Автор | Сообщение |
Эти девайсы весьма бюджетные+синхроимпульсы в том виде в котором они поступают на выход на плёнку не пишутся,имется в виду кадровые |
Joiner
Alis95 писал: | ... Маловероятно что все 4 плеера, включая видеокамеру - глючные одновременно... | Тут понимаете, в чем дело - плеер изначально игрушка с минимальными возможностями. Вам бы проюзать кассеты хотя бы на полупрофе типа Панаса или Сони. Больше вариантов не вижу. |
Alis95
А можно вместо микросхем(K174XA11, К155АГ3, К155ТМ2) впаять гнёзда, и в них вставить эти микросхемы?
А то частоты мегагерцовые, скажется ли это на работе устройства и качестве изображения? |
на этой частоте не скажется,да и микросхемы эти работают не на частоте видеосигнала |
Alis95
Спасибо!
Соберу ещё и 1-ый вариант регенератора (все детали для него есть).
Печатные платы обычно изображаются НЕ зеркально (т.е. как должно быть изображение уже на меди самой платы), если не сказано иное?
http://rumlin.narod.ru/regen.htm
P.S. Набросал в Sprint Layout как на картинке, думаю, зеркалить или нет...
Alis95
Yuritsh
Alis95 писал: | думаю, зеркалить или нет... | А что, по ногам микросхемы не видно? |
Alis95
Alis95
В схеме указан стабилизатор 7805 (место "D3").
Имеется следующий:
(написано блёкло)
TC 447 LM7805 и поверх этого, как бы перебито, ярко напечатана надпись "7805C".
Не уверен, что правильно понял, но 7085 от 7805C отличается вроди только Umax и Umin на 0,1В (суммарн на 0,2В).
1. Распиновка одинакова?
2. Пойдёт на 100% в регенератор или лучше другой поискать?
P.S. Чуть-заметные надписи пометил стрелками а фото.
ketle
вольюсь крапальку.
даже если запись глючная по синхроимпульсам(писаная как я понял на этой самой камере), то и при воспроизведении именно через эту камеру само собой должно сие решатся автоматом(судя по комментариям (типа почерк самой камеры) при воспроизведении ею же должен "смазываться" т.к. я понимаю в камеру никто не лазил, да и сомневаюсь я что камера выходит за рамки допуска стандарта, т.к. это бы было видно при воспроизведении хотя-бы на одном из 3-х альтернативных проигрывателях(плеерах).
ДОБАВЛЕНО 19/03/2015 14:10
и кстати далеко не каждый панас или сони решает эту проблему(проф, полупроф и само собою фирма), лично сталкивался с данной проблемой, решилось частично именно на малобюджетном плеере GS(ныне LG) старичке |
Alis95
ketle писал: | ...при воспроизведении именно через эту камеру само собой должно сие решатся автоматом... |
Нет. Те-же баги, что и со всех видеомагнитофонов и на любых аппробированных ТВ-тюнерах и любых ПК.
Причём на любых ТВ - всё ОК с любыми магнитофонами и камерой.
ketle писал: | ...лично сталкивался с данной проблемой, решилось частично именно на малобюджетном плеере GS(ныне LG) старичке |
На моём GoldStar'е не сработало, как и на остальных других имеющихся.
Ещё надыбаю буквально несколько нехватающих деталей, и буду мучать регенератор... |
Alis95
Бррр... Хотел звуковой картой Z-meter'ом замерить ёмость кондёров перед впаиванием, на 3-ёх ПК пока ничего не удалось. На одном с WinXP звуковая CMI 8738-LX, а в инструкции к Z-Meter чётко сказано, с именно с такой - облом, не обманули. На 2-ом - Quality ~64 (это <75), и показания прыгают абсолютно беспрядочно, как и на CMI8738. На ноуте Pavilion-g6 quality оказалось 82, но АФЧХ не совсем такой, как в инструкции. Показания стабильные, но неверные, даже рядом не стоят. Игрался с резисторами, частотами, громкостью - не помогло. Доли микрофарад и меньше - вообще не верно показывает, хотя графики красивые, не зашумлённые, в отличие от 2-ух других ПК. Электролиты - довольно точно меряет с любыми резисторами.
Приставку LC-метр к мультиметру паять, как я понял, нужен осциллограф для настройки, оного нет... Покупать LC-метр - пока не решился... В раздумьях...
P.S. Пока не привезли заказанную микросхему для регенератора, с ТВ-тюнером KWorld сегодня ещё 1 эксперимент сделал, специально ПК собрал старенький (32-битный), поставил свежую WinXP (разумеется не сборку, имеется лицензионная) и сразу попробовал (т.к. ранее только на 64-битных пробовал) - те-же баги. Буду пробовать ещё PCI-ТВ-тюнер Eline 90-ых годов, хотя при любом результате - качество 320x240 меня не устроит. |
Alis95
Вобщем почти собрал. Осталось 2 вопроса:
1. 7805 и 7805С, без разницы, какой из них использовать в регенераторе?
2. К174ХА11 заказан, скоро будет. Но имеется ещё A255D, который посоветовали как аналог (взял, т.к. 10 Руб). Пока не получил К174ХА11, можно использовать A255D или не то? Распиновка та-же? |
serega-64
Стабы без разницы, а по поводу микросхем, дык на то даташиты есть, открой и сравни. |
Alis95
serega-64 писал: | Стабы без разницы... |
Спасибо!
serega-64 писал: | ...а по поводу микросхем, дык на то даташиты есть, открой и сравни. |
Совсем бездельничать не дают... |
Vall82
Задам вопрос по неполярным конденсаторам, имеет ли какое-нибудь значение в данной схеме поставлю я пленку или керамику? |
