Автор | Сообщение |
alek50685
Суть такая, в ресантах обычно идёт 2 выходных напряжения с БП, обычно это 24 и 15 на сколько помню, 24 идёт на охлаждение и реле, так вот, реле срабатывает так же при 15 в., Так же и куллера крутятся при этом же напряжении, можно ведь ставить один БП вольт на 15, а думаю и на 12 справиться, хотя ведь и от ноута на 19 пойдет, там ведь стабилизатор стоит по 15 вольтам. Или я в чем то не прав, объясните начинающему |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А начинающему (8 лет всего то на форуме) не в лом будет указать о какой конкретно ресанте речь идет? Они есть и 12 в реле и с 12 в вениками, м еще есть полуавтоматы у которых движок подачи от 24 в кормится. |
alek50685
ну как вариант 190 ресанта, там 24 и 15, сейчас нет ничего под рукой |
alek50685
Кедр 220. Делал данный аппарат не особо давно, выдал без ремонта тогда, теперь позвонили и просят ещё посмотреть, привезли , прошлая тема http://monitor.espec.ws/section8/topic316232.html , реле24в, ,родной БП простейший, решил подать на лит выхода БП 19в, сварка запустилась, на затворах выходных транзисторов все а норме, БП не греется, на плате управления так же ничего не греется, думаю запаять транзисторы и на выдачу, что скажете? |
Батарейкин
Скажу так-бросай паяльник, и беги ты от этих инверторов подальше..... |
dr-woland
alek50685 писал: | ...решил подать на лит выхода БП 19в, сварка запустилась, на затворах выходных транзисторов все а норме, БП не греется, на плате управления так же ничего не греется, думаю запаять транзисторы и на выдачу, что скажете? | Акушерка роддома выдала мужику на руки сверток..., мужик разворачивает, видит в свертке ухо на 3.600... орёт в него: - сынок, как я рад!...
Акушерка шёпотом: - х...ли разорался? - грудничков разбудишь, да и ко всему оно (ухо) - глухое... |
