Черно-белое изображение при подключении андроид тв-бокса по
На страницу Пред.  1, 2
Nikolayka45
Сообщение #21 от 10/07/2018 20:07 цитата
андроид-бокс уже подключал к стационарному элт-телику по тюльпану, показывал в цвете. Попробую к двд-плееру что-то еще подключить через 3.5 jack. Все менюшки уже перелопатил, в этом двд-плеере менюшки есть только в режиме двд и тв, они же сохраняются на монитор при переключении кнопки на av in. Больше похоже, что проблема в распиновке контактов кабеля-штекера.
БАРК
БАРК
Сообщение #22 от 10/07/2018 20:27 цитата
Nikolayka45 писал:
Чего резину тянуть и угадывать, откинь 3.5 штеккер и распаяй кабель прямо на плату. Куда паять общий, там видно, а подать сигнал - там два варианта. Если не пойдёт ни один - значит неисправность процессора или коммутатора...
Nikolayka45
Сообщение #23 от 12/07/2018 19:55 цитата
Напрямую тоже черно-белое, но если бы процессор или коммутатор были неисправными, то и в режиме двд/тв было бы ч/б изображение? Возможно необходимо использовать разъем s-video с правильной распиновкой?
