Каким процом? Системником? Системник-то есть и даже работает, хотя и с ним нужно будет повозиться.
alexander3311
Сообщение #38 от 16/05/2018 03:40 цитата
Я имел в виду процессор монитора......
AngryGnoM
AngryGnoM
Сообщение #39 от 16/05/2018 21:01 цитата
Мне бы ещё совет по поводу замены КТ838 на BU808. Взлетит ли? И как делать.
alexander3311
Сообщение #40 от 17/05/2018 04:50 цитата
Метод "научного тыка" ! Или взлетит или вылетит... П.С...В разрыв коллектора поставь лампу накаливания... Запустится---уберёшь..
