Daewoo DMQ-2172 - замена кинескопа
На страницу Пред.  1, 2
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #21 от 27/04/2009 22:47 цитата
mihaza, У КРАБа про оформлении в цвете спрашивай смех у негО КАНЦТОВАРЫ гы-гы
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 от 27/04/2009 22:48 цитата
А48ххх=51см... А51ххх=54см... дальше можно не продолжать я думаю. Так о чем собственно спор?
Тему переношу в от А до Я. А то скоро лампочки начнем тут вкручивать. смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #23 от 28/04/2009 16:09 цитата
dmq2172 писал:
Можно заменить в DAEWOO DMQ 2172 кинескоп ORION A51JSW90X на 61ЛК5Ц?
Крепление не интересуют...
Если сравнить с развёрткой 3усцт, то можно и без фатальных переделок, если опять же не смущает торчащий наружу кинескоп. Но лучше его в родном корпусе оставить и перекинуть туда шасси.
мастер-ломастер
Сообщение #24 от 28/04/2009 19:53 цитата
zarah, Игорь с кинескопами вообще путаница , сегодня делал --SONY-KV-M2540B, на кинескопе этикетка---M60LCS60X, а если посчитать 1 дюйм=2,54см, то получается по названию модели--63,5см, а на трубе--60см недовольство, огорчение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #25 от 28/04/2009 20:20 цитата
мастер-ломастер,да там не путаница, а бардак. Одни производители считают по видимому изо, другие по внешним габаритам. Филипс вообще шо хочет то и пишет (правда это уже касается названия модели) - в 28-ми дюймовом и 29-ти стоят одинаковые трубы недовольство, огорчение
Ну так я-ж не потому пишу, что думал что ты не знаешь подмигивание Так, высер такой получился.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #26 от 28/04/2009 20:20 цитата
мастер-ломастер, Вова, одни считают "видимую" часть(растр), другие и "невидимую" тоже (стекло), отсюда и расхождения в маркировках. улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #27 от 28/04/2009 20:24 цитата
Alexasha, Да про это я давно знал , когда ещё на Рубине работал, к нам стали трубки импортные приходить , на одних 48, на других-51, а так полностью взаимозаминяемые улыбка подмигивание подмигивание
Ulises87
Ulises87
Сообщение #28 от 03/12/2019 13:01 цитата
интересная темка, кстати, у меня тоже есть пору кинескопиков отечественных валяются без дела один 61лк5ц и 61лк4ц дельта как их можно проверит на работоспособность ?
toto
toto
Сообщение #29 от 04/12/2019 12:27 цитата
вот вы стебётесь :-) а я 8-ми дюймовый тринитрон в квн пихаю :-)
alexander3311
Сообщение #30 от 04/12/2019 13:30 цитата
[quote="мастер-ломастер"][b]zarah[/b], Игорь с кинескопами вообще путаница , сегодня делал --SONY-KV-M2540B, на кинескопе этикетка---M60LCS60X, а если посчитать 1 дюйм=2,54см, то получается по названию модели--63,5см, а на трубе--60см недовольство, огорчение[/quote] В разных странах величина дюйма разная: Покупая телевизор, люди часто задают такой вопрос, так как маркировка импортных телевизоров идет в дюймах 1 дюйм равен 2,54 сантиметра Если диагональ телевизора 32 дюйма - это 81 см 40 дюймов - это 102 см 42 дюйма - это 107 см Дюйм в переводе с нидерландского означает quot;большой палецquot;, но не его длина, а ширина. Только у всех людей ширина большого пальца разная, поэтому нужно равняться на среднестатистического взрослого мужчину, у него эта ширина и будет самой близкой к дюйму, а это приблизительно 2,54 сантиметра. Но такой стандарт был не всегда и в разных странах его измеряли по разному. В Австро-Венгрии его называют венский дюйм, равен 2,6340278 см В Англии его называют имперский дюйм или английский дюйм с 1958 года, равен 2,54 см А раньше: с 1819 года приблизительно 2,5400438 см с 1895 года равен 2,5399978 см с 1922 года равен 2,5399956 см с 1932 года равен 2,5399950 см с 1947 года равен 2,5399931 см В Германии: в Баварии равен 2,43216 см или десятичный дюйм - 2,918592 см в Бадене равен 3 см с 1810 года в Пруссии равен 2,61545 см с 1755 года или десятичный дюйм - 3,76625 см с 1816 года в Рейнском союзе равен 2,61541 см в Саксонии равен 2,36 см В Испании называется по другому 1 pulgada, который равен 2,32166 см В Квебеке пользовались французским дюймом, с 1985 года равен 2,707005 см В Китае называется 1 цунь, равен приблизительно 3,33333 см В Мексике называется 1 pulgada и равен 2,3278 см. В Остзейской губернии применяли три разных дюйма: курляндский дюйм приблизительно равен 3,36 см рижский дюйм приблизительно равен 2,24 см ревельский дюйм приблизительно равен 2,6715 см В Речи Посполитой, Польше и Великом Княжестве Литовском действовали следующие меры: старопольский или коронный дюйм применялся до 1819 года, равен приблизительно 2,48 см новопольский дюйм с 1819 до 1849 года равен 2,4 см вроцлавский (ещ называли бреславский, силезский) дюйм равен 2,742 см старый литовский дюйм равен приблизительно 2,7076 см В Рио-де-Ла-Плата называется 1 pulgada, приблизительно равен 2,547 см В США с 1958 года американский дюйм, равен 2,54 см. С 1866 года равнялся 2,540000508 см Во Франции - французский дюйм равен приблизительно 2,706995 см В Японии называется 1 сун, равен приблизительно 3,0 см В одном дюйме приблизительно два и пять сантиметра. Дюйм в переводе с недерландского языка означает большой палец, то есть палец взрослого мужика по ширине. Но в разных странах дюйм имеет разные увеличения. Сантиметров в дюйме - больше двух, но меньше трех) В разных странах разные значения дюйма, но в России по словом quot;дюймquot; понимают английский дюйм, он равен 2,54 сантиметра. В настоящее время размеры в дюймах чаще всего применяются для обозначении диаметра водопроводных и газовых труб. Вот таблица перевода стандартных диаметров в миллиметры: На самом деле, слово дюйм появилось в русском языке благодаря Петру 1, ведь именно он ввел эту меру в обращение. В настоящее время, в основном, используется английским дюйм, являющийся мерой длины неметрической системы и составляющий величину, равную 2,54 сантиметра. В разных странах принято измерять расстояния в дюймах и в каждой из стран дюйм в сантиметрах будет иметь разное значение. Если взять например английский дюйм то он равен 2,54 см. что соответствует ширине большого пальца среднестатистического взрослого мужчины.
Источник: https://voobrazhulia.ru/odin-dyuim-skolko-santimetrov-razbiraemsya-vmeste-so/
Ulises87
Ulises87
Сообщение #31 от 05/12/2019 08:06 цитата
какой кинескоп лучшиц Тошиба или Томсон ?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2019 10:13
по цветопередачи мне нравится томсон но у него фокус не до конца регулируется т,е в центре экрана фокус четкий а по краям не четкий, а если по краям установить фокус то в центре получется не четкий,
а Тошиба и в центре и по краям четкий фокус но у тошиби картинка слишком контрастная, не приятно глазу особенно когда показывает слишком яркие сцены например снег, огонь и,т,д
с чем это связано с техногогией изготовления ?
alexander3311
Сообщение #32 от 05/12/2019 13:14 цитата
Скорее всего технология производства...
toto
toto
Сообщение #33 от 06/12/2019 12:40 цитата
Ulises87,
тошиба.
хотя, один живой томпсон 33" в хозяйстве есть
Ulises87
Ulises87
Сообщение #34 от 07/12/2019 02:25 цитата
toto, тошиба лучше ?
toto
toto
Сообщение #35 от 27/12/2019 13:31 цитата
Ulises87,
да, тошиба стабильней, и пока ни одной севшей не попалось. европейцы дохнут
Alex_shuya
Сообщение #36 от 27/12/2019 21:47 цитата
toto, тошиб с тонким горлом дохлых в своё время много попадалось
