Автор | Сообщение |
Икар
Подскажите как сделать такой блок питания?Может быть у Вас есть такая схем?.Хочу сделать стенд для атомагнитофонов.Трансформатор есть на 17 вольт. |
Adrian
Не мучейся возми блок питания от копа. |
Икар
Maxs
Самый простой и надежный вариант - поставить штатную АКБ и подзарядник к ней. А киловаттный стабилизатор - штука нереальная . |
pioneer-s
А куда такие токи?
Магнитола в среднем потребляет 1.5- 2.0 А , 50 штук можно подключить .. зачем столько ? |
ALES
pioneer-s писал: | Магнитола в среднем потребляет 1.5- 2.0 А |
Это при средней громкости. А если 50 магнитол на среднюю громкость врубить, то покупатели разбегутся. В режиме демонстрации 500-900мА, от этих данных можно и плясать.
Икар писал: | Хочу сделать стенд для атомагнитофонов |
сэр, при таком токе, если чего замкнёт, то сгорит твой стенд вместе с магнитофонами. максималист-экстремал, млин. |
Икар
У меня друг такое сделал, на 60 ампер.Так теперь меня этими магнитофонами валит.Я ему говорю ,что ты сделал херню.Вот он и попросил нас сделать,чтобы при этом автомагнитофоны не горели.У него стояло 10 штук на прогоне.Свет на боксе дернулся до 260 они и сгорели.
Добавлено 12/08/2006 02:48
Я с работой Но преобразователей где столько брать? |
LG-savikdvd
Икар писал: | Трансформатор есть на 17 вольт. |
а какой ток ???
Я всёже взял бы от компа 12в-8А уже магнитол 3-4 можно питать и защита стоит от КЗ на выходе. |
ALES
Икар писал: | Свет на боксе дернулся до 260 они и сгорели. |
Чего-то захотелось в корзину этот детсткий лепет отправить. При таком "скачке", напруга на выходе с номинально-максимальной 14,5 вольт повысилась бы до 17,13 вольт, даже если БП был вообще без стабилизации. Да нихрена страшного с автомагнитолой при такой напруге не произойдёт!
Икар, давай договоримся так - последнее китайское. Или ты создаёшь темы нормально, или находишь их в корзине. Не знаю, как для кого, а для меня полная бредовость идеи очевидна. Почитай основы радиоэлектроники, да и математику повторить не помешает. |
Sniper007
100 ампер!!! Я с трудом представляю какой там выпрямитель стоит, неговоря уже об трансформаторе!!! А уж про стабилизатор и говорить не приходится. Насчет БП от компа идея вообщем то не плоха, но... 5 вольт, останутся ненагруженными, что может понести кое какие неприятности. Один знакомый хотел подключить магнитолу к комповскому блоку. С подключенной материнской платой работало, а без нее напряжение падало до 10 вольт, даже без динамиков (правда блок слабоват был - 200 ватт). Насчет стабилизации. Если уж так нужна эта бурда, вижу вариант такой - стабилизатор ставить не на всю на грузку, а по частям. То есть поставить не один стабилизатор общий, а каждому, или к двум трем магнитолам.
Добавлено 12/08/2006 21:19
Вот еще вариант в голову пришел. Нарыл однажды в нете тиристорный регулятор напряжения со стабизизацией выходного напряжения. Ссылки у меня сейчас, но думаю вооружившись яндексом найдешь без пробем. Но этот вариант тоже не безупречный - потребуется мощный 200 амперный тиристор или симмистор, а поскольку схема расположена в диагонали моста, то еще и выпрямитель такой мощности.
Поэтому резонный вопрос - стоит ли игра свеч? |
Икар
Я не выдумываю.Напруга на боксе действительно повысилась.На стенде магнитофоны находились под нагрузкой.До 260 вольт -это со слов знакомого.
Добавлено 13/08/2006 03:27
У него и сейчас стоят автомониторы.Подключены через китайский переходник.Работают все 12 штук.Скоро принесет в ремонт.Я не пойму,зачем ему это надо?
Добавлено 13/08/2006 03:34
Самое интересное сам он ремонтом не занимается,а только установкой. |
deny
У нас на работе стоят два питателя 13.8V 50A питают стенд: 32 магнитолы, 9 усилков(в том числе и для сабов),конечно включено не все сразу(только то что выбирает клиент)а так все тянет.В питателе стоит транс,мост,банка,и стаб с защитой,ничего навароченного...... |
Freddy
Епть. Зачем вешать все в одну кучу. Поставить несколько крепких трансов. И наподключать раздельных стабилизаторов. Или это должен быть походный вариант? |
Икар
MUXAS
Икар писал: | У меня друг такое сделал, на 60 ампер.Так теперь меня этими магнитофонами валит.Я ему говорю ,что ты сделал херню.Вот он и попросил нас сделать,чтобы при этом автомагнитофоны не горели.У него стояло 10 штук на прогоне.Свет на боксе дернулся до 260 они и сгорели. | что ж ты за электронщик если другу___елементарной даже защиты от перенапряга поставить не смог__передовик ещё
ДОБАВЛЕНО 28/12/2019 06:40
Freddy писал: | Епть. Зачем вешать все в одну кучу. Поставить несколько крепких трансов. И наподключать раздельных стабилизаторов. Или это должен быть походный вариант? |
батенька а вы видели ценник на эти трансы???__1 ешо можно купить - а если несколько это писец |
