Вопрос по поводу работы таймера NE555
На страницу Пред.  1, 2
Lenchik
Lenchik
Сообщение #21 от 27/11/2016 23:09 цитата
serega-64, Судя по его схеме ключ стоит. А вот не припаял ли он базу прямо к 555, это вопрос. Впрочем ключ там лишний. В тысячах, если не миллионах термопотов (чайников - термосов) стоит 555 подключенная напрямую к реле.
ZZVUKK
Сообщение #22 от 28/11/2016 16:29 цитата
ну конечно стоит, вверху я там файл залил в нем схема, там все обыденно)
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 16:30
Lenchik писал:
База соединена с 3 ногой через резистор 1 кОм.
ZZVUKK
Сообщение #23 от 28/11/2016 17:01 цитата
А что если такой стабилизатор воткнуть перед схемой?
  .pdf  105.09 КБ  Скачано: 223 раз(а)
locik
Сообщение #24 от 28/11/2016 23:19 цитата
интересно какое реле,если транзистор кт805 в качестве ключа.
есть такое предположение.транзистор не совсем открыт,то есть находится в активном режиме.
тогда он ловит все помехи,шумы и т.д.а так как в коллекторе индуктивность то и всплески напряжения
присутствуют.
genarz
Сообщение #25 от 21/08/2018 08:53 цитата
Здравствуйте !!!!!!
У меня вопрос есть разница подключения реле к транзистору - правильнее посадить реле на эмитер или колектор?
power1
power1
Сообщение #26 от 21/08/2018 17:59 цитата
ZZVUKK, Давай циклограмму, напишу на Ардуинки мини, и гемороя не будет.
Всяк таймеры и реле уже прошлом, Atmega 328 рулит.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2018 18:20
Lenchik писал:
По питанию высоковольтные импульсы у вас проходят. .
Вот чел правильно подметил, все корпуса на одно питания не ставят, тем более коммутация их через реле, при переключении контакта реле, происходит самоиндукция, получается при выкл бросок импульса высокого питания , вот он и вышибает, нужно развязать питания микросхем резистором и стабом, стабилитрон будет этот импульс съедать.
