Замена светодиодов в подсветке телевизоров с 6В на 3В
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #1 от 25/12/2017 23:21 цитата
Доброго времени суток, разрешено ли произвести такую замену на LED подсветке? для питания подсветки в тв установлен стабилизатор тока? Если можно какие дороботки требуются, увеличить датчик тока?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #2 от 26/12/2017 02:11 цитата
А смысл?
birluk
birluk
Сообщение #3 от 26/12/2017 08:39 цитата
LAMBARZOL, а что, 6V светики в дифиците? Зачем весь этот секс?
zuboka
zuboka
Сообщение #4 от 07/01/2018 22:52 цитата
Заменить можно. проблем не будет. переделывать не надо ничего.....разве что (по желанию....) ограничить общий ток подсветки.
Но 3-вольтовый светодиод будет светить тусклее.....в шестивольтовом то стоит два светодиода в одном корпусе...
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #5 от 17/01/2018 13:42 цитата
zuboka писал:
всё верно, на большинстве LED драйверов прокатит, но если ещё и ограничить ток после замены светиков, то падение яркости может быть весьма ощутимо Клиентом на глаз и может стать поводом для претензий с его стороны.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 17/01/2018 23:01 цитата
zuboka писал:
Заменить можно. проблем не будет. переделывать не надо ничего.....разве что (по желанию....) ограничить общий ток подсветки..
очень спорное утверждение
ahmetnuk
Сообщение #7 от 28/01/2019 20:04 цитата
я поставил вместо 6в, 3вольтовый лед ,заработал 3 дня потом другие лампы отказалис ,потом заново поставил 6волтовую лампу
sks144
Сообщение #8 от 28/01/2019 20:17 цитата
Попробуем порассуждать. Если светодиоды имеют одинаковую площадь термоконтакта и охлаждающей поверхности, то они имеют и одинаковую мощность. А следовательно, трехвольтовый светодиод имеет вдвое больший рабочий ток. Ставить его можно, но светить он будет в четыре раза слабее, это почти как перемычку поставить. А вот обратная замена недопустима.
Ну и чтобы не плодить новых тем, задам тоже вопрос по светодиодам - в светодиодных лампах стоят 6-ти вольтовые светодиоды, очень похожие, на те, что в подсветке. Можно ли их в подсветку ставить?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 от 28/01/2019 21:28 цитата
sks144, а теперь маленько изменим ход рассуждений: независимо от того какие светодиоды стоят в подсветке через них стабилизирован ТОК (при условии конечно что драйвер имеет достаточный диапазон выходных напряжений), соответственно если предположить что в 6в. светодиоде стоят два одинаковых кристалла (условно таких же как в 3в. светодиоде) то на каком светодиоде мощи больше выделится? И почему светить то будет именно в 4 раза слабее? И почему обратная замена недопустима? Б.У светодиоды из лампочки в подсветку? Не лень будет в случае отказа повторно до планки добираться?
sks144
Сообщение #10 от 28/01/2019 23:54 цитата
На шестивольтовом и трехвольтовом светодиоде должна выделяться одинаковая мощность, потому что условия охлаждения одинаковые. Поэтому, если напряжение в два раза больше, то ток должен быть в два раза меньше, тогда мощность будет равная. (P=U*I). Хотя да, я ошибся насчет светового потока, он будет только в два раза меньше. А при обратной замене, Вы поставите пару светодиодов в линейку, рассчитанную на вдвое больший ток. Я как-то раз попробовал, по ошибке, сгорают через две минуты. Хотите- сами наступите на грабли и попробуйте.
А вопрос про лампочки возник из-за того, что у нас на местном радиорынке радиодеталями стало торговать невыгодно, торгуют в основном подержанными гаджетами, светодиоды подсветки есть в единственной точке и только два типа - трехвольтовые с плюсом на большой площадке и шестивольтовые с минусом на большой площадке.
И еще, если не трудно, поделитесь технологией, как обеспечить минимальное попадание пыли между светорассеивателями и стеклом. Чистой комнаты у меня нет.
По поводу возвратов - ремонт телевизоров - это не моя основная работа, ремонтов подсветок сделал десятка полтора за два года, первый телевизор через полтора года вернулся, но сгорели другие светодиоды (опять пара - один в пробой, другой в обрыв).
А вообще, если модератор читает эту тему, то предлагаю заменить название и обсуждать здесь общие принципы ремонта подсветки, без привязки к конкретной модели и шасси, поскольку правила форума проводить такие обсуждения в разделе "LCD телевизоры" запрещают. А может быть такая тема уже есть, тогда прошу помочь её найти. И еще очень бы хотелось найти инфу про ремонт подсветки Edge LED.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 от 29/01/2019 05:41 цитата
sks144, забудьте навсегда про одинаковые условия охлаждения светодиодов на гетинаксовых планках подсветки, нету там никакого нормального охлаждения и тем более одинаковых его условий. Как один светодиод в последовательной цепи питаемой источником ТОКА может потреблять вдвое меньший ток?
Ваши хотелки про обсуждение общего принципа работы подсветки оформите в виде отдельной темы в соответствующем разделе.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #12 от 29/01/2019 10:33 цитата
Изначальные ошибки sks144, из которых потом он плодит ещё кучу дополнительных:
1. sks144 не понимает принцип работы источника тока и для чего он нужен.
2. sks144 не учитывает, что ВАХ светодиода сильно нелинейна и рассуждать здесь о прямой зависимости между током, напряжением, выделяемой мощностью и световым потоком неправильно.
sks144
Сообщение #13 от 29/01/2019 12:23 цитата
Не убедили. Если посмотреть внимательно на стринг, то мы видим, что большой пятачок светодиода припаивается к к довольно большому медному полигону. Вот он именно служит для охлаждения. И площадь его, что для 6-вольт, что для 3-вольт одинакова.
Теперь представим ситуацию: имеем стабилизатор тока, например на 500 мА. Включаем 3-х вольтовый светодиод. Получаем потребляемую мощность 1.5 Вт. Пусть КПД светодиода 66% (для простоты расчета, может быть фактически он другой, но сути это не меняет). Получаем 1 Вт идет на свет, полватта на тепло, которое должно быть отведено через пятачок светодиода и медный полигон. Именно на отвод такого количества тепла это все и рассчитано (причем на пределе, чтобы светодиоды иногда сгорали).
Теперь припаиваем туда-же вместо трехвольтового шестивольтовый светодиод. Потребляемая мощность становится три ватта. КПД тот-же. Теперь уже не полватта, а ватт тепла нужно рассеять, а условия охлаждения те-же. Что делать? Делать для шестивольтовых линеек стабилизатор тока с вдвое меньшим значением, получим ту-же яркость, и те-же тепловые потери. Попробуйте сами померить ток подсветки для трехвольтовых и шестивольтовых линеек, будете приятно удивлены.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 от 29/01/2019 12:43 цитата
sks144, а автор вопрос то как ставил, не помните? Именно с 6в на 3в. И даже при такой замене он хотел ток снижать.
sks144
Сообщение #15 от 29/01/2019 19:16 цитата
так я ему и ответил в восьмом посте, что ставить можно, но светить будет значительно слабее. Обратная замена невозможна
