Автор | Сообщение |
alegor
Веонард
Почитал и кое где ужаснулся, не дай Бог ко мне такой телик с подсветкой попадёт.
Клей - продается на Алиэкспресс, быстрее всего двухкомпонентным клеить, иногда так и пишут продавцы для LCD.
Клейкая лента - там же разных мастей, выдерживающая нагрев.
Разоритесь на строительный фен для демонтажа полос с корыта.
Светодиоды тяжело но можно найти на Али почти 100% подходящие, а часто и "оригинал" , больше смотрю на ток, напряжение и посадочные места.
Ладно когда один меняют светодиод и двумя паяльниками не снимая полосы. Но резать, шкрябать, пилять нельзя без согласия владельца аппарата. Во всяком случае должна оставаться возможность вернуть мастером всё в изначальное состояние.
Сейчас продается нижний подогрев, такой маленький алюминиевый столик на 220 в, Куда можно ставить тиристорный регулятор напряжения, для контроля подогрева.
Паяльная станция с феном у каждого есть.
Демонтируете старый LED, сохраняя контактную поверхность под светодиод на планке по возможности целой. Удаляете остатки припоя. Накладываете паяльную пасту, не переборщив, опыт быстро приходит. Ставите на нижний нагрев полосу в месте паяния. Паяльную станцию 260 по цельсию.
Когда светик сам усаживается на место, слегка зубочисткой покачиваете его (как при реболле).
Сами удивляетесь как всё хорошо.
Бывают нюансы, но тут не об этом.
Никаких сопротивлений, скотчей с фикспрайса, кучи проводов в корыте, светодиодной ленты с хозмага.
Если Вы мастер, уважайте свою профессию, не работайте "молотком с зубилом".
Ни в коем разе не настаиваю на данном способе ремонта подсветки, есть и другие вполне приемлемые способы. Но думайте о тех кто будет после Вас открывать панель. |
валентин-сибиряк
ProIzhevsk
alegor писал: | https://ru.aliexpress.com/item/10ml-strength-liquid-glue-with-light-adhesive-for-curing-jewelry-nails-glass-phone-screen-plastic-DIY/32812836259.html?spm=a2g0v.search0302.3.313.24713acd7qvhJW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10929_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_100031_10083_10921_10887_10920_10307_321_10889_10922_322_10924_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=a774e06a-2827-45d2-9eef-6c66abd62b79&algo_expid=a774e06a-2827-45d2-9eef-6c66abd62b79-36
Использую УФ клей .очень удобно зафиксируется после освещения уф фонариком и не мутнеют линзы от испарений .В комплекте фонарик уф. |
Тоже использую подобный с Али - обалденная штука, на двухкомпонентный более не вернусь. Двухсторонний скотч также с Али заказываю, выходит в разы дешевле, чем покупать в РФ. |
Alex1000
На LG делаю так перед тем как выпаять светодиод обрисовываю его ручкой дальше впаиваю паяльником новый. Линзы приклеиваю на поксипол очень удобно. Пятна обычно появляются от того, что линзы мутнеют перед установкой я полирую их полиролью для пластика купленную в автомагазине продается вместе с тряпочкой. После полировки пятно пропадает. Белые кружочки по линзами не ставлю, что с ними что без них пятен нет. |
Антонов007
да уж после замены света и установки линзы ставлю сверху разсеиватель ,на одном ..были круги , снял линзу промыл спиртом круги пропали
и так в общем то поняли все об причине пятен .. |
lermus
DSN52 писал: | Здравствуйте. Тв Samsung UE32F5020 после замены 8 светодиодов в разных местах, увидел вот такую картинку (потемнение напротив всех диодов), до замены не было подсветки. Сначала подумал, что намудрил со сборкой рассеивателей ( плёнок, мог перепутать?) , потом засомневался и решил посоветоваться. Подскажите пожалуйста. |
Доброго дня. Подскажите пожалуйста что по итогу, напутали порядок? У меня аналогичная ситуация на philips 43pfs4012/12 |
alexsandr 666 alexsandr
krugen писал: | ремонтировал подсветку в телевизоре самсунг, заменил светодиод один, после ремонта появилось маленькое но яркое желто-белое пятно,
раньше после ремонта тоже замечал н не яркие белые пятна, а тут неприятно и заметное пятно, занимаюсь ремонтом нечасто, а как вы избегаете этих пятен, что нужно делать что б не оставлять следов ремонта? да забыл сказать , на темном фоне его не видно | тебе не повезло - температура цвета - разная + линца не сфокусирована - а возможно и белый налёт в конусе собрался....я раньше таким промышлял - ща тупо стринги меняю и не заморачиваюсь - того и вам желаю - алик в помощь ..... если для вас дорого - то с клиента больше возьмите - и делов то |
paronnikov1
Меняю все сразу на новые с пантронтажа , снимаю все линзы стамеской со всех планок, складываю в кучу - на столике меняю по очереди все диоды
( минут 15 планка) проверяю планку, мою срань. клею в корыто на скотч с феном, закрываю отражатель. Включаю корыто. одеваю сварочную маску
(ХАМЕЛЕОН) каплями клей секунда наношу на ножки линзы, сажаю линзу - вижу фокус в средине. по краям чуть равномерно яблоко. ВСЕ ГОТОВО, СЛЕДУЮЩИЙ! -
можно собирать не проверяя , Ни одного с засветом, Клей молотком не отобьешь,
нех деньги тратить на всяк рекламный.
paronnikov1, силикон монтажный прозрачка в шприц и капли на корыто - после клеял линзы - в отличии от секунды - клеем при нагреве не ваняет
а держит очень хорошо.....а корыто нагреваеться довольно хорошо в летнее время особенно |
paronnikov1
alexsandr 666 alexsandr, У меня нос не дышит. - палипы уже 6 лет как, мне вонь похрену! |
paronnikov1, а как же клиент.?..у него же полипов нету
ДОБАВЛЕНО 01/04/2024 16:10
нагревательный стол на 220 вольт - не страшно.?...я на резисторе в 12 ом 50 ватт сделал (тот что в алюминевом корпусе жёлтенький) - даю 18 вольт и нагрев 360гр. без проблем - а если попадаются прожекторы с тугоплавким припоем даю все 24 вольта и нагрев 420гр. + флюс и никаких проблем...и не страшно.....стринги уже лет этак 7 не клычу.....в основном прожекторы.....рентабельно и без гимора... |
paronnikov1
alexsandr 666 alexsandr писал: | paronnikov1,
нагревательный стол на 220 вольт - не страшно.?... |
Нууу ты уж совсем нежинка, ну пробьет ну трухнет чуть, подумаешь.
Как же мы раньше на ГП - 5 первые цветники ремонтили, там если не ебнет - не сделаешь!
Да так хорошо шарахнет что отвертка в потолок летит) и глаза навыкот как после сварки. |
paronnikov1, помню помню....мне ламповых телеков хватило - пару раз от 6П45С чубукнуло - аж колбаску изобразил...нее..ну его нафиг |
