Автор | Сообщение |
bolshe-vik
За свою Многолетнюю практику я ВСЕГДА УДАЧНО снимал Плату кинескопа с ЛЮБЫХ телелевизоров и бывали трудности-то эпоксидка,то загнутые выводы электродов кинескопа.А вот вчера случился первый облом! Ремонтировал я у клиента "Sony KV-29FX30E",шасси FE-2. 11 морганий + пробитый HOT,словом решил для диагностики забрать шасси домой.TV испанской сборки.Кстати,замечал,что именно в "Sony" плата кинескопа легче всего снимается.Но тут!!!-классически шатаю ПК туда-сюда,тяну её со средними(разумными) усилиями на себя,а ПК отходит только на мм 4,а дальше как привинченная!Осмотрел по всему диаметру цоколь кинескопа-ЧИСТО! Пологаю,что в данной ситуации может помочь обильное смачивание разъёма ПК растворителями или прогрев.Прошу Коллег поделиться ПРАКТИЧЕСКИМИ УДАЧНЫМИ наработками снятия "трудных" плат кинескопа-кого-то,да спасём от финансовых и иных проблем.[/b] |
БАРК
У меня подобное не попадалось...Может, стоит оставить панель к-па на горловине, освободить выводы от припоя оплёткой и забрать плату кинескопа без панельки, чтобы не рисковать? |
bolshe-vik писал: | то эпоксидка | - а гУаВно ослов не попадалось для крепления?
bolshe-vik писал: | обильное смачивание разъёма ПК растворителями или прогрев | - зачем, если никаких "фиксирующих составов" нет - просто стягивать как и обычно ... |
bolshe-vik
Эффективное решение, БАРК! Беру на вооружение.Спасибо!Но может есть и другие варианты,Коллеги?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 00:33
KRAB,чувствуется,что Вы больше за компъютером проводите время имало занимаетесь практическим ремонтом!Вам ещё раз повторю: я тянул ПК на гране фола и ни в КАКУЮ! Не засоряйте данную тему! |
БАРК
bolshe-vik писал: | может есть и другие варианты | Плата хоть немного движется или мёртво на одном месте? |
bolshe-vik
Движется на мм4 и ВСЁ!Тянуть можно было и сильнее, но... дороговат кинескоп Sony 29 дюймов. |
БУНЯ
Верный друг сайта
bolshe-vik писал: | Sony KV-29FX30E",шасси FE-2. |
На этой модели прекрасно снимается, (по крайней мере, до твоего случая, снимались) небольшое усилие и всё снято. Если шевелится, то дёргай, не бойся, и внимательно посмотри, может термоклеем зафиксировано. |
m.ix
Master Mixa
БУНЯ писал: | может термоклеем зафиксировано | ТермоГерметиком фиксируют. |
iga
Заместитель Администратора
bolshe-vik, а тянется вместе с цоколем или одна панелька? был похожий случай, когда цоколь "прикипел" к панельке и я долго не мог его стянуть. в итоге WD-шкой обработал и через сутки!! спокойно снялось. и ещё как то, корпусной провод не заметил (хотя осматривал внимательно). и тянул с ним. он так хитро был уложен... но это не на соньке. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 643 сообщений в 224 644 темах.
bolshe-vik писал: | Не засоряйте данную тему! | - а это тема? За 20 лет в ремонте НИ РАЗУ не повредил кин, хотя приходилось снимать с усилием ...А про "суперпупергерметик" ты так и не ответил! |
Moishe
Если тянуть равномерно, то можно прилагать большое усилие. Стекло на разрыв очень крекое вещество, вот если удар или перегиб, то трещина неизбежна.Скорей всего в панельке один из конекторов неправильно сел или разломался и клинит. Было несколько раз, правда не в Сонях. |
bolshe-vik
Ув. IGA,сама цокольная панелька сидит намертво,по её ободу просматривается пластичный фиксант. Тянется ТОЛЬКО ПК на мм4 и ВСЁ! Не могу понять "WD-шка"-расшифруйте пожалуйста.Ув.Буня,между панелькой ПК и цоколем никаких фиксантов нет.Ув. Moishe, СВЕЖАЯ и РЕАЛЬНАЯ версия.Спасибо!. |
iga
VikBel
bolshe-vik, Да выпаяй как советовал БАРК, и посмотри что её там держит. |
bolshe-vik
УВ. VikBel Эта СОНЬКА для меня потеряна-не смог снять ПК-неловко как-то-пришлось отказаться от ремонта.Цель этой темы-чтобы в дальнейшем телемастера с честью выходили из подобных РЕДКИХ и очень КОВАРНЫХ ситуаций. Я не буду закрывать эту тему.Пусть её закроет само исчезновение кинескопных телевизоров.Есть дельные мысли-выкладывайте,дискутируйте... |
ether
Недавно пришлось снимать ПК на Филипсе 29" L04A AD. Мало того что она не снималась, так ещё при пошатывании платы раздавался стеклянный хруст
ПК снял удачно, но стоило это мне не только часа времени и мокрой рубахи, но и нервных клеток.
А что делать - в каждой профессии свои "изюминки". |
Lensmen
Тянуть сильно не советую... можно вытянуть прикипевшую ногу с колбы как нефиг делать, было один раз такое.
И только приятный свист воздуха меня не обрадовал.. |
VStar47
Недавно, никак не снималась ПК в Филипсе 29PT8520/12, ES.1E. Тянул умеренно сильно, равномерно и пошатывая; плата гнулась, из панельки раздавался хруст, но не сдвигалась совсем.
А снялась ПК на удивление легко: прокапал несколько (3-5) капель ацетона сверху ( со стороны выводов накала) в промежуток между панелькой и цоколем и через минуту потянул. |
