Автор | Сообщение |
МММююю
давидсам, Выучи сперва русскмй, потом английский в китай переводи!  |
makar.i
duldog222222222, это твоё видио что ли в профиле? сам снимал про чудо приборчик? ?  |
rexsis
МММююю писал: | давидсам, Выучи сперва русскмй, потом английский в китай переводи!  |
вроде нормально человек сообщение написал, без ошибок! |
igor200782
Коллеги, не покупал ли кто на Али сплав Розе. Поиск ничего не дал |
kot-zavod
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
kot-zavod, ниче не попутал? |
kot-zavod
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
kot-zavod, ссылка ваша ведет на какой то товар али ехпресс? И что там удобно? |
Юрий Славутичский
Yuritsh
Киньте проверенную ссылочку на 6-ти вольтовые светодиоды для LG
sofrina
Yuritsh писал: | Киньте проверенную ссылочку на 6-ти вольтовые светодиоды для LG
под ногами валяются, если не лень с донора снять, на лед лампах,по форме похожих на обычные лампы накаливания- на 7-ватной 12 светодиодов стоит |
Yuritsh
У меня не валяются. Донорные практически закончились. Лампы, ради этого, покупать и колоть не собираюсь.
Просил же ссылку на Али, а не разглагольствование. |
igorasrex
Брал у этого, у этого тоже, у другого, и у этого.
У всех одинаковые свето-диоды пришли. Только что-то мне показалось тогда(5 месяцев назад) что это одна контора, так как цена менялась у всех одинаково и была одинаковой, в три раза дешевле чем сейчас(1,42 евро за 50 штук было). Сейчас говорят, приходит не то что заказывают..
Походу закончились они у них..Смотрю и по отзывам, последние по времени, тоже получают, не то что заказывали.. |
mileshca
blek3 писал: | Hantek Dso5102p Цифровой Осциллограф
Да ещё хочу добавить-комплектация,два щупа с делителем 1-10,диск с ПО,какае-то
брошурка.Ни каких сертификатов качества,гарантий и прочих документов нет!Покупаете на свой страх и риск!
До этого в фирменном магазине покупал пояльную станцию(посредники)-LUKEY 852D+-так с ней прислали все документы-и сертификат качества и гарантию и всё всё всё.
Вот здесь заказывал:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Hantek-DSO5102P-Digital-storage-oscilloscope-100MHz-2Channels-1GSa-s-7-TFT-LCD-better-than/1064562273.html (подешевел на 300 руб.)
Вот пришёл:
Если,кому надо,что узнать о этом осцилографе
(в плане,а есть ли у него там в меню это ли? и так далее то проверю и отпишусь).Пока сам разбираюсь-ничего толком не пойму,даже,как в
меню зайти и на Русский поставить.
Говорят он разлочен до 200 мгц!! правда китаезы сами уже это делают, а ваще тмка есть по нему и разлочке
Вот ещё жду прибор(очень нужен).Пока в пути.
BR886A
Заказал здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-ship-Multifunction-lamp-appliance-repair-tester-light-test-Voltage-regulator-tube-test-Optocoupler-Ignitor-Coil/682169424.html
Пришёл прибор.Всё работает отлично.
Вот щупы разные в комплекте.
Здесь есть заглушенный выход для проверки мониторов.
В этой версии прибора нет такой функции-жаль.
Есть отсек для работы от батареек пальчиковых,но нет
контактов.Самим надо дорабатывать.
Вот плата прибора.У некоторых микросхем стёрты названия.
А так же видно,что прибор можно модернизировать в другую версию.
Если иметь схему и наверное прошивку.Много деталей не впаянно.
Ходовые(у нас в глубинке)
Микро USB разъёмы для планшетов и айфонов 80 шт. по 10 каждого типа(заказал):
https://ru.aliexpress.com/item/80Pcs-Micro-USB-Female-5Pin-Socket-8-Models-Each-Type-10Pcs-PCB-Solder-Connectors/32436478188.html
Вот ещё 10 шт.,которых нет в верхней ссылке:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-Lot-Micro-USB-5pin-B-type-Female-Connector-For-Mobile-Phone-Micro-USB/32608347253.html | классный аппарат, друзья мне подарили, ты посмотри в тырнете, его на 200 мгц переделать можно и темка есть по этому поводу |
mileshca
к статии хантэк можеш и не смотреть, он китаезами давно разлочен, у меня такой есть и проверил на разлочку на 200 |
Ulises87
какой стрелочный (аналоговый) тестер посоветуете ? |
mileshca
Ulises87
mileshca, это же цифровой, мне аналог нужен |
mileshca
Ulises87 писал: | mileshca, это же цифровой, мне аналог нужен | тогда возьми ц 4340 сам понимаеш производства СССР , до сих пор у меня работает и есть еще на запас, а производства Китай не интересно тока ц 4340 доволен как удав, да и механика там нормальная |
