Автор | Сообщение |
Dubovik
roma48, У мамонтов нет возраста.
А кассеты и бобины нужно перекручивать, раза 2 за год, если ими не пользуешся. Чтоб дольше хранились.
Только вопрос, Зачем?
Лежит одна видюшная и несколько от компакт кассетных, для "на всякий случай".
Но уже давненько никто такое не предлагает в ремонт.
У всех жужжалки в ушах висят.
Нота, приставка? Или ты такие не знаешь?
Шучу.
А с какого года ты, я и так знаю, - с 1969г. |
Sergej
roma48 писал: | Dubovik, Да лан тебе. Зачёркивания нет в форме форума.
̶П̶о̶л̶е̶з̶н̶а̶я̶ ̶ш̶т̶у̶к̶а̶,̶ ̶т̶а̶к̶а̶я̶ ̶р̶о̶з̶е̶т̶к̶а̶.̶ ̶Ц̶е̶н̶у̶ ̶н̶е̶ ̶у̶з̶н̶а̶в̶а̶л̶ ̶п̶о̶к̶а̶.̶ | Намедни ради смеха порылся на Али.
То ли ̶"̶Г̶р̶а̶н̶а̶т̶ы̶ . Али у меня не той системы, то ли что - не нашёл розеток без USB-зарядок, и стоят они, которые с USB, "пятачок пучок".. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Sergej, щас спецом зашел посмотрел, вроде есть пока без усб, ценники правда негуманные. Недавно в ближайшем лабазе брал оригинальный Legrand, так он дешевле поделок от Алика был. |
Dubovik
На Али, тоже не бесплатно дают.
Это бескорпусные.
Ссылку надо скопировать (все буковки до самого низа, не только синенькие) и в браузер закинуть, на прямую нет выхода.
https://de.aliexpress.com/item/5-v-700mA-3-5-watt-isoliert-schalter-netzteil-modul-AC-DC-buck-step-down-modul
/32951015430.html?spm=a2g0x.search0604.3.289.766137b7zOFiAU&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_
0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_
10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=6be1d4f9-
be7c-4ea1-8561-ed259df3ebc0&algo_expid=6be1d4f9-be7c-4ea1-8561-ed259df3ebc0-45 |
Sergej
Dubovik
Sergej, напартачил, каюсь. |
groks
Принесли. Называется МТ 4012. Плата отмаркирована KGQ03USB-01. На этикетке 5V 1A. Схема на THX202h, соответствует приведённой в шите. Т.е. оптрон, 431 есть, дроссель на выходе. По высокой два кондёра на 4,7х400, по выходу два на 220х16. Удивился, что один из них в полтора раза выше. А это он не выше, это его так попёрло - диаметр донышка небольшой, его только чуть скруглило, можно и не считать, но вот корпус погнало по резиновой заглушке. Ессс что нагрузку оно не держит.
Пайка отвратная, плата белая от флюса, мост сетевой прилеплен криво и явно вручную. Транс тщательно замотан жёлтым скотчем, наверное чтоб лучше охлаждался ... . Варистор впендюрен до предохранителя, так что в случае броска саданёт по полной. Завтра сфоткаю плату.
Вывод - ну его нафиг. Полно разнообразных БП, полно фишек USB, корпусов разных тоже накопилось. |
Dubovik
groks, УжОс!
Фотку очень хочется посмотреть, чтоб убедиться кто такой умный, изобретатель или член профсоюза, который паял, этот варистор до преда.
Может на печатке места так распределены?
Тогда, слов нет. |
groks
Да есть опасность, что одмин его домой упёр, я ж сдуру перепаявши сразу и отдал. |
Dubovik
groks, ничего страшного и так всё ясно, картина маслом. |
groks
Dubovik
groks,
Белый налёт, это не китайцы виноваты.
Это говорит о том что устройство эксплуатируется в помещениях где образуется конденсат.
То есть разница между холодным и тёплым воздухом слишком большая.
Образуется налёт от испарения росы на плате, при нагревании (ипользовании) девайса.
Если у админа автомат стоит на входе, то его будет выбивать.
Если нет, то только Боженька может спасти и убереч.
Ешё зависит от проводки, похоже член профсоюза не виновать, а изобретатель- видно однозначно, перепутать не возможно.
Ну и ещё важно кто, кроме него на этой фазе сидит.
Если на фазе нагрузки типа электродвигателей, дрели, насосы и прочие пилорамы, которые в сеть помехи гонят. " индустриальные выбросы", то варистор будет часто нагружен, поскольку он только пиковые напряжения срезает.
А там пред или малоомный резистор, не понять из картинки?
Хотя, для админа, это уже всё равно.
Ну а трансы во многих БП так укутывают, это нормально.
Спасибо за полный обзор, вопроса.
Тему закрываю.
groks
Предохр настоящий, но он сработает только когда будет коротыш в схеме. А вот варисторы частенько рвутся при сильных выбросах.
Безобразие на плате вряд ли может образоваться при нормальной отмывке от флюса. Опыт эксплуатации всяких уличных устройств и промавтоматики.
Вентиляция в закрытом корпусе конечно не очень, но зачем усугублять?
А как картинки то вставлять? Кто подскажет? |
Dubovik
groks, Про пред ясно, чего уж там. Такие вещи обычно инвалиды делают, или "домушники" - какие уж нормальные отмывки? Лаком надо ещё покрыть ...
Штуки надо.
Твои картинки, больше по размерам чем требуют на форуме. 100Кб
Нужно сперва урезать размер, в пикселях, до 499х и меньше, в каком нибудь редакторе.
И форматы картинок, не все принимает, эти проглатывает- PNG, JPG и может ещё какие, надо смотреть.
Затем заходишь в поле "ответить", ниже текстового поля есть окошечко "Имя файла"- выбрать файл, -выбираешь, обработаный до размера файл на диске/ добавить файл и всё. Если всё соответствует требованиям форума- Отправить.
Если не соответствует, то будет, в самом вверху страницы, указание на ошибку.
Похоже на форуме нет специалистов сделать кнопку РЕШЕНО, нормально, без стриптиза? |
groks
У меня получилось 130к и второй около того. Но в правилах вообще же до 1М! Я и пихал. Хотелось же чтоб видно было. И оно не посылало, а просто уходило в задумчивость. |
Dubovik
groks, скопируй одну из твоих фоток, которые я выложил, к себе на диск, а потом сделай как я описал.
Проверь.
Просто так оно не должно было пропадать, вверху страницы должно было отобразить что не правильно.
Хотя я уже и не знаю что тут наворочили, "решено" было сделано элементарно, нет, умудрились очень заумно напортачить.
На счёт 1М это ты путаешь с РАР ( на русском написал) файлами, али ещё с чем.
Тоже давно тут не тусовался.
На пол экрана не нужных реклам, муссор со всего интернета собирают.
Добавил фоток, к вопросу об "укутанности" трансов.
