Помогите разобраться, ремонт телевизора Радуга-701 ЛПЦТ
Лыков Олег
Сообщение #1 от 18/07/2019 21:59 цитата
Добрый день, телевизор Радуга-701 ЛПЦТ, неунифицированный, красивый и довольно сложный. Долгое время не доходили до него руки, но вот сейчас решил его восстановить, он мне очень нравится, и поэтому считаю что аппарат должен работать. Но телевизор сложный, и сложность заключается в том что в нем весь УПЧ, УНЧ, кадровая развертка, амплитудный селектор и много чего еще на транзисторах, напоминает телевизор Вечер, но отличается тем что цветной. Ламп очень немного установлено.
В схеме телевизора в УПЧ, УНЧ, блоке сведения, синхронизации, кадровой развертки установлены электролитические конденсаторы К50-6, маленькие, их много, я все пересчитал вышло 50 шт, только мелких. А вот конденсаторов МБМ, БМТ не так много, но они есть, в выходном каскаде строчной развертке, и кое где еще, пока ничего не заменено, так как необходимости не было.
И вот долгожданное включение, ну пока все стандартно, долго прогревался, и задымила высоковольтная обмотка ТВС, был такой ТВС старый, но рабочий, я его установил, появился растр. На растре цветные пятна, наверное нужно размагнитить кинескоп, и линии обратного хода видны, но это позже, нужно получить изображение.
Как я уже сказал выше очень много конденсаторов К50-6, я предполагаю что многие, если не все придется менять, а как не хотелось, но с другой стороны аппарат должен работать, а на замену неисправных на старые, скорее всего ничего хорошего не выйдет, нужно менять на современные, и вот здесь возникает проблема аутентичности, но с другой стороны, что такого аутентичного в конденсаторах К50-6, пусть даже старых? А аппарат должен работать. В других телевизора таких конденсаторов немного, а здесь 50 штук.
Что можете сказать про красные флажки в УПЧ, ничего пока не проверял, но кто то писал что маленькие красные конденсаторы, как капельки в УПЧ плохие, так ли это? Но как их проверить? Их очень много, что конкретно с ними может быть, уходят в утечку, замыкают, увеличивают емкость, высыхают?
А теперь собственно по неисправности, при подключении антенны, изображения нет, звук есть. Но конечно не такой, что орет, но довольно громкий, вместо изображения ели заметные горизонтальные полосы, слегка слегка и то, в определенном положении ручки настройка, помехи при переключении ПТК, при подключении антенны, вращая ручку настройки звук довольно хороший, а вот изображения нет, оно пытается появиться в виде помех, ели заметных полос в определенном положении ручки настройки, но не более.
Есть ли способ, подобно черно-белому телевизору, подать видеосигнал куда нибудь после детектора? Чтобы убедиться в неисправности УПЧ. Но куда можно подать видеосигнал? Схему прикрепляю, кстати обозначения ни в одной схеме в точности не совпадают. Что было сделано, были выпаяны некоторые электролитические конденсаторы К50-6 из УПЧ и проверены, мне они не нравятся, некоторые высохли, но таких мало, в основном утечки, и емкость увеличена в два раза. Нет у меня измерителя ESR, есть стрелочный тестер Ц4315, и измеритель емкости цифровой, измеряет от пФ до 2000 мкФ, но ведь раньше как то обходились без ESR измерителя?
Вот предположим конденсатор К50-6, при проверки стрелочным тестером, щупы + к +, - к -, стрелка отклонится (предел * 10 кОм,), и когда начнет возвращаться обратно, сразу останавливается, утечка < 10 кОм, при подключении + прибора к - конденсатора и - к +, стрелка отклоняется, и возвращается почти в ноль, как и должно быть, но ведь такой конденсатор неисправен.
В настоящий момент, большинство электролитических конденсаторов К50-6 в УПЧ проверены и заменены (временно, на то что есть импортное), также проверены режимы транзисторов УПЧ Т1-Т5, около нормы. Временно подключал другой ПТК-11Д, без изменений, но исправность временно подключаемого ПТК-11Д неизвестна.
В определенном положении ручки настройки, на растре шумы, но изображения нет, в лучшем случае, малоконтрастные, неустойчивые по горизонтали контуры, полосы, ели видные, как помехи.
Подскажите пожалуйста куда можно подать видеосигнал, в обход УПЧ, тем самым подтвердив его неисправность? Где еще может быть неисправность?
Схема телевизора http://www.rw6ase.narod.ru/00/twc/raduga701lpct59.djvu
С уважением Лыков Олег.
ALEGA
Сообщение #2 от 18/07/2019 23:19 цитата
На блоке питание есть регулятор ,нужно выставить 30вольт , но резко не крути вылетит кадровая. Подстроечными резисторами на плате УПЧИ добится изображения , там АРУ и режимы видеотрактов. Но самое страшное блок цветности если на 6ж5 ,то еще повезло .
Сообщение #3 от 18/07/2019 23:25 цитата
Подать на базу 3-Т1 видеосигнал через кандёр 50мкф чёрно белое кино должен показать.
Прозвонить линию задержки бывает уходит в обрыв
ДОБАВЛЕНО 18/07/2019 23:26
Раз звук есть то ару скорее всего работает
tutu7
Сообщение #4 от 19/07/2019 22:37 цитата
Есть такой прибор Ласпи,очень удобен при таких ремонтах,позволяет локализовать неисправность за минуты и с точностью до миллиметра.
Лыков Олег
Сообщение #5 от 20/07/2019 18:33 цитата
Добрый день, неисправность найдена, обрыв в линии задержки яркостного канала, ее можно перемотать? Какие есть тонкости? Заменить не получится так как такая линия задержки нигде больше не применялась, где можно найти данные, число витков, диаметр провода?
Заранее спасибо.
Сообщение #6 от 20/07/2019 18:37 цитата
От современного тв воткнуть правда аутентичность потеряется зато будет работать.
Обрыв надо искать в месте соединения проволки с выводом там обычно окисляется мож и без перемотки можно обойтись
ДОБАВЛЕНО 20/07/2019 18:38
Вроди пихал линии задержки от 3усцт в ламповые телики когда ещё телеками занимался-давно это было
Лыков Олег
Сообщение #7 от 20/07/2019 18:50 цитата
Смотрел, и отматывал по краям, обрыва нет, скорее всего обрыв где то в средине, есть какие то нюансы по перемотке?
Еще такой вопрос, так как раньше указывали на электролитах номинальное напряжение, а сейчас максимальное, так на сколько больше нужно выбирать напряжение, если ставить современные электролиты? Сильно большое напряжение, плохо, электролит начнет уплотняться и выйдет быстро из строя, а если ставить на то же что стоят, так сейчас указывается максимальное напряжение на корпусе, а раньше номинальное. Так на сколько максимальное больше номинального?
Сообщение #8 от 20/07/2019 19:28 цитата
Тут разматывать и смотреть способ намотки+считать витки.Документацию на эту линию врят ли найдёте или купить у братьев по увлечению.
Электролиты как и раньше если сдох на 25 вольт то такой и ставьте заморачиваться с этим не стоит этож не военная техника
ДОБАВЛЕНО 20/07/2019 19:30
Временно замкнуть вход с выходом чтоб девайс показал кино и искать другие косяки коих в этом девайсе будет ещё много
power1
power1
Сообщение #9 от 21/07/2019 20:33 цитата
Могу все выслать, но не хочу на почту идти. Есть все в донорах. Даже электрон на БР3 с ГП - 5. квариант.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 от 26/07/2019 19:14 цитата
power1, ты его до конца своих дней будешь восстанавливать.Они и раньше очень трудны были в ремонте. бяка
alexander3311
Сообщение #11 от 28/07/2019 19:34 цитата
Лыков Олег, А смысл его восстанавливать?По всюду цифру смотрят,в метровых каналах пусто....
roma48
roma48
Сообщение #12 от 29/07/2019 07:41 цитата
alexander3311 писал:
Совершенно верно! Спортивный интерес?
Я приёмник на батарейках 60х годов восстановил и нихера не поймал в ДВ, СВС, КВ / теперь лень на FM переделывать. Думал по пляжу пройдусь с ним рёв в три ручья
шняга
шняга
Сообщение #13 от 04/08/2019 10:51 цитата
roma48 писал:
......Апсалютна солидарен!!! классно! классно! классно! ...еще прошлой весной соседи принесли мангитолку (кажись какая то Вега..), им на даче радио слушать - говорят радио не работает ...ну как смог обьяснил,что это уже хоть и рабочий но все же мусор...А у Радуги 701 только задняя крышка с 10кг весит (если не путаю с Рекордом 701-703) т.к. там железяка чуть 2мм. И вот этот "гроб" -весом как пианино, зачем то восстанавливать...что б потом смотреть какой у него красивый растр?..Ну можно конечно использовать как светильник , а чего? Прикольно! Хочешь ярче/темнее - синее/зеленее смех и тешить душу что внутри все козявки стоковые стоят! Олег! Может тебе некому помочь до помойки ЭТО донести? Все ж 70 кг не каждый в одну харю поднимет сумашествие
шняга
шняга
Сообщение #14 от 05/08/2019 09:06 цитата
..Вот подумал - а вдруг Лыков Олег, - коллекционер всякого ТВ хлама? недовольство, огорчение ...а мы тут его....Ведь есть люди безбашенные , ремонтят всякие танки, самоходки и пр., ведь понятно не для того чтоб потом использовать их по прямому назначению..Ну если так,Лыков Олег, - народ завсегда поможет !, вот только полного стока у тебя не получится. Литы мелкие по любому все под снос - а "рабочих" К50-6 уже не найдешь. МБМ - те еще нас переживут, на край можно донора найти хоть 60-х годов. Кстати , такие ремонты вообще проще и рентабельнее делать с помощью доноров , чего power1, и предлагает.
    ЗЫ! А кин там как ? Вроде 59-е крепкие были, хотя и такое можно найти
roma48
roma48
Сообщение #15 от 05/08/2019 19:06 цитата
Так если оно так, то высверлить из старого корпуса поторха и затычить в него новый лит
шняга
шняга
Сообщение #16 от 05/08/2019 21:16 цитата
roma48, подмигивание не поканает-перемаркет получится! смех
Сообщение #17 от 07/08/2019 01:12 цитата
roma48 писал:
Потом жки матрицу и плату со смарт тв смех Аутентичность конечно похериться зато будет прикольно
Лыков Олег
Сообщение #18 от 13/08/2019 22:54 цитата
Добрый вечер, спасибо большое. Подскажите пожалуйста по такой неисправности, слабый звук с хрипом, аж захлебывается. Проверка показала, что унч исправен, все конденсаторы К50-6 проверены, неисправные заменены. Если к входу унч дотронутся, в громкоговорителе громкий гул, все хорошо, а вот если до диодов частотного детектора, очень слабый гул, тихий. Неисправность где-то здесь. Часть схемы если дотронуться отверткой, к диодам Д2, Д3, слабый гул, а если дотронуться к точке соединения конденсаторов С34, С35, громкий гул. Все осмотрел, предполагаю что пробит конденсатор в контуре, но не хочется зря выпаивать, хочу рассмотреть все возможные варианты, сигнал очень ослабляется, если дотронуться до анода Д2, катода Д3. Диоды исправны.
Сообщение #19 от 14/08/2019 00:28 цитата
Сначала замерить режимы транзисторов по постоянному току.Конденсатор в контуре маловероятно что пробит,а вот обрыв проволоки катушек более вероятное событие-соотв напряжение на транзисторах будет отличатся от написанного на схеме.
Лыков Олег
Сообщение #20 от 14/08/2019 22:40 цитата
Добрый вечер, спасибо большое, проверил все режимы работы транзисторов, все в норме, единственное так как питание вместо 18 В, поступает 16,5 В, то в УПЧЗ напряжения немного ниже, но в пределах нормы. Также проверил все режимы работы транзисторов в УНЧ, все хорошо. Решил подать на УНЧ сигнал, после частотного детектора на базу транзистора 1-Т12, довольно громко, но с сильными искажениями, захлебыванием, то есть неисправность где-то в УНЧ, затем подал сигнал на базу транзистора 2Т1 в УНЧ, тихо и с такими же хрипами, искажениями, затем подал сигнал на базу следующего транзистора 2Т2 в УНЧ, удивительно, но намного громче, и с такими же искажениями, затем подал сигнал на следующий транзистор 2Т3 в УНЧ, все чисто, без искажений, довольно громко. Получается что-то с транзистором 2Т2, я его выпаял, проверил вроде исправен, режимы в норме, под рукой не нашлось такого транзистора МП38, неужели это из-за него?
Спасибо большое.
