Трансформатор и термопредохранитель.
shel
shel
Сообщение #1 от 19/05/2014 20:25 цитата
Муз.центр Panasonic SA-AK250.Где может находится термопредохранитель?.стоит ли разбирать?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #2 от 19/05/2014 20:26 цитата
shel писал:
По выводам видно. И из платы выпаивать его было ни к чему.
shel писал:
стоит ли разбирать?
Ни к чему. Скорей всего можно поставить внешний предохранитель.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #3 от 20/05/2014 09:45 цитата
shel, а что с трансформатором не так? У япошек есть такой прикол, они ставят предохранители силовых обмоток на саму обмотку и всё это дело заматывают. Только предохранители не термические, а самые обыкновенные плавкие. Если вы о этом, тогда нужно снять внешние витки изоляции, что бы добраться до предохранителей.
sofrina
sofrina
Сообщение #4 от 20/05/2014 10:50 цитата
igor.phoenix, именно на том трансе что на фото концы предика выведены на ножки транса, можно и не разбирать
shel
shel
Сообщение #5 от 20/05/2014 12:22 цитата
igor.phoenix,в сети было перенапряжение.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #6 от 20/05/2014 12:25 цитата
shel писал:
Ежу понятно.
Ставь внешний пред. параллельно штатному.
shel
shel
Сообщение #7 от 20/05/2014 13:28 цитата
На плате 3-й и 6-й перемычка.Надо полагать с 7выв. на 5-й через предохранитель.сопротивление 2-5 =21Ом
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 20/05/2014 16:21 цитата
shel, ну даж на схеме пред нарисован равнодушие прозвонить 7 с 5 можно? Если очень страшно, то при первом включении вместо преда лампочку повесь.
shel
shel
Сообщение #9 от 20/05/2014 17:48 цитата
7выв. на 5-й через предохранитель.Аппарат оказался работоспособным.
Volodymyr2806
Сообщение #10 от 13/04/2019 20:24 цитата
Здраствуйте.В сети был скачек напряжения, накрылся такой трансформатор(прозванивал). Можно гдето узнать его характеристики? Вообще его можно гденибудь приобрести на замену или его аналог?
