Радиотехника У-101 - проблема с ИВЛ
На страницу Пред.  1, 2, 3
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #41 от 18/04/2011 22:07 цитата
ilsur, твои методы ремонта, это точно чудеса смех
Сообщение #42 от 18/04/2011 22:41 цитата
ilsur писал:
после того как я вырвал полевик
- руки и яйца нужно отрывать за такой "ремонт"! Первые - чтоб не повадно, а вторые - чтоб потомки-"ремонтеры" не плодились!
Тебе сказано было ЧТО делать! Проц там убит!
ilsur
ilsur
Сообщение #43 от 18/04/2011 22:47 цитата
Может быть... Но я серьезно.!
ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 23:54
Проц может там и сдох, но факт, что у меня при выпаивании полевика индикатор на большой мощи начал двигатся! Если добавить чувствительности и которость резики r1 , r2 то индикатор чудо-бедно бегает, что я собственно и сделал...
Сообщение #44 от 18/04/2011 23:15 цитата
ilsur писал:
- а если я не поленюсь и подниму схему ... а потом тебя на смех?! Что там на полевиках? Источники тока (ГСТ) или буферные усилители - истоковые повторители? А то я уже не помню ..... голливудская улыбка подмигивание
Ну, вот схема - так что ты "вырвал", что оно заработало? Расскажи, как это возможно супротив физике?!
ilsur
ilsur
Сообщение #45 от 19/04/2011 11:00 цитата
Убрал я VT2, и замкнул R1 и R2. См. схему
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #46 от 19/04/2011 11:12 цитата
ilsur, потренируйся http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
И слепые фотки не нужно выкладывать!
ilsur
ilsur
Сообщение #47 от 19/04/2011 11:12 цитата
Видео для пущей убедительности http://playfile.ru/get/288617/
Сообщение #48 от 19/04/2011 11:14 цитата
ilsur писал:
Убрал я VT2
- выбросил ГСТ?! Как без него?
ilsur писал:
замкнул R1 и R2
- замкнул два канала ЛК и ПК?! Нахрена?! Твои остатки мозгов вообще понимают ЧТО творят?!
serega-64
serega-64
Сообщение #49 от 19/04/2011 11:26 цитата
ilsur, Блин,я хренею,у меня аж глаза закатились.Вчера просмотрел тему,тебе все разжевали еще вчера.Ну,думаю,чел все понял.А сегодня!? Скока текста! Да тут тупой и слепой с пол пинка сделает пьяный ногами лежа!!! смех
ilsur
ilsur
Сообщение #50 от 19/04/2011 11:32 цитата
KRAB, это факт, что без ГСТ индикатор заработал. R1 и R2 я коротнул для того чтобы увеличить чувствительность индикатора.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 12:34
Хотите спорьте с этим, хотите нет, но индикатор заработал. См видео для тех кто не верит.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 12:36
KRAB писал:
Естественно! А ты читать не умеешь? Не с твоим опытом его делать!
Что там делать, просто одну лишнюю деталь выкинуть и всё....
Сообщение #51 от 19/04/2011 11:49 цитата
ilsur писал:
- не пори ЧУШЬ!
ilsur писал:
- трындеж!
Гнать тебя отсюда сраной метлой!
ilsur
ilsur
Сообщение #52 от 19/04/2011 12:03 цитата
KRAB, вместо того чтобы злится, лучше бы подумали и подсказали, как так получилось ... Это не нормально, что после удаления детали индикатор работает...
Сообщение #53 от 19/04/2011 12:19 цитата
ilsur писал:
как так получилось
- криворукость не комментируется! Тебе сказано, что то, что ты творишь - БРЕД! Хочешь понять - ищи структурную схему проца индикации и разбирайся!
ilsur
ilsur
Сообщение #54 от 19/04/2011 18:29 цитата
Усил я собрал и закрыл. Хрип оказался следствием выхода из строя одного из диодов выпрямителя. Индикатор оставил закороченным , и без полевика. Работает и ладно, прыгает красиво. Тему можно закрыть. Всем спасибо!
-20 dB
-20 dB
Сообщение #55 от 19/04/2011 18:38 цитата
М-дя... А вчера казалось - вроде, топикстартер головой начал думать.
ilsur писал:
Это в продолжении темы "Как угробить усилитель", штоле?
Ну-ка, дорисуй-ка на входе индикатора маломощный двухтактный каскад предварительного усилителя... Таперича нарисуй первый же положительный полупериод входного напряжения, проследи путь прохождения тока и посчитай его значение. Что получилось? А получилась статья 109 УК РФ (неумышленное), хотя с учётом предыдущего преступления, данное можно квалифицировать как ст. 145 (умышленное без смягчающих).
Убийца!
ilsur писал:
...аж в
k=(R1+R4)/R4=(68+1,5)/68=1,022 раза!
Или на ЦЕЛЫХ 2,2%!!!
Невероятный прогресс, мировая общественность и всё прогрессивное человечество аплодируют стоя, представители Всемирного Конгресса Шаманов вручают Золотой Бубен (мускарин, однако, зажали - автор и без их приношений уже грибов нализался).
ilsur писал:
Нашел пробитый диод td5 (позже исправлено на vd5).
От-то ж... После мускарина память отшибает? Забыл, что раньше уже так камлал? Найди его ещё раз...
ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 21:54 PM
2,2% - это, конечно прогресс... Тока чота мене жалько предусилитель. Анекдот в тему:
Международный конгресс хирургов. Выступает представитель китайской делегации:
- Нашими методами традиционной китайской медицины удалось вырастить у пациента с удалённым аппендиксом пять новых аппендиксов!
Весь зал:
- Ура-а-а! Молодцы!
Выступает представитель американской делегации:
- Нашим медикам с помощью новейших достижений вычислительной техники удалось создать и успешно вживить пациенту искусственный мозг!
Зал:
- Ура-а-а! Браво!
Выступает представитель российской делегации:
- Нашим медикам удалось голыми руками удалить больному гланды!..
Зал молчит... на лицах недоумение.
- ...Через анальное отверстие!..
Зал в ещё большем ступоре.
-...И при этом больной остался жив!
Зал:
- Ура-а-а!!! It's impossible!!! Браво!!! Раша виват!!!
Посрамлённые китайцы и янкисы признав поражение с позором покидают трибуну...
Kasbek
Kasbek
Сообщение #56 от 12/02/2020 21:26 цитата
А у меня блок от Радиотехники накрылся, и я воткнул от МП Маяк 242. Индикация работает, но хотелось бы задействовать и счетчик.
Подключил эту схемку к 5-й ножке, но цифры на генератор никак не реагируют.
Оказывается, я не правильно подключил! Нужны отрицательные импульсы!
Решил добавить один каскад в схему ключа, чтобы перевернуть импульсы.
Ключ
  majak-242.jpg  177.38 КБ  Скачано: 17 раз(а)
